Guest pepehoho Odesláno 10. listopad 2006 Sdílet Odesláno 10. listopad 2006 zdarec, prosím o reakce jestli je normální, aby při zapnutí odmrazování zadního okna něco začalo cvakat jako spínání relé (někde pod volantem, asi v místě kde jsou pojistky a relátka). Předpokládal bych že by měla svítit pouze kontrolka vedle tlačítka a jinak klid, nebo se mýlím? (auto nemám dlouho ještě jsem s ním v zimě nejezdil) Dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JohnyLee Odesláno 10. listopad 2006 Sdílet Odesláno 10. listopad 2006 Cvakne mi tam dvakrát - když to pustím a když se to vypne.. Taky tam cvaká spuštěný zadní stěrač... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
upper9 Odesláno 11. listopad 2006 Sdílet Odesláno 11. listopad 2006 cvakani zadniho sterace je normalni ale to vyhrivani by nemelo byt asi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Joest Odesláno 22. listopad 2006 Sdílet Odesláno 22. listopad 2006 Cvakne tam jak uz bylo receno pri zapnuti kdyz sepne relatko, kde presne je to nevim,ale asi nekde tam co popisujes. Cvakne to pak jeste jednou a to kdyz to relatko rozepne kdyz uz je odmrazeno... jestli ti tam v tom nejak nepravidelne cvaka (treba po zapnuti) tak to normalni neni a pravdepodobne bude neco s relatkem, nebo s napajenim toho relatka, nejakej zkrat nebo neco... to uz je na elektrikare pokud se v tom nevyznas... a nebo hura do servisu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
