maro Odesláno 13. říjen 2006 Sdílet Odesláno 13. říjen 2006 U kabla sa uvadza prierez. Napriklad aj preto, ze je jedno ci je to plny drat, kabel zlozeny z tenkych alebo hrubych dratkov, ked ma nejaky prierez, vysledny odpor je vzdy rovnaky, ale priemer sa meni. A prave o ten odpor ide. Normalne sa pouziva {podla normy} 6 mm2 na cca 60A, takze ten zosik by uzivil v pohode. Pri 12V sa pouzivaju vacsie prierezy preto, ze tu uz aj maly ubytok napatia moze mat vpliv na funkcnost. Na 40A treba 8 az 10 mm2. Da sa to riesit tak, ze v predajni z elektroinstalacnym materialom kupis normalny kabel 10mm2. Vo zvuku ho od specialneho urcite nerozoznas, akurat je trosku menej ohybny, lebo je spletany z hrubsich dratkov,ale pri 10mm2 kabli to este neni problem, da sa tahat bez problemov.Akurat je o dost lacnejsi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pata Odesláno 13. říjen 2006 Sdílet Odesláno 13. říjen 2006 Původně zaslal: mk405 tak 6mm2 má průměr 3,5mm hlavně mi neříkejte detailisto :D:D jěště do nedávna se bral jako minimum 20qmm v sadě kolem 500,- ale od té doby co šla měd nahoru jsou to palby za kus drátu... takze 3,5mm konecne v tom mam jasno :D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
falcon16 Odesláno 13. říjen 2006 Autor Sdílet Odesláno 13. říjen 2006 Huh. Najednou nejak moc informaci. Mam v planu koupit kabely od Dexonu - http://eshop.dexon.cz/cgi-bin/wbcgi.exe/system602/dexon/detail.htw?id=670105&id_cenik=7447&odkud_det=M Maji 6 mm2 a 60A pojistku. A v cene sou i signalovy se spinacem. Pojistkovou skrin sem mel vyndanou a nic rozumnyho sem nevidel. Jenom hromady dratu. Ale kdyz rikas ze to tam je, tak to jeste zkusim - jak konecne koupim ten kabel. Diky vsem za info. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mk405 Odesláno 13. říjen 2006 Sdílet Odesláno 13. říjen 2006 Původně zaslal: falcon16 Huh. Najednou nejak moc informaci. Mam v planu koupit kabely od Dexonu - http://eshop.dexon.cz/cgi-bin/wbcgi.exe/system602/dexon/detail.htw?id=670105&id_cenik=7447&odkud_det=M Maji 6 mm2 a 60A pojistku. A v cene sou i signalovy se spinacem. Pojistkovou skrin sem mel vyndanou a nic rozumnyho sem nevidel. Jenom hromady dratu. Ale kdyz rikas ze to tam je, tak to jeste zkusim - jak konecne koupim ten kabel. Diky vsem za info. napájecí kabel podle mě na značce až tak nezáleží, ale bacha na ty signálové, pokud maj špatné stínění tak tě může pořádně potrápit rušení (záleží také na vedení když otevřeš pojistky tak nad nima vlevo tesně pod plast. potrubím ofuku okýnka je cca 6cm kulaté gumy a prostředkem jde svazek drátu - to je průchodka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
falcon16 Odesláno 19. říjen 2006 Autor Sdílet Odesláno 19. říjen 2006 Tak konecne hotovo. Byla to pekna drbacka. Diky vsem za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pata Odesláno 19. říjen 2006 Sdílet Odesláno 19. říjen 2006 Původně zaslal: falcon16 Tak konecne hotovo. Byla to pekna drbacka. Diky vsem za rady. Tak se pochlub, co tam mas, klidne i nejake fota :super:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
falcon16 Odesláno 19. říjen 2006 Autor Sdílet Odesláno 19. říjen 2006 No nevim jestli je to na chlubeni. Ale mas to mit: Sony CDX-MP30 - docela stary, kupoval sem to tenkrat jako novinku front - original peugeot - nejaky italsky papirovy, ale nehrajou uplne spatne rear - Axton CAX 169 zesilovac Raveland XCA 700 - to nejlevnejsi co sem sehnal box - kamosovi prekazel v garazi, takze skoncil u me. Na repraku je napsany SX. Vic o tom nevim. Ja su docela nenarocnej a zatim su s tim ted docela spokojenej. Je to vyrazne lepsi nez bez toho wooferu. Fotky musim udelat i celyho auta do profilu. Tak jak bude cas a pocasi... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maro Odesláno 21. říjen 2006 Sdílet Odesláno 21. říjen 2006 Tie predne origos repra su jednoznacne najslabsi clanok.Mozno sa ti ZDA ze nehraju spatne, ale to je tym, ze si ich z nicim neporovnal. Ked tak urobis, budes sa cudovat ako si mohol tie telefonno-kelimkove repraky povazovat za dobre.(telefonno-kelimkove = basy sice neviem, vysky tiez nie ale zato stredy skreslujem perfektne...) Az potom zistis, ze dobra hudba to nieje len to, ze mas dost basov a vysok,ale je kopa dalsich podstatnych faktorov, a az celkova suhra vsetkych ti da dobry zvuk. Dost basov a vysok je len prvy, malicky a najlahsi krok.Az potom zacne to prave kuzlenie. Vela zdaru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
falcon16 Odesláno 21. říjen 2006 Autor Sdílet Odesláno 21. říjen 2006 No je pravda ze i ty vysky sou slabsi, ale penizky na novy momentalne nejsou. Takze az budou, tak s tim urcite budu neco delat. Ale vidim to az po novym roce. Zase abych nezdvojnasobil cenu auta. ;-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Čoud Odesláno 26. srpen 2012 Sdílet Odesláno 26. srpen 2012 Zdravím nechci zakládat nové téma tak píšu sem, mám podobný problém u peugeota 206 r.v. 99. Koupil jsem si zesilovač k subwooferu, ale s napájením jsou pořád nějaké problémy... A proto mám jen dotaz kam nejlépe zapojit kabel +. Všechno je zapojený, jen pořád koumu kam zapojit ten plus. Jestli to mám připojit rovnou na baterku, ale zase nevím jestli to nebude napájet i po vypnutí klíčku (spínací kabel k rádiu zapojený je). Nyní je stav takový, že mám plus natáhnutý z rádia, ale varianta to není vůbec dobrá jelikož při přidání basů na zesilovači nebo zesílením rádia začne rádio i zesilovač problikávat a hraje sekaně (myslím že to nestíhá napájet obě zařízení je tam strašně tenká žíla k rádiu). Proto vás prosím o radu, kam nejlépe připojit plus, abych neměl problém s volume doprava Pokud potřebujete víc info ohledně wooferu či zesilovači stačí si o ně napsat... Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Feelly Odesláno 26. září 2012 Sdílet Odesláno 26. září 2012 No Já nevím, podle mě bych to udělal tak jako to tady radily falcon15 tj, dát to na baterku na + a - na kostru, energii by to brát nemělo když to nebude hrát a na víc by mu to takle neporadily kdyby to vybíjelo baterii . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
