Jirkap Odesláno 13. listopad 2006 Sdílet Odesláno 13. listopad 2006 Původně zaslal: Jirkap Původně zaslal: komisar tak jsem tam hodil ty dvě malá relátka a NESVÍTÍ po nastartování,asi ještě někde se musí něco,ale až bude více času:papa Máš starý model, že? jinak ty dvě relátka jsou skoro u spojky... Tak to je divné, že ti to nejde... a jsou obě relátka v pořádku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tornado Odesláno 14. listopad 2006 Sdílet Odesláno 14. listopad 2006 Původně zaslal: komisar tak jsem zkusil relátka a nespínají,mají diodu mezi kontakty cívky 85 a 86 tak jsem ji oddělal a relé spíná.Dnes jsem je namontoval do auta a koukejme.Po nastartování se rozsvítí světla přední ,zadní i parkovačky,ale nesvítí palubka a kontrolka světel.Jen v noci si budu muset pootočit vypínačem , abych mohl zapnout dálková,nebo zapnout mlhovky:potlesk:potlesk:potlesk:potlesk:potleskUž nemusím myslet na světla:potlesk:potlesk:potlesk To jsi tu diodu odcvaknul primo z toho relatka? Je to potreba udelat na obouch rele? Jinak teda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ladaondrackova Odesláno 14. listopad 2006 Sdílet Odesláno 14. listopad 2006 Ta dioda je tam jako ochranný obvod. Je zapojena v závěrném směru a chrání spínací obvod, neboť při odpojení napájení cívky se indukuje najejích vývodech napěťová špička, ktrerá může zničit polovodičový spínací obvod. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tornado Odesláno 14. listopad 2006 Sdílet Odesláno 14. listopad 2006 Původně zaslal: ladaondrackova Ta dioda je tam jako ochranný obvod. Je zapojena v závěrném směru a chrání spínací obvod, neboť při odpojení napájení cívky se indukuje najejích vývodech napěťová špička, ktrerá může zničit polovodičový spínací obvod. Myslis, ze by to tedy melo fungovat i s tou diodou? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bedo Odesláno 15. listopad 2006 Sdílet Odesláno 15. listopad 2006 Původně zaslal: ladaondrackova Původně zaslal: bedo ja by som tiez rad zistil na co tam tie relatka su .. kedze ich tam mam osadene ..... Tento víkend jsem se snažil přijít na to, k čemu ta příprava pro ta relátka je, ale na nic moc jsem nepřišel. V dokumentaci jsem nenašel nic a při měření jsem zjistil, že obě relátka jsou zapojena pouze jako spínací (zapojeny pouze vývody 3 a 5, obě relátka mají na vývodu 3 trvale 12V), ale kam vedou vývody od cívky (1 a 2) a spínaný vývod 5 se mi zatím nepodařilo vypátrat. Kdyby tam byl aspoň lepší přístup. Pokud by to bylo možné, tak by se mi hodilo, kdyby bedo mohl vyfotit pojistky ve svém autě, pro porovnání, neboť některé pojistky nejsou popsané a vzhledem k tomu, že já ty relátka neměl osazené, tak by to mohlo něco říci. ahoj, skusim to cvaknut, ked sa podari a bude este svetlo tak to urobim este dnes Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ladaondrackova Odesláno 16. listopad 2006 Sdílet Odesláno 16. listopad 2006 Standardně je ta dioda paralelně s cívkou, takže by mohla působit maximálně zkrat, v případě jejího proražení. V některých specielní relátkách je ale ještě jedna dioda v serii, a ta by funkci mohla ovlivnit popisovaným způsobem. Popiš jak byla zapojena. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ladaondrackova Odesláno 16. listopad 2006 Sdílet Odesláno 16. listopad 2006 Takto zapojená dioda funguje jako ochrana před napěťovou špičkou při rozpojení napájecího obvodu. Pokud není proražená, tak neovlivňuje funkci relátka. Pokud by byla proražená, tak by relátko nespínalo a napájecí obvod by šel do zkratu. Kladný pól napájení se musí připojit na 1. V opačné polaritě funguje dioda jako zkrat a relátko opět nefunguje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tornado Odesláno 16. listopad 2006 Sdílet Odesláno 16. listopad 2006 Původně zaslal: komisar že by byly proražené obě diody jak jedno tak druhé relé??,protože mne nespínalo ani jedno,nyní fungují a je to paráda nemyslet na světla. Tak mohla byt ta dioda prorazena jen na jednom a jestli jsou ty relatka na sobe zavisly, tak ti tim padem nemuselo spinat ani jedno. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kuboSE Odesláno 17. listopad 2006 Sdílet Odesláno 17. listopad 2006 no tak som bol vcera v peugeote u nas v Ziline (ano zase u tych suflikantov)bo som bol na zimnej servisnej prehliadke a opital som sa aj na to celodenne svietenie aj ked to u nas nie je platne cely rok, ja proste svietim(tych par korun ma nezabije za ziarovku)a som aspon videny...a oni mi teda povedali ze to sa neda len naprogramovat(treba tam tiez rele co sa tu spominali) ze to sa da len na novych modeloch co maju ten multiplex ci co a tak ma potom napadlo ze ja ten multiplex mam lebo su tam packy vsetky v jednom a navysse do roku 2005 sa vsetky kazili(konkretne packy blinkrov)ako aj mne sa pokazili a caka ma vymena ktora viem ze peugeote stoji daco cez 8000sk takze podla toho som zistil ze to bude asi stacit preprogramovat!!! a este mam aj svetelny senzor a ten si myslim ze ovlada priamo ta BSI jednotka a este mam aj kluc s dvoma tlacitkami....ale nie som si isty ci by to naozaj mohlo ist...nema niekto toto spojazdnene na rocniku ako mam ja bez relatok pridavnych ze mu to len naprogramovali???(ako som uz hore pisal mam tie nove packy!!!) model: 406 2.0HDi 80KW 2/2002 plna vybava okrem koze Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Alda_BK Odesláno 20. listopad 2006 Sdílet Odesláno 20. listopad 2006 Lidi, nevím, jestli to tady už zaznělo, ale automatický světla fungují skvěle u mé 406 1.8 16V z roku 96. Po nastartování se prostě rožnou automaticky ať je světlo nebo ne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LukasVitovsky Odesláno 24. listopad 2006 Sdílet Odesláno 24. listopad 2006 Původně zaslal: Sved Mám kámoše co sedlá P307 a byl si v servisu Peugeot upravit nastavení světel v jednotce. Napíchli mu to a za 300,- mu to předělali. Já mám P406 2,0L 16V 97kw 1998 a rád bych si to nechal upravit taky.Problém je, že slečna v servisu neví, jestli to u mího fára jde přes jednotku taky.A když to nepůjde,tak budu muset to napíchnutí na počítač stejně zaplatit:aut.Dělal jste to už někdo? Díky:papa zdravím chodím na praxe do peugeota,můžu jen říct,že samorozapínání světel je mám dojem až u těch posledních 2003 my to auto máme a je to tam od základu,ptal jsem se frajera,není problém to přes diagnostiku v servisu nahrát do paměti počítače,ale mám takovej dojem že to jde až u těh posledních typů,zajeď na diagnostiku nebo nevím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pinďa Odesláno 25. listopad 2006 Sdílet Odesláno 25. listopad 2006 Původně zaslal: komisar tak tady je foto s těmi relátkami,jsou to telátka vpravo ty čtyři a jedná se o ty dvě dolní,původně tam byla propojka modrá žlutá [upravil dne 25.11.2006 komisar] Skromný dotaz. Ty jsi odstranil ty propojky (žlutou a modrou) a dal tam relátka a ono to fungovalo?????????? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek V. Odesláno 25. listopad 2006 Sdílet Odesláno 25. listopad 2006 Původně zaslal: komisar ještě další poznatek,pokud nastartuji tak se mi rozsvítí světla bez palubky,pokud páčkou zapnu parkovačky tak světla tlumený zhasnou-mohu zapnout mlhovky a pak dál i páčkou zapnout tlumený či přepínat na dálkový. Přesně jak tu popisuješ funkčnost, tak to funguje podobně u novějších modelů, kde se to aktivovalo přes BSI jednotku.......jen s tím rozdílem, že vždy svítí kontrolka potkávacích světel. A že nesvítí palubka, to je proto aby bylo třeba vidět za bílého dne na hodiny(u starého modelu), které se jinak ztlumí. Co se týče podsvícení modelu nového, prakticky to význam nemá. Tam se intenzita podsvícení nemění, ale třeba u 307my když klasicky rozsvítíš a máš climatronik-panel, tak tam za světla nevidíš nic. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pinďa Odesláno 26. listopad 2006 Sdílet Odesláno 26. listopad 2006 Původně zaslal: komisar Původně zaslal: Pinďa Původně zaslal: komisar tak tady je foto s těmi relátkami,jsou to telátka vpravo ty čtyři a jedná se o ty dvě dolní,původně tam byla propojka modrá žlutá [upravil dne 25.11.2006 komisar] Skromný dotaz. Ty jsi odstranil ty propojky (žlutou a modrou) a dal tam relátka a ono to fungovalo?????????? přeci to vidíš na foto,jen mne to nesvítilo na palubce -nekoukal jsem na světla,tak jsem zkoušel relátka,ta nešla,tak jsem odstranil ty diody.ta je mezi kontaktem 1-2 jak je vidět na schéma relé je má na krabičce relé,po odstranění diody spínaly relátka tak jsem jej vyměnil za ty propojky nastartoval,palubka ani kontrolka nesvítily ,ale světla jo.Takže jen při jízdě vnoci zapnout páčkou,při pootočení na parkovačky světla zhasnou a svítí park/je možno svítit pak mlhovkama /a při pootočení na tlumený svítí tlumený možnost přepnout na dálku.Jinak pokud bys přečetl předešlé je to tam i s foto Dotaz: rozsvícení potkávacích světel přes automat je i s rozsvícením kontrolky (zelená - potkávačky) ? ? ? Přístrojovka ta nesvítí. [upravil dne 26/11/06 Pinďa] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirkap Odesláno 27. listopad 2006 Sdílet Odesláno 27. listopad 2006 Původně zaslal: komisar mne nesvítí žádná kontrolka to je škoda Ano to máš pravdu, žádná kontrolka nesvítí. Je to trošku nevýhoda... protože nevíš jestli svítíš nebo ne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pinďa Odesláno 27. listopad 2006 Sdílet Odesláno 27. listopad 2006 Původně zaslal: komisar Původně zaslal: Jirkap Původně zaslal: komisar mne nesvítí žádná kontrolka to je škoda Ano to máš pravdu, žádná kontrolka nesvítí. Je to trošku nevýhoda... protože nevíš jestli svítíš nebo ne. jen je výhoda že se o to nemusím starat není problém pak páčkou přepnout a svítí i palubka,pokud je šero je na budíky blbě vidět,a pokud svítím je znát na autě přede mnou pokud stojím na křižovatce Nelze nějakou kontrolku dodělat???? [upravil dne 27/11/06 Pinďa] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pinďa Odesláno 27. listopad 2006 Sdílet Odesláno 27. listopad 2006 Původně zaslal: komisar asi není problém řešit to k té co je tam,ale musel bych kouknout do schéma:D Prosííím, skus to dohledat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 28. listopad 2006 Sdílet Odesláno 28. listopad 2006 Tak si nalepte papírek na palubovku před řidiče s nápisem Rozsviť světla!!! A je to vyřešený a nic to nestojí:D:D:D:D:D:D:D:D:D:aut Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 28. listopad 2006 Sdílet Odesláno 28. listopad 2006 Původně zaslal: komisar Původně zaslal: OK406 Tak si nalepte papírek na palubovku před řidiče s nápisem Rozsviť světla!!! A je to vyřešený a nic to nestojí:D:D:D:D:D:D:D:D:D:aut nevím proč když mi to svítí po nastartování JÁ NEMÁM CO ŘEŠIT:D:D:D Ale už jsem viděl jedince co to mají v autě na palubce:potlesk:potlesk To nebylo na tebe. O jedincích vím.:D:D:D:D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 28. listopad 2006 Sdílet Odesláno 28. listopad 2006 Já bych celoroční svícení zrušil a akorád bych upřesnil za jakých podmínek se musí svítit. Mě stačí, když jedu z Tejna do Budějovic, tak potkávám spoustu protijedoucích ale i zamnou jedoucích vozidel, která nemají seřízená světla. A pak při delší jízdě např. do Prahy, z toho bolí oči.:grr:grr:grr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
