Guest Filip Odesláno 23. květen 2003 Sdílet Odesláno 23. květen 2003 To harry: To ti teda dost závidím člověče ) Pokud mě má mysl opět nemámí, máš měněná pouze gufera ventilů nebo i kroužky ? Kdybych měl tuto práci i s novými součástmi dílně platit, myslím že bych potřeboval tak 6000, takže jsem, zatím, zůstal u té varianty, koupit jednou do dvou měsíců dolejvačku za 280,- Nějaký přechozí majitel tomu autu jistě pěkně nakládal, deb.. Jinak destičky jsou nové a kotouče v toleranci, to vybrování je markantní hlavně při nízkých otáčkách, když je motor v záběru, což ale dřív nedělalo, jakoby bylo něco uvolněného, ale čert aby se v tom vyznal Taky mě poslední dobou zaráží, že po seřízení předstihu je startování jakoby v nepravidelném rytmu. Startér protočí motor palivo se na zlomek vteřiny vznítí jakoby ne ve všch válcích, pak nastane pauza a až potom se motor, se \"zaškobrtnutím\",rozběhne do svých norm. otáček. To vše trvá cca 1,5 s. a auto se přitom vždy ošklivě zatřese Před tím seřízením jsem musel žhavit dvakrát zato teď vylekám každého druhého chodce super kopacím startovcím číslem. jsem zoufalýý Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Tomáš1 Odesláno 23. květen 2003 Sdílet Odesláno 23. květen 2003 Milo nesouhlasim s tebou. Když bude motor Ok (gumičky ventilů apod.) tak by spotřeba oleje měla být minimální např. já jsem najel 6500km a ještě jsem nedolejval a mám tam 10W-40Shell. Jestliže motor běhá delší dobu na minerál (je hustší, má jinou viskozitu) a ty tam šoupneš 10W-40(řidší) tak není divu, že se olej začne strácet ale 1L/1000km to je opravdu moc (asi gumičky). Tuto změnu můžeš udělat u auta které má max 30-40 tis. km ale ne u auta se 130000km. To je můj názor a zkušenost z 309 Gti. Ve zkratce čím více km tím větší vůle v motoru a je třeba hustějšího oleje a je-li řidší dělá to čoudíky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Harry Odesláno 24. květen 2003 Sdílet Odesláno 24. květen 2003 to Filip: měnili mi gufera,kroužky,řemen,napínací kladku,několik těsnění.Kontrolovali jak jsou vychozené válce,ojniční i klikové ložiska a ty byly úplně v pohodě.Z motoru jenom ty kroužky byly o ničem.Gufera se měnily preventívně.Všechno seřídili a po několika stech kilometrech je obrovský rozdíl.Oprava toho motoru stála cca 9500.- litru a jsem spokojen...akorát,že jde z domu.Jdu do poněkud novějšího auta :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mila Odesláno 26. květen 2003 Sdílet Odesláno 26. květen 2003 to Tomas1: muzes se mnou nesouhlasit ale je to tak. Mozna jsi to jenom spatne pochopil proto to napisu jeste jednou: Byla to Felda koupil jsem ji zanovni 1 rok starou a mela na tachometru 32000 km, podle puvodniho majitele tam byl olej Castrol 15W-40. Spotreba oleje byla cca 0,5l/1000 km. Kdyz jsem provadel v 45000 km dalsi vymenu tak jsem tam nalil Shell 10W-40 a od te doby spotreba oleje klesla na 0,3ĺ/ na 10 tis. km takze skoro zadna motor behal lehceji a kultivovaneji. Vyrobce Skoda v manualu udava moznou spotrebu oleje az 1l/1000 km !!! Dalsi auta meli najeto cca 100 tis. km a zamena za lepsi olej 10w jim take prospela. Kdyz jsem Audi 80 s motorem 1,8 prodavali mela najeto neco pres 190000 km a motor slapal jako hodinky olej nezral a nekouril. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Filip Odesláno 26. květen 2003 Sdílet Odesláno 26. květen 2003 Asi je to poněkud hloupá otázka, nicméně, jak se měří tlaky u nového modelu 1.8D ?? A je tato diagnostika drahá ? :) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Ondra Odesláno 26. květen 2003 Sdílet Odesláno 26. květen 2003 teda panove, tedka sem cetl diskuzi a tohle me zarazilo... nevim, ale asi mam stesti na 1.8TD motory.... mame v rodine (svagr) citroena bx s 1,8TD, lijem do nej mineral od parama (super trysk, 15w-40,cca 65-85 kc za litr) menime ho cca 15-20 tis km (nejde tachometr) a motor ma najeto neco k 300tkm... a jezdi bajecne a nekouri... ja mam u 405ky najeto podle tacho asi 150 tkm (ale asi ma spis pres 200), liju tam 10w-40 - vetsinou havoline nebo neco neco podobnyho, cca max. 120 kc za litr, a dolejvam cca pul litru oleje na 5 tis km a to jen diky tomu, ze mam u bloku motoru diru u hadice nalejvani oleje..... jo a asi reknete, ze sem prase, ale menim olej a filtr furt po 15tkm.... a zas tak cernej neni :D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
