P 405 1,8 TD nestartuje motor
Guest pejo09
ahoj,mam takovej problem,kdyz jsem se vracel z dovolene tak mi po ceste chcipnul motor a nechce nastartova,pri potoceni klickama starter toci ale motor nenabehne,nevite mi prosim nekdo poradit?Diky
Pokud by mu praskl rozvoďák, tak by si toho určitě všiml, i kdyby byl hluchej jak poleno.
V první řadě se podívej na chcípák na čerpadle - jestli z něj neupadl drát, a jestli při zapnutí klíčku cvaká. Pak můžeš bádat dál.
Původně zaslal: edaglodys
popiš víc svůj problém,má to snahu chytnout,nemá,... koukni se na rozvoďák,jesti ti nepraskl,mohlo ti odejít čepradlo,toho je víc,skus vyměnit palivovej filtr,můžeš to mít zavzdušněný,...je toho moc...
[upravil dne 5.8.06 edaglodys]
No normálně to nastartuju, akorát, že musím dýl podržet klíček. Na ten filtr se ještě mrknu, ale tipoval jsem to na baterku. Dobíjel jsem ji a možná by chtěla ještě.
Když to podržím normálně krátce, tak to nenaskočí. Ale točí normálně.:bojim
Původně zaslal: oddie
Kde přesně je ten Chcípák? Včera jsem dával nové čerpadlo do nádrže, nemohlo by to mět nějakou souvislost?:nevim
Původně zaslal: Louda
OMLUVA VLEZL JSEM DO JINÉ SLOŽKY. SORRY
odvzdušni to,dej si hadici od kompresoru do nádrže a omotej to hadrou (utěsni),potom foukej,popros někoho,aby ti povolil odvzdušňovací šroubek na čepradle a až z toho poteče cistá nafta bez bublinek,tak je půl hotovo,... potom povol vysokotlaké trubky jen trošku,aby šlo s nimi hýbat běž a startuj tak dlouho až poteče z trubek nafta,...dotáhni vys. tlaké trubky a mělo by být hotovo,... (pokud máš čerpadlo LUCAS,tak se těžko odvzdušňuje samo, Systém BOSH už takový problém nemá...) jo a jestli ti nepoteče nafta vůbec,hledej asi nejdřív u toho \"chcípáku\" (elektromagnetický ventil pro regulaci paliva),potom může jít o imobilizér (nepříjemná záležitost :nevim ) ale když už vyměň pal. filtr. U některých motorů nepoznáš že ti praskl rozvodový řemen,ventily se prostě nesrazí s pístem...oddělej jednoduše vrchní kryt a koukni,nejlepší věc!!! Nicméně hodně štěstí!!!:super
Louda: ty jsi tu dost silně off-topic
Edaněco: neznám diesel, který se nepotká
Pejo: Chcípák je ventil na čerpadle, sloužící k zastavení přívodu nafty při vypnutí klíčku. Je to jediná věc na čerpadle, ke které vede nějaká drát.
