kissarmy Odesláno 3. srpen 2006 Sdílet Odesláno 3. srpen 2006 Dobrý den, možná už to tady někde je, ale já jsem to nenašel. Mám 406ku 1996 2.0 benzín 97 kW a mám imobilizér. Imobilizér bych chtěl vypnout a slyšel jsem, že prý stačí namačkat po odkódování jakýsi kód a imobilizér se deaktivuje. Je to pravda? Jaký je to kód? Jak ho teda vypnu imobilizér (aniž bych jel do servisu)? Děkuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 3. srpen 2006 Sdílet Odesláno 3. srpen 2006 zadny kod se nemacka, nekdo tvrdil ze po odblokovani stavajicim kodem a nastartovani staci vyndat patici z klavesnice a zustane to pak odblokovany, nicmene ja bych to nezkousel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Angus Odesláno 3. srpen 2006 Sdílet Odesláno 3. srpen 2006 Mám na své 406 vyzkoušeno,že po odblokovaní a nastartovaní stačí vyndat patici a imob. je vypnutý.K opětovné aktivaci imob. je třeba zpět připojit patici a zadat poslední uložený kód.Ostatně spusta lidí,co mají auto dovezené z venku,jezdí s odpojenou paticí a mají obavy,že po připojení budou v háji,protože neznají poslední uložený kód.Poté totiž dojde k zablokování a konec.Je tady ovšem jedno nebezpečí a to spocívá v tom,že těch klávesnic k imob. je několik typů,(některé umí odblokovat imo na nějaký čas i po odemknutí přes dálku).Ta moje klávesnice to bohužel neumí,takže drátky ve svazku trpí.Na druhou stranu ji lze odpojit jezdit bez imob. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
daja535 Odesláno 3. srpen 2006 Sdílet Odesláno 3. srpen 2006 v manuálu je napsáno ,že se dá imobiluizér zapnout do automatického režimu , zkoušel jsem to ale pořád to po mě chce kod , bez něj to svítí stále červeně . automatika by měla po odemknutí dálkou imobilizér odkodovat po dobu cca 1 minuty .po překročení 1 minuty se musí zadat kod ručně . ale jak říkám ještě jsem nad tím nevyzrál , a mám z toho trochu strach. daja535 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 3. srpen 2006 Sdílet Odesláno 3. srpen 2006 Původně zaslal: daja535 v manuálu je napsáno ,že se dá imobiluizér zapnout do automatického režimu , zkoušel jsem to ale pořád to po mě chce kod , bez něj to svítí stále červeně . automatika by měla po odemknutí dálkou imobilizér odkodovat po dobu cca 1 minuty .po překročení 1 minuty se musí zadat kod ručně . ale jak říkám ještě jsem nad tím nevyzrál , a mám z toho trochu strach. daja535 pokud mas infracervene dalkove ovladani - tzn, klicek musi mirit na prijimac co je vedle zpetneho zrcatka uvnitr auta tak na to ani nevyzrajes, pac tenhle system to neumoznuje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Angus Odesláno 3. srpen 2006 Sdílet Odesláno 3. srpen 2006 No můžeš mít klidně i rádio ovládání a stejně to nemusí fungovat.Záleží právě na typu té klávesnice.Tak jako mám já.Mám pocit,že některé klávesnice mají devět drátků a jiné zase jedenáct.Jestli máš ovšem infra,tak je to hotový,dálkačem to neůjde. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
daja535 Odesláno 4. srpen 2006 Sdílet Odesláno 4. srpen 2006 infr mám to je fakt , takže to asi nepůjde to mě mrzí nevím jakou má žívotnostt kabeláž ke klávesnici , protože se s tím dost vergluje a nerad bych aby mě to nekde nechalo , .dosud jsem žádný problém neměl , a tak uvidím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kissarmy Odesláno 4. srpen 2006 Autor Sdílet Odesláno 4. srpen 2006 já mám rádiový (ne infra). mě právě při zadávání kódu vždycky zůstane ta klkulačka v ruce, protožr už to v těch pantíkách špatně drží a když to musím zadávat furt tak už mě to přestává bavit. dneska skusím odpojit tu klávesnici. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rob2004 Odesláno 4. srpen 2006 Sdílet Odesláno 4. srpen 2006 cau... vies mi povedat kde sa odpaja vyhrievanie zadneho okna ? vypinac v palubovke som odpojil, ale aj tak sa mi zda, ze mi to stale hreje uz pri zasunuti klucika a otoceni do polohy 1 ... v polohe 2 uz pre istotu ani nestartuje-asi vymlatilo bateriu, ked som sa snazil dostat priamo k drotom cez zadne plato ( nepodarilo sa ) mal som pustene CD sustavu... dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kuboSE Odesláno 8. srpen 2006 Sdílet Odesláno 8. srpen 2006 mam taky isty problem s automatickym rezimom starovania, mam kluc riadeny radiom a nie infra ale aj tak mi to nejde naprogramovat takze to skusim asi odpojit...lebo uz sa mi satlo ze niekedy mi to nechcelo nastartovat, inac vsak ked nastartujes a odpojis tu peticu a potm vypnes motor tak to uz vobec nebude svietit? mne to naposledy nesvietilo ked som to musel odpojit este ale bez startu, a este jedna vec skusali ste odpajat baterku? ked bolo uz odpojena petica? ci to nebude robit potom dake haluze? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kuboSE Odesláno 12. srpen 2006 Sdílet Odesláno 12. srpen 2006 no tak som to uz odpojil aj ja a zatial slape len som zveday ci bude aj potom ako odpijim baterku a znovu pripojim neskusal to uz niekto? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 13. srpen 2006 Sdílet Odesláno 13. srpen 2006 Imo mám odpojenej a baterka už byla taky venku a vše v poho Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kuboSE Odesláno 14. srpen 2006 Sdílet Odesláno 14. srpen 2006 no aj sa som uz skusal odpijit tu baterku ked som mal odpojeny aj imobilizer a zatial vsetko ok!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
