Roman_cz Odesláno 24. červenec 2006 Sdílet Odesláno 24. červenec 2006 Zdravím, ... můžete mě někdo poradit jak vyresetovat servisní interval? Předem děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kveton Odesláno 24. červenec 2006 Sdílet Odesláno 24. červenec 2006 v manualu pisou takovyto postup: stiskni to tlacitko na budikach a zapni klicek, pak to zacne tusim blikat a vynuluje se to (respektive tam naskoci interval na dalsi prohlidku) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman_cz Odesláno 24. červenec 2006 Autor Sdílet Odesláno 24. červenec 2006 Původně zaslal: kveton v manualu pisou takovyto postup: stiskni to tlacitko na budikach a zapni klicek, pak to zacne tusim blikat a vynuluje se to (respektive tam naskoci interval na dalsi prohlidku) Dík ... ... zkusím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman_cz Odesláno 31. červenec 2006 Autor Sdílet Odesláno 31. červenec 2006 Původně zaslal: Roman_cz Původně zaslal: kveton v manualu pisou takovyto postup: stiskni to tlacitko na budikach a zapni klicek, pak to zacne tusim blikat a vynuluje se to (respektive tam naskoci interval na dalsi prohlidku) Dík ... ... zkusím Jeste jednou dik kvetoni, zafungovalo to ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kveton Odesláno 2. srpen 2006 Sdílet Odesláno 2. srpen 2006 no nemas za co Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Baresi Odesláno 5. únor 2008 Sdílet Odesláno 5. únor 2008 A neviete ako sa nadstavuje pocet kilometrov??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MartinR Odesláno 5. únor 2008 Sdílet Odesláno 5. únor 2008 To ti naskočí automaticky po vymazání servisního intervalu zase na původní hodnotu.Pokud bys ale tu hodnotu chtěl změnit třeba z 15000 na 20000, tak to tlačítko nesmíš držet, ale pustit.Každopádně to najdeš v příručce nebo na www.peugeot.cz, kde je i příručka v PDF. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
aqwaster Odesláno 3. duben 2008 Sdílet Odesláno 3. duben 2008 Mě se ten servisní interval vyresetoval, když sem byl na měření emisí a připojil mi ten kompjůtr na baterku. Takže se mi ty hodnoty neshodujou s realitou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
CelticGirl Odesláno 14. září 2010 Sdílet Odesláno 14. září 2010 Mně se to odečítá nějak divně.. po každé jízdě třeba i o tři sta km.. mám to teď na nule, když jsem měnila olej atd., tak jsem to nenulovala.. Je to normální, že to jde tak rychle dolů? Jinak já se to chystám zase vynulovat dle návodu výše zmíněném, aby mě to neotravovalo, intervaly si stejně hlídám sama.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 14. září 2010 Sdílet Odesláno 14. září 2010 ono to odpocitava aj podla stylu jazdy, dlzky trati ,poctu startov, studene starty, cas od poslednej vymeny(byva rok alebo dva) a podobne....napriklad podla skutocnych km mam nabehanych len 13tkm a podla udrzby 15tkm [upravil dne 14/9/10 od shark734] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
CelticGirl Odesláno 14. září 2010 Sdílet Odesláno 14. září 2010 No, to je ještě v normě, mě to místo dvou a půl tisíců odečetlo skoro dvacet tisíc... :-). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin 1981 Odesláno 14. září 2010 Sdílet Odesláno 14. září 2010 funguje to aj na 406ku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 14. září 2010 Sdílet Odesláno 14. září 2010 resetování ano Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
CelticGirl Odesláno 14. září 2010 Sdílet Odesláno 14. září 2010 Tak vyrezetováno :-) Děkuji za tohle vlákno . Píše mi to 30 tisíc, tak snad to aspoň půl roku nebudu muset resetovat zase Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmmb Odesláno 16. září 2010 Sdílet Odesláno 16. září 2010 mi to nastavení na jiný interval nejde, v příručce je jen vynulování. podržet tlačítko zapmout klíček a čekat na odpočítávání Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 16. září 2010 Sdílet Odesláno 16. září 2010 v příručce to je --mám ji před sebou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmmb Odesláno 16. září 2010 Sdílet Odesláno 16. září 2010 na jaké straně? na straně 20 je funkce a 21 je nulování Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmmb Odesláno 16. září 2010 Sdílet Odesláno 16. září 2010 Díky, mam stáhlý nějaký blbý manuál že to tam nemám. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest zemanovam Odesláno 6. duben 2011 Sdílet Odesláno 6. duben 2011 Mám 206 1.4 HDI a mám problém s ukazatele servisních intervalů. Po výměně oleje byl ukazatel ručně vynulován na 20000 km - jiný interval se neobjevuje a není možno nastavit. Cca po 2 měsících se ukazatel \"zbláznil\" a najednou přeskočil na 700. Bylo opět ručně vynulováno a vždy, když byly kilometry kolem 19400 km ukazatel přeskočil na hodnotu 700 km. Auto bylo i na diagnostice, aby se zjistily případné závady, bylo překódováno, hodnota byla opět vynulována, nastaveno znovu. Po ujetí cca 8 km ukazatel opět \"spadl\", tentokrát na hodnotu 800 km. Již si nevím rady. Poradíte, co s tím? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
eggnoog Odesláno 27. červen 2012 Sdílet Odesláno 27. červen 2012 Zdravim. Také bych potřeboval změnit servisní interval z 20 na 15 tis. km. u 206ky 1,4 HDi r2002. Dle výše uvedeného návodu to nelze. Po uvolnění tlačítka se nezobrazí volba délky intervalů. Pokud tedy někdo víte jak na to, budu vděčný. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
