jarino1978 Odesláno 13. červenec 2006 Sdílet Odesláno 13. červenec 2006 Zdravím! Mám P307 1,6 16V benzín. Niekedy sa mi stane, keď vitiahnem kľúčik zo zapalovania, počujem od motora zvuk podobný, ako koeby bežalo vetranie. Stáva sa to aj keď nemám zapnutú klímu, alebo vetranie. Proste zvuk podobný, ako keď beží vetrák. Mylsím si, že mi tento dôvod vybil úplne baterku, pretože som si tento problém nevšimol. Proste som raz auto išiel naštartovať a baterka v prdeli.Odvtedy som si všimol asi 5x, že bolo počuť zvuk od motora ako keď je pustené vetranie. Neviete poradiť, v čom je problém. Pre istotu vždy po vypnutí zapaľovania idem dopredu a počúvam, či ide zvuk. pokiaľ ide zvuk, stačí motor natočiť a znova vypnúť a je pokoj. Ďakujem ! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pgrno Odesláno 13. červenec 2006 Sdílet Odesláno 13. červenec 2006 nie som odbornik, ale mam taky pocit ze je to vetrak chladica. v lete sa to spusta pomerne casto. zvlast ked zastavis, voda v bloku sa od motora rychlo zohreje a cidlo si mysli ze treba chladit. ked zase nastartujes vodne cerpadlo zacne cirkulovat s vodou a do motora sa dostane voda z chladica ktora je chladnejsia a preto sa ti to druhy krat uz nespusti. vybit baterku by to ale nemalo. Myslim si ze je to v poriadku. je to ale len moj nazor, prip sa spytaj v servise. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarino1978 Odesláno 13. červenec 2006 Autor Sdílet Odesláno 13. červenec 2006 Pred mesiacom som išiel nakupovať, prišiel som k autu, idem naštarovať a nič ! baterka vybitá.myslím, že to spôsobilo ten problém, možno ak to beží už len 10 min, tak to vysilí baterku natoľko, že je v prdeli...- Takže vidím, že sa to nestáva iba mne...Je pravda, že problém pozorujem až od času, keď je teplota vonku min. 28 stupňov. dá sa to nejako odstrániť, idem k moru a predstava, že na to zabudnem a vydrbe mi baterku... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 13. červenec 2006 Sdílet Odesláno 13. červenec 2006 je to automaticky dobeh ventilatoru a vyrobce to tak zamyslel, je ale mozne, ze mas spatne cidlo teploty chladici kapaliny a to se nerozepne a vetraky pak bezi dokud nevybiji baterku, misto toho, aby po chvilce kdyz poklesne teplota chl.kapaliny vypnuly Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pgrno Odesláno 19. červenec 2006 Sdílet Odesláno 19. červenec 2006 ak je tvoj problem este aktualny: 1. skontroluj baterku (neviem kolko ma ventilator,ale je to par wattov, to nemoze za chvilku vybit akumulator), mozno staci len doliat vodu a nabit. prip je stary, alebo odisiel 2. ak sa ventilator preukazatelne toci dlho, pohladaj preco. - ci ti spravne funguje cidlo teploty, kontakty a tak. 3. ak vypne normalne, popozeraj ci nemas vysoky odber aj potom ako vypne ventilator, ak ano, pozri na poistkach v ktorej casti to je.aby si lokalizoval pricinu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bohumil Odesláno 19. červenec 2006 Sdílet Odesláno 19. červenec 2006 Jestli se vředu furt něco točí a vydává to zvuky větráku, tak je to ventilátor u chladiče. Jak napsal pgrno - zkontrolovat snímač teploty, spínač ventilátoru, možná to hodit na diagnostiku, tam by to měli poznat přesně kde je co špatného. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vector Odesláno 19. červenec 2006 Sdílet Odesláno 19. červenec 2006 Původně zaslal: jarino1978 Zdravím! Mám P307 1,6 16V benzín. Niekedy sa mi stane, keď vitiahnem kľúčik zo zapalovania, počujem od motora zvuk podobný, ako koeby bežalo vetranie. Stáva sa to aj keď nemám zapnutú klímu, alebo vetranie. Proste zvuk podobný, ako keď beží vetrák. Mylsím si, že mi tento dôvod vybil úplne baterku, pretože som si tento problém nevšimol. Proste som raz auto išiel naštartovať a baterka v prdeli.Odvtedy som si všimol asi 5x, že bolo počuť zvuk od motora ako keď je pustené vetranie. Neviete poradiť, v čom je problém. Pre istotu vždy po vypnutí zapaľovania idem dopredu a počúvam, či ide zvuk. pokiaľ ide zvuk, stačí motor natočiť a znova vypnúť a je pokoj. Ďakujem ! VVitty měl teď problém s tím, že tam bylo málo vody a u čidla zůstávala horká vody, i když zbytek chladiče už byl vyfoukaný pomalu jak lednice.Mrkni, kolik je tam vody. Navíc sahara je nejen slyšet, ale i vidět, že se před chladičem točí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jezkovi.voci Odesláno 19. červenec 2006 Sdílet Odesláno 19. červenec 2006 Taky mi to občas dělá. Prostě se na pár s sputí sahary... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olda Odesláno 19. červenec 2006 Sdílet Odesláno 19. červenec 2006 Nedávno se mi stalo,že se větráky nevypnuli vůbec,problém byl v relátku,malinko se připeklo,tak jsem ho rozebral,vyčistil a je to O.K. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
