kobrazu Odesláno 15. srpen 2006 Sdílet Odesláno 15. srpen 2006 Pánové, mě to cvaká(-kalo) delší dobu. 3 dny před vodjezdem na dovolenou (ale jenom tuzemskou) jsem si tady přečet, co mě asi čeká, že se z toho zakouří atp... Během jízdy na dovolenou se mi z toho fakt zakouřilo, ale povedlo se mi páčku rozhejbat a fachá to (zatim) normálně dál. Ale za ten návod v týhle rubrice, za ten děkuju, myslím, že ho budu potřebovat. Zdarec! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Blizzard Odesláno 13. březen 2007 Sdílet Odesláno 13. březen 2007 tak se přidávám do dlouhé fronty těch kterým tento návod pomohl odstranit problém s páčkou. díííky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dalick Odesláno 31. květen 2007 Sdílet Odesláno 31. květen 2007 Já jsem dnes taky zkusil opravit blinkající páčku a přestože si nepřipadám jako Ferda Mravenec práce všeho druhu, povedlo se! :potlesk:potlesk. Mé blinkry blinkrují již jen na vyžádání. Tímto děkuji všem za pomoc! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vitin Odesláno 31. květen 2007 Sdílet Odesláno 31. květen 2007 Toto téma nemá začátek, nepochopil jsem co to je za cvakání o kterém tady píšete? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dalick Odesláno 31. květen 2007 Sdílet Odesláno 31. květen 2007 Cvakání znamená, že se ti náhodně zapíná pravý (v mém případě) blinkr. Závada je způsobena obroušením kontaktu v páčce blinkru. Na 1. stránce ho Pinďa vyfotil. Kontakt je původně váleček zakončený koulí, která se odíráním o kontakty zploští a dotýká se obou plošek kontaktů a tím blikají směrová světla. Chce to dle návodu vyndat páčku a zabrousit kuličku do původního tvaru, tedy do kulata. Pak vše funguje jak má Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vitin Odesláno 31. květen 2007 Sdílet Odesláno 31. květen 2007 Původně zaslal: Dalick Cvakání znamená, že se ti náhodně zapíná pravý (v mém případě) blinkr. Závada je způsobena obroušením kontaktu v páčce blinkru. Na 1. stránce ho Pinďa vyfotil. Kontakt je původně váleček zakončený koulí, která se odíráním o kontakty zploští a dotýká se obou plošek kontaktů a tím blikají směrová světla. Chce to dle návodu vyndat páčku a zabrousit kuličku do původního tvaru, tedy do kulata. Pak vše funguje jak má Tak už chápu, díky za radu! Dělá to jen při točení volantu nebo kdykoliv? Jsem ale votrava, co? Díky a měj se! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dalick Odesláno 31. květen 2007 Sdílet Odesláno 31. květen 2007 Dělá to kdykoliv. Holt když se z přesné kuličky stane jakýsi útvar s několika jakoby rozklepanými ploškami, tak každé drncnutí auta rozsvítí některý z blinkrů. Asi je to nějaký měkký matreriál, protože ta moje vypadala jako by ji rozklepával Koudelka z "Jáchyme hoď ho do stroje." Ale teď to zase funguje, tak snad to zase chvíli vydrží. Při nejhorším nějaká náhrada nebo nová páčka. Ahoj. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vitin Odesláno 31. květen 2007 Sdílet Odesláno 31. květen 2007 Původně zaslal: Dalick Dělá to kdykoliv. Holt když se z přesné kuličky stane jakýsi útvar s několika jakoby rozklepanými ploškami, tak každé drncnutí auta rozsvítí některý z blinkrů. Asi je to nějaký měkký matreriál, protože ta moje vypadala jako by ji rozklepával Koudelka z "Jáchyme hoď ho do stroje." Ale teď to zase funguje, tak snad to zase chvíli vydrží. Při nejhorším nějaká náhrada nebo nová páčka. Ahoj. Tisíckrát dík, až to přijde tak budu vědět co s tím, to je k nezaplacení. Ahoj. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sheehy Odesláno 7. červen 2007 Sdílet Odesláno 7. červen 2007 Zrovna vcera sa mi to zacalo chovat podobne, pocujem cvakanie rele, ale smerovky nastastie neblikaju. Staci mi sputit prave smerovky (jeden blik) a jemne packu smeroviek vratit naspat. Kde je chyba ? Vymenit rele, alebo vycistit kontakty packy ? Zacinam byt z toho mojho priblizovadla trosku nervozny - nestiham riesit jeden problem za druhym ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Honzin Odesláno 7. červen 2007 Sdílet Odesláno 7. červen 2007 A co dělat, když mi to občas blbne opačně - zapnu blinr, slyším cvakání, ale světla neblinkrují - stává se to někomu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zbrojnoš Odesláno 8. červen 2007 Autor Sdílet Odesláno 8. červen 2007 od vitina 31.5./07 v 21:42 Toto téma nemá začátek, nepochopil jsem co to je za cvakání o kterém tady píšete? Mně to cvakalo, ale blinkr neblikal. Na chvíli to přestalo, když jsem blinkr zapnul a vypnul. Pak už to cvakalo skoro pořad, proto jsem se ptal. Očistil jsem kontakt, jak bylo popsáno a od té doby klídek a to je již 11 měsíců. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zbrojnoš Odesláno 8. červen 2007 Autor Sdílet Odesláno 8. červen 2007 jo podle návodu od Simase Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sheehy Odesláno 11. červenec 2007 Sdílet Odesláno 11. červenec 2007 moje cvakanie som vcera poriesil, aj ked som takmer prisiel o nervy. Paka isla z volantu v pohode von, ale nasledne ju rozobrat ... Po hodine som to otvoril priborovym nozikom a vidlickou Vnutri stadardna zavada - ta gulicka bola zodrata a vsetok ten odpad zaspinil trasu po ktorej sa pohyuje. Po vycisteni a nastriekani WDckom je to o.k. BTW: tu gulicku som neobrusoval - mam pocit, ze by to potom nemuselo dobre dosadat. Ale ked som tak na to pozeral, tak vyrobit to z nejakeho lepsieho materialu by nemal byt velky problem ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mitch.mb Odesláno 13. červenec 2007 Sdílet Odesláno 13. červenec 2007 Původně zaslal: Ferry jo ale mas jen ridici jednotku vstrikovani motoru, BSI je dalsi ridici jednotkou v aute, spolupracuje s jednotkou vstrikovani, ale ma prave jeste na starosti chod cele elektroinstalace automobilu a jeho jednotlivych elektronickych systemu, bez modifikace jejiho software nevymenis napriklad ani autoradio za jine Muzu se zeptat co myslim tim ze bez modifikace sw nevymenis ani radio? ja mam novej model a mel sem tam orig. radio a hodil jsem si tam JVC a pohoda. Muzes mi to prosim presneji specifikovat. Dekuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Meldik Odesláno 7. říjen 2007 Sdílet Odesláno 7. říjen 2007 Objevil se mi ten samí problém co Zbronošovi...podle návodu Simase jsem to odstranil...zabrousit kuličku,celý to pořádně vyčistit a je (aspoň na nějaký čas) klid...diky Simas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maycoo106 Odesláno 31. říjen 2007 Sdílet Odesláno 31. říjen 2007 Nazdar pežoťáci, tento postup funguje aj pri 106-ke? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dolly1010 Odesláno 16. srpen 2008 Sdílet Odesláno 16. srpen 2008 Taky sem měl tenhle problém. Koupil jsem si auto v bazaru (autobazar Králíky nad pumpou - velice nedoporučuji!). Cvakalo to už tam, tak sem se jich na to ptal. Tam mi řekli že to je 100% relátko a že ho vyměněj. Když jsem si pro auto jel, nic necvakalo...ale asi za 2 dny znova. Pak jsem zjistil že to je páčkou (když jsem s ní trošku pohnul dolů začlo to cvakat). Tak jsem se s potem na čele a v domění jak povolim první šroubek že se mi to celý rozprskne (pružinky, šroubky a tak). Naštěstí vše dopadlo dobře. Nic nikde nespadlo a za 20 minut hotovo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr X Odesláno 16. srpen 2008 Sdílet Odesláno 16. srpen 2008 Tyhle pokusy moc nedoporucuju, me malem shorela cela packa a kdovi, co by mohlo jeste shoret, kdybych nestihl rychle zastavit ... lepsi dat 5 stovek a koupit packu jinou a je klid. POZOR NA TO !!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kluci z Paky Odesláno 22. březen 2015 Sdílet Odesláno 22. březen 2015 Jsem tu nováček, auto P106 mám necelý týden a dle tohoto vlákna jsem také opravil páčku blinkru, která mi soustavně spínala relé blinkrů. Díky za návod k opravě . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Chilliluk Odesláno 2. květen 2016 Sdílet Odesláno 2. květen 2016 Tak to já mám stejný problém, ale asi to pořeším novou páčkou, protože bych nerad, aby se z toho začalo kouřit, až s tím pojede manželka s dětmi :-) ...navíc už to asi 3 dny nedělá, což je právě dost podezřelý.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
