voštík Odesláno 9. květen 2003 Sdílet Odesláno 9. květen 2003 jojo, jsou tam 3 ty relatka.... ale je pruser, ze ty to zase nakreslis tak, jako bych ja tem tvojim nakresum rozumel Nevim totiz, ktery kontakt je ktery.... je jich tam 5 a mam v nich gulage..... :( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hics Odesláno 9. květen 2003 Sdílet Odesláno 9. květen 2003 To Oddie a vůbec všichni: 1.) čidlo teploty na chladiči má vskutku tři vývody (Havel zatím jen jeden a to bokem ) Funguje tak, že po dosažení spouštěcí teploty prvního stupně (disel - 93 stupňů) se spíná pin č. 1 a pin č.2. Při teplotě 97 stupňů se rozpojí pin 2 a jsou spojeny 1 a 3. 2.) Nemyslím si, že je nutné, aby dobíhali sahary při vypnutém motoru, ale na druhou stranu při sepnutí druhé rychlosti se (podle zkušeností) zcela nesmyslně netočí obě sahary, ale jen jedna a to na 100% výkonu - Francouzi :o:o Čili, pokud je u Odieho svazek k dispozici - brnknu a domluvíme se. Jinak ještě k těm teplotám spouštění sahar. Čidla se určitě dělali s různými teplotami spouštění. U diselů a Tdiselů se neliší, ale u benzínů jsou minimálně dvě varianty. Teploty budou v chytré knize. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 9. květen 2003 Sdílet Odesláno 9. květen 2003 Aha, takže se ten první stupeň při sepnutí druhého rozpojí, jo?? Dobrá tedy, zahazuju pracně vymyšlené šémátko do koše, a jdu vymýšlet jiné... K dispozici je zatím téměř celé auto, ale vyndání motoru už je na spadnutí, tak pospěš! Víš přeci, jak to vypadá, až tam vletím s nůžkama Že sahary můžou běhat bez klíčku, je dáno asi hlavně tím, že se napájení pro ně bere přímo z baterky, páč je to nejblíž... Ale co pamatuju, je to tak udělané u většiny aut, co znám, takže nevidím důvod, proč to tak nenechat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
voštík Odesláno 9. květen 2003 Sdílet Odesláno 9. květen 2003 tak abych uz nerikal jenom porad, ze si neco myslim, tak jsem si to zjistil u benzinu: novy model (s modrou patici): spina pri 92,5 a vypina pri 87,5 (to na pomalejsi rychlost) na rychlejsi jsou hodnoty 97,5/92,5 u starsiho modelu: spina 1.stupen 84/79 2.stupen 88/83 pak jsem nasel jeste jedno a to je taky do noveho modelu: 97/92, 2.st. 101/96 Tak a ted si vyberte co hrdlo raci teda spis chladic...... JO jeste abych vysvetlil rozdil mezi starym novym..... stary ma to cidlo pry nekde ve spodni casti na chladici (a proto spina trochu jinak, protoze se tam drzi studenejsi voda) A u noveho je to zhruba v pulce az horni 1/3 chladice u horni hadice (je tam teplejsi voda a proto s eto spina kdy ma) aspon teoreticky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
voštík Odesláno 9. květen 2003 Sdílet Odesláno 9. květen 2003 ja nerikam, ze me to nejak moc vadilo a ze jsem se to snazil odstranit...p roste to prestalo takhle delat od doby, co jsem tam napral 2 fofrniky a trochu konvertoval ten svazek u tech relatek...... a delal jsem to podle el. schematu z Jak na to? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman Odesláno 12. květen 2003 Autor Sdílet Odesláno 12. květen 2003 Čau lidi,tak jsem po Hicsově zásahu v pohodě absolvoval středeční zácpu a celou cestu do Holoubkova. Jinak moje čidlo je asi v jedné třetině od shora a má konektory do T,relais tam mám tři,a jak jsem to měřil nad vařičem (staré čidlo)tak se domnívám,že ty rychlosti jsou tři:1.oba větráky pomajeji. 2.levý větrák rychle. 3.oba větráky rychle. Ale ještě to čidlo radši znova oměřím.Jinak Tome drát už je zapojen zpět a 1. stupeň maká.A ještě jestli se někdo vyzná ve schématech z knihy jak na to,tak smekám,přestože mám elektro učnák tak se mi to nedaří... :D:( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
voštík Odesláno 12. květen 2003 Sdílet Odesláno 12. květen 2003 ja mam sotva zakladku a uz jsem ten system pochopil, muzes se kdyztak stavit na skoleni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman Odesláno 12. květen 2003 Autor Sdílet Odesláno 12. květen 2003 Originally posted by voštík ja mam sotva zakladku a uz jsem ten system pochopil, muzes se kdyztak stavit na skoleni :mad:Vtipné,akorát trochu daleko...No třeba někdy na srazu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 13. květen 2003 Sdílet Odesláno 13. květen 2003 Jak vypadá to schémátko z \"Jak na to\"? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
voštík Odesláno 13. květen 2003 Sdílet Odesláno 13. květen 2003 hrozne ani se neptej, ale po chvilce špekulovaní se to dá pochopit, akorat k tomu clovek potrebuje i tu knihu, protoze tam je popis cisel co je co..... scema 405 predni cast Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 13. květen 2003 Sdílet Odesláno 13. květen 2003 Fuj to jsem se lek Jo, s tím popisem čísel se to asi dá najít... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
voštík Odesláno 13. květen 2003 Sdílet Odesláno 13. květen 2003 on ten system je docela jednoduchy, ale musis se v tom zorientovat..... je tam vlastne skoro vsechno: cislo dratu, barva konektoru, pocet dratu, kam ten drotik vede.... da se podle toho celkem dobre delat.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman Odesláno 13. květen 2003 Autor Sdílet Odesláno 13. květen 2003 Hm tak Voštík má asi jinou knihu... Mě se teda ten systém rozluštit nepodařilo...Oddie když bys chtěl nahlédnout je možno. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 13. květen 2003 Sdílet Odesláno 13. květen 2003 No jo, koukám že jsi z Prahy, odkud? Já P6... Zatím jsem se obešel bez nahlížení, ale kdyby něco, ozvu se, dík. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman Odesláno 14. květen 2003 Autor Sdílet Odesláno 14. květen 2003 Originally posted by oddie No jo, koukám že jsi z Prahy, odkud? Já P6... Zatím jsem se obešel bez nahlížení, ale kdyby něco, ozvu se, dík. Já su z Vinohrad,a pokud nezafunguje skleroza tak to vemu dneska na sraz.Teda jestli nebudu mít tichou domácnost... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 14. květen 2003 Sdílet Odesláno 14. květen 2003 Dneska na sraz??? Jakej sraz? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman Odesláno 15. květen 2003 Autor Sdílet Odesláno 15. květen 2003 No já myslel,že je sraz na Strahově..Ale ono bylo všechno jinak...Čuměl jsem na C:A:T:-ovu 405 a z hrůzou jsem zjistil,že on to má zapojený jinak než já. To Hics:C.A.T. má přepínací relé nalevo,prostřední spíná levou saharu nafofr a to levý nedělalo nic... Respektive napětí do čidla šlo a na propojení to nereagovalo.Ale měl tam dvě nějaký svorkovnice,takže asi bude chyba tam.Rada byla prověřit svorkovnice pak budeme hledat dál....Mám pocit,že co typ to origoš...A má diesela r.91.Tak uvidíme s čím přijde. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 15. květen 2003 Sdílet Odesláno 15. květen 2003 Jo tak, na Strahově bývají takové ty tuning srazy, toho já se neúčastním... Ale můžes se přijet kouknout na nějaký neoficiální kutící sraz ke mě, tam taky čas od času někdo dorazí. Rozpis nejbližších akcí : dnes 16-20h, pátek 15-20h (možná i s Hicsem?), sobota 11-? h (se Štefanem). Občerstvení, dobrou náladu, rukavice a montérky s sebou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stefan Odesláno 15. květen 2003 Sdílet Odesláno 15. květen 2003 Oddie ale kafe bys nám udělat mohl :D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 15. květen 2003 Sdílet Odesláno 15. květen 2003 Huš! Přivezte si vařič a ostatní propriety, já vám půjčím tak maximálně prodlužku... Jsem rád, že tu garáž vůbec mám, eště abych tam vařil kafe Mimochodem, není to až na věky ámen, ty garáže se budou časem bourat. Takže se pak Oddie bude stěhovat jinam, a nebo se věnovat něčemu jinému... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
