malypeto Odesláno 27. červen 2006 Sdílet Odesláno 27. červen 2006 Tak mi moj pegot trochu obaril nohy.Pri jazde po meste,teplota cca 85 stupnov mi nieco zacalo sycat a zacalo z kurenia valit vodu.Pravdepodobne praskol radiator alebo nejake tesniace O kruzky.Neviete mi niekto poradit ako ten radiator vyberem von?Vodu uz vypustat nemusim:D,tej tam vela nezostalo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 28. červen 2006 Sdílet Odesláno 28. červen 2006 U starého modelu to jde vyndat bez sundání celé palubky, sice blbě, ale jde. odstroj ty boční plasty středovéhu tunelu, a uvidíš tam. Není na tom moc co popisovat, to uvidíš na místě - trubky z toho vytáhneš po povolení pár šroubů, jsou těsněny do radiátoru gumovými O kroužky, samotný radiátor jde vytáhnout po vyšroubování dvou šroubků v rozích. Radiátorů je víc typů (podle výrobce), pozor na to až to budeš kupovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
malypeto Odesláno 28. červen 2006 Autor Sdílet Odesláno 28. červen 2006 No vonku by bol.To bol porod;).Teraz ho nejak setrne dostat dnu.Este musim niekde kupit O-kruzky.Neviete niekto ich rozmer?Ja som tam mal uz O-stvorceky:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 28. červen 2006 Sdílet Odesláno 28. červen 2006 Si ten průměr změř... A co bylo v háji, radiátor, nebo jen ty kroužky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
malypeto Odesláno 28. červen 2006 Autor Sdílet Odesláno 28. červen 2006 Radiator.Valil vodu zo spojov medzi tymi trobkami a plastom.A ako tie kruzky meram,tak meram,kazdy je iny:mrk,idem najst nejaky magazin s gumickami a idem kupit priblizne podla starych. A ten radiator asi zahucal preto,lebo mi zanasalo hadice a trubky ,hlavne tu tenku asi odvzdusnovaciu od termostatu do chladica,tak dostal motor roztok nejakej sracky na preplachnutie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 28. červen 2006 Sdílet Odesláno 28. červen 2006 Změř si průměr té roury, ne těch kroužků... Jo, ta tenká hadička se ucpe dost často, je potřeba jí prošťouchnout, nějakou strunou (já používám lanko z kola nebo drát z COčka). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
malypeto Odesláno 28. červen 2006 Autor Sdílet Odesláno 28. červen 2006 Ach jaj,to som si zas vymyslel robotu...Slak ma triafa.Radiator som tam dostal vcelku dobre,ale tie tubky,s tych ma ide jebnut.Neviem preco ale stale mi slzi voda z toho spoju.Uz som ich aj cele vyrval von a nasadil naspat,povytiahol radiator a nasadil ihc uplne rovno,aj O-kruzky vymenil...Asi pojde silikon... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
malypeto Odesláno 29. červen 2006 Autor Sdílet Odesláno 29. červen 2006 Ktohovie preco tiekol:myslim:aut:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel505 Odesláno 13. květen 2013 Sdílet Odesláno 13. květen 2013 Tak mám pod podlážkou řidiče chladící kapalinu. Ty o-kroužky jsem měnil asi před rokem, dvěma... Je možné, že je chladící kapalina rozežrala? Spíš se tedy obávám, že je v háji radiátor. Nebo ještě nějaký nápad čím by to mohlo být? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 14. květen 2013 Sdílet Odesláno 14. květen 2013 spíše se obávám ,že to bude radiátor tu jsem našel fotky mého radiátoru starý a nový [upravil dne 14/5/13 13:24 od servisman] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 14. květen 2013 Sdílet Odesláno 14. květen 2013 Tak mám pod podlážkou řidiče chladící kapalinu. Ty o-kroužky jsem měnil asi před rokem, dvěma... Je možné, že je chladící kapalina rozežrala? Spíš se tedy obávám, že je v háji radiátor. Nebo ještě nějaký nápad čím by to mohlo být? jestli je to opravdu chladící kapalina, tak sis diagnozu stanovil sám Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel505 Odesláno 14. květen 2013 Sdílet Odesláno 14. květen 2013 servisman: Můj vypadal dobře... Kolik stál novej? ozzy56: Já věděl že někdo mi něco takového napíše... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tarbo11 Odesláno 20. květen 2013 Sdílet Odesláno 20. květen 2013 Jestli je to na 307,tak ještě minulej týden byla funglovka na aukru za 300kč.Já ho měnil před týdnem ale spěchal jsem tak jsem koupil na vrakáči za 200kč.A stěma těsnícíma kroužkama-zkoušel jsem dávat O-kroužky,ale nešlo to důkladně stáhnout,originál mají jinej tvar než O-kroužek,mají plošku.Řešil jsem to tím,že jsem vzal k radiátoru i potrubí a vyměnil to celé. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 20. květen 2013 Sdílet Odesláno 20. květen 2013 nový mne vyšel do tisícovky ,ale byla sleva takže asi 750 Kč,kupoval jsem jej v Autobenexu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
