funtomino Odesláno 28. březen 2006 Sdílet Odesláno 28. březen 2006 Mam rovnaky problem na 206 rv.2000 2.0 HDi. Ventilator bud nejde vobec, alebo ide iba na 4-ej rychlosti. Mam manualnu klimu, cize standardny otocny gombik. Ked som to rozobral tak som bol prekvapeny predpotopnou elektronikou (asi aj v armade sa pouzivaly taketo systemy, proste nieco strasne). Precisitl som kontakty stycnych spojov vo vsetkych polohach, preskusal som to pipakom (multimeter s funkciou pipnutia ak maju dva kontakty spojenie). Dalej som prisiel na to ze kazda rychlost ma vlastny kablik, od najtensieho pre pomale rychlosti, po najhrubsi pre 4-tu rychlost. Kable isli niekde hore odzadu poza ventilator. Nakoniec som zistil ze je to "modul" ktory je vo vetraku od spolujazdca /treba zavriet packou privod vzduchu (vnutorny okruh) a potom pichnut ruku dnu. Je tam divna plechova krabicka s dieramy a pruzinami. Idem dnes checknut do servisu ci to je jedina vec, koli ktorej to nefunguje, alebo je tam vnutri este nejake "rele" alebo tranzistor, co riadi rychlosti. Ak mate niekto s tymto skusenosti, dajte vedeit. Dik!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brejda.paul Odesláno 30. březen 2006 Sdílet Odesláno 30. březen 2006 Krabicka so spiralami, o ktorej hovoris, je sada predradenych odporov k motoru ventilatoru. Vacsi predradeny ohmicky odpor nizsie otacky a naopak. Teda ziadna elektronika, len vatazne odpory. Otocnym prepinacom pripajas tieto odpory do serie s motorkom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
funtomino Odesláno 31. březen 2006 Autor Sdílet Odesláno 31. březen 2006 original service - 920,-sk !! tak to je drzost Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hellman Odesláno 31. březen 2006 Sdílet Odesláno 31. březen 2006 Vacsinou tie odpory odchadzaju,ked sa zanedba vymena peloveho filtra... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
funtomino Odesláno 4. duben 2006 Autor Sdílet Odesláno 4. duben 2006 Ja som ten odpor - vinutie odpalil ked sa mi dotkol + pol na kostru... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
funtomino Odesláno 4. duben 2006 Autor Sdílet Odesláno 4. duben 2006 uz som to vymenil a ventilator fici v pohodicke Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stejsn Odesláno 9. únor 2017 Sdílet Odesláno 9. únor 2017 Mně větrák jde taky jen na nejvyšší rychlost, ale mám automatickou klimu. Kde hledat problém? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 9. únor 2017 Sdílet Odesláno 9. únor 2017 (upraveno) V modulu rychlosti ventilátoru , mám pocit , že je jeho součástí , ale možná jde sehnat samostatně . Někdo to i opravuje , odcházejí výkonové tranzistory , někde tady je i vlákno . Tak ty ho máš zvlášť , nevšiml jsem si , že máš 406 , obj.číslo 6441L2 a stojí 3186,80 peněz . Jinak u 406 se někdy vyhřeje patice právě na tom modulu . Upraveno 9. únor 2017 uživatelem jarokare Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajas502 Odesláno 9. únor 2017 Sdílet Odesláno 9. únor 2017 Dělá to jeden ze 2 tranzistorů v el.regulaci otáček větráku - mrkni sem , psal jsem tam i náhradu tranzistorů Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stejsn Odesláno 9. únor 2017 Sdílet Odesláno 9. únor 2017 před 7 hodinami, jarokare napsal: V modulu rychlosti ventilátoru , mám pocit , že je jeho součástí , ale možná jde sehnat samostatně . Někdo to i opravuje , odcházejí výkonové tranzistory , někde tady je i vlákno . Tak ty ho máš zvlášť , nevšiml jsem si , že máš 406 , obj.číslo 6441L2 a stojí 3186,80 peněz . Jinak u 406 se někdy vyhřeje patice právě na tom modulu . Ne ne, je to na 206ce, proto to píšu ve vlákně tady. Máme krom 406ky i 206ku. Ale koukal jsem že ten regulátor je i na 206ce zvlášť, taková věc ve tvaru banánu. Zkusím to vyndat a vyměnit ty dva tranzistory, jak tady píše pajas502. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
