adam11 Odesláno 28. březen 2006 Sdílet Odesláno 28. březen 2006 Dlhsiu dobu ma moja 406 otravovala pri zatiahnutej rucnej pipanim pc, ze je malo brzdovky. Samozrejme hladina po hrdlo! Moj mechanik mi tvrdil, ze treba vymenit nadrzku na brzdovku. Tak som zasiel do orig. servisu, ze sa spytam na nadrzku a co oni na to pipanie. 20 min. behali 2 mechanici okolo auta, napichli na tester, startovali, vypinali, zapinali, odpajali a tak. Skoncili so zaverom, ze vsetko je o.k. teda aj nadrzka.(samozrejme, ze v servise ani raz nepipol hoci pred dvoma hodinami sa mi snazil nieco oznamit dlhou spravou v morzeovke). Az na uplny koniec sa objavil kdesi z utrob servisu nejaky fachman a oznamil, ze je to sice na hlavu, ale nieje to nic ine ako chybne cidlo rucnej brzdy! Takze cidlo som objednal a idem ho vymenit! Som zvedavy! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest f3rdaaa Odesláno 28. březen 2006 Sdílet Odesláno 28. březen 2006 Me to predvcerejsky napsalo taky. Koukal jsem na Kapalinu a neni ji am zronva nejvic, tak to doleju a pokud do bude delat i pak, tak na to z vysoka... vite co. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fx Odesláno 28. březen 2006 Sdílet Odesláno 28. březen 2006 Původně zaslal: adam11 Dlhsiu dobu ma moja 406 otravovala pri zatiahnutej rucnej pipanim pc, ze je malo brzdovky. Samozrejme hladina po hrdlo! Moj mechanik mi tvrdil, ze treba vymenit nadrzku na brzdovku. Tak som zasiel do orig. servisu, ze sa spytam na nadrzku a co oni na to pipanie. 20 min. behali 2 mechanici okolo auta, napichli na tester, startovali, vypinali, zapinali, odpajali a tak. Skoncili so zaverom, ze vsetko je o.k. teda aj nadrzka.(samozrejme, ze v servise ani raz nepipol hoci pred dvoma hodinami sa mi snazil nieco oznamit dlhou spravou v morzeovke). Az na uplny koniec sa objavil kdesi z utrob servisu nejaky fachman a oznamil, ze je to sice na hlavu, ale nieje to nic ine ako chybne cidlo rucnej brzdy! Takze cidlo som objednal a idem ho vymenit! Som zvedavy! Uz se to tu probiralo a problem by skutecne mel byt v cidle rucni brzdy... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 28. březen 2006 Sdílet Odesláno 28. březen 2006 Zrejme to vyhodnocuje ruzne hodnoty odporu smycky, a kdyz ma spinac rucni brzdy prechodak, tak to vyhodnoti jako signal jineho spinace. Probiralo se to tady na foru v lete. Rozebiral jsem ovladani radia pod volantem a funguje to presne tak. [upravil dne 28.3.06 P607Olda] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
charon Odesláno 5. duben 2006 Sdílet Odesláno 5. duben 2006 Mám ten samý problém.Řve to na mě pořád,takže dle vašich rad vyměním čidlo ruční brzdy a pak uvidím a napíšu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gargamell Odesláno 9. duben 2006 Sdílet Odesláno 9. duben 2006 Ano, přídávám se k Vám také mi to vytáčí. Na kolik to příjde - nechat si vyměnit nové čidlo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Deff Odesláno 15. červen 2006 Sdílet Odesláno 15. červen 2006 Ahoj,dela mi to taky,je to opravdu v tom cidle rucni brzdy? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
simas Odesláno 16. červen 2006 Sdílet Odesláno 16. červen 2006 Cislo cidla z katalogu je 633918 a cena 93.91kc bez DPH Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Deff Odesláno 16. červen 2006 Sdílet Odesláno 16. červen 2006 diky za radu:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest meesha Odesláno 19. červen 2006 Sdílet Odesláno 19. červen 2006 Kdyz dlouho auto stoji (dele nez den) tak po nastartovani kratce pipne a probliken neco jako Break fluid level. Brzdove kapaliny take po rysku, zkusim to vymenit a dam taky vedet, jak jsem dopadl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
charon Odesláno 22. červen 2006 Sdílet Odesláno 22. červen 2006 je to problém toho čidla.Kravinka za 120 korun.Je k němu přístup na H...O ale po výměně se mi to již nestalo,že by to něco nahlásilo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Deff Odesláno 22. červen 2006 Sdílet Odesláno 22. červen 2006 Kde je přesně to čidlo? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Deff Odesláno 22. červen 2006 Sdílet Odesláno 22. červen 2006 Původně zaslal: simas Cislo cidla z katalogu je 633918 a cena 93.91kc bez DPH Podle toho cisla mi rekli v Peugeot servisu,ze se jedna o osvetleni kufru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gotrek Odesláno 23. červen 2006 Sdílet Odesláno 23. červen 2006 Taky mi to dělá... Když jsem byl v servisu, kapalina po horní rysku a servismanovi to neudělalo ani jednou. Až tam pojedu příště, zkusím se zmínit o čidle a uvidíme... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
barenst Odesláno 23. červen 2006 Sdílet Odesláno 23. červen 2006 Pridavam se k ostatnim , ale nove cidlo melo zivotnost 2 roky tak jsem se na to podruhe vykaslal . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Deff Odesláno 23. červen 2006 Sdílet Odesláno 23. červen 2006 Tak sem byl dneska v servisu, čidlo je nové a je klid. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
simas Odesláno 25. červen 2006 Sdílet Odesláno 25. červen 2006 to Deff: a kdyz si rekl ze chces cidlo k rucni brzde tak bylo jine nez do kufru? Mozna mam v tom katalogu chybu, a nebo je to cidlo univerzalni? [upravil dne 25.6.2006 simas] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Deff Odesláno 28. červen 2006 Sdílet Odesláno 28. červen 2006 Ve faktuře je číslo co si psal, ale text u toho je SPÍNAČ OSVĚTLENÍ KUFRU. Ale fyzicky mi opravdu vyměnili to čidlo ruční brzdy. Jestli je to stejné, tak to nevím. Prostě jsem jim řekl, vyměňte čidlo ruční brzdy a stalo se - zatím je klid. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Robiš Odesláno 27. srpen 2006 Sdílet Odesláno 27. srpen 2006 Kde mámpřesně šáhnout abych vyměnil to čidlo r.brzdy????? 406 hdi 80 kw sedan 2000:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
simas Odesláno 27. srpen 2006 Sdílet Odesláno 27. srpen 2006 je to primo pod pakou rucni brzdy, tedy mezi sedadly pod tim plastovym tunelem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
