dodělání zásuvky 12V + elektrika
jarda105
Ahoj,
chystám se dodělat do zadní části auta 12V zásuvku. Uvažoval jsem, že bych použil kabeláž, která je nachystána na vyhřívání sedaček - které nemám. Jen mě trochu mate zapojení konektoru pro spínače vyhřívání. Chtěl jsem použít pro 12V zásuvku kabel č.1 F03F nebo F03C ale problém je v tom, že na něm je napětí i po vypnutí klíčku. Podle schématu by to mělo být přes relé 1030 po nastartování motoru. Celé schéma vypadá že odpovídá tomu co je v autě, až na tohle. napětí na pinu č. 1 zmizí, když vytáhnu pojitku 25 což jsou u mě hodiny, paměť rádia, osvětlení. Takže je to asi někde jinak napojené což je divné, protože je to příprava pro vyhřívání sedadel, která tam je a je jištěná pojistkou 10A. Nemá někdo nějaké jiné schéma ? Popř tip, kde by to mohlo být přepojené?
A čo tam budeš zapájať?
Pokiaľ len nabíjať mobil, či kameru tak to stačí.
Pokiaľ nieco ako chladničku, tak zásuvku natiahni paralelne k existujúcej vpredu.
V niektorých výbavách boli 2 polohy poistky, v jednej bolo napätie po naštartovaní, v druhej stále.
Ale to čo potrebuješ ty, sa tu preberalo a kopec popísalo.
To jsem samozřejmě četl. Jedná se mi o toto řešení co jsem psal výše. O pojistce na stálé / spínané zásuvce vím - mám ji tam. Chtěl jsem mít obě zásuvky samostatně jištěné a chtěl jsem využít kabeláže pro vyhřívání sedadel, která je zapojená jinak než uvádí schéma. V podstatě kdybych chtěl dodělat vyhřívání sedadel, tak kdybych to použil jak to je, tak to bude jištěné 10A pojistkou pro hodiny a rádio, což je zvláštní. Tak spíše pro informaci by mě zajímalo, jestli se s tím někdo nesetkal a neví co mám jinak, popř nemá schéma pro mé auto.
