Tony Stark Odesláno 13. duben 2017 Sdílet Odesláno 13. duben 2017 Poprosil bych o akutní pomoc. Chci se zeptat od rána něco sháním a ne a ne trefit ten přesný typ označení. Mám v autě origo klimakompresor Sanden SD6V12 1430F viz foto. Na jednom z vrakovišť jsem sehnal vzhledově stejný ale s označením SD6V12 1430 (údajně to je z benzínové 1.4) - čili bez toho písmenka " F " jako mám já nyní v autě (originál). Dá se někde v SB dohledat jaký typ kompresoru tam, pokud to jde dát s jiným označením? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 13. duben 2017 Sdílet Odesláno 13. duben 2017 Podle mě ho můžeš použít , podle vin tam máš to číslo bez F a olej SP20 6453 JL NFP 01 KOMPRESOR NOVÝ SANDEN INT- - SD6V12 1430 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tony Stark Odesláno 14. duben 2017 Autor Sdílet Odesláno 14. duben 2017 Tak já jsem z toho debil, dle SB tam tedy má být kompresor s označením SD6V12 1430? Proč tam tedy mám ten s označením 1430F? Je to nějak dohledatelné zda se to zaměnit a nebude to mít vliv na funkčnost? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 14. duben 2017 Sdílet Odesláno 14. duben 2017 (upraveno) Podle mě je jedno , jestli tam je F nebo ne , v téhle tabulce je dokonce víc možností - máš je označený str. 83 1 kompresory.pdf Upraveno 14. duben 2017 uživatelem jarokare Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
