Teče chladící kapalina Peugeot 5008 1.6 HDI 82kW
1075
Zdravím. Mám problém na mém Peugeotu 5008 1.6 HDI 82kW r.v.2010  VIN VF30A9HR8AS298255  začala se mi ztrácet chladící kapalina. Vypadá to, že mi to teče jak je těleso olejového filtru, které je přišroubované k bloku motoru a je tam těsnění, které bude asi v háji. Není pořádně vidět odkud to teče, kape to někde ze shora za filtrem DPF a není pořádně nic vidět. Nemáte někdo zkušenost s výměnou toho těsnění, popřípadě co vše se musí sundat aby se dalo dostat na to těleso filtru a vyměnit to těsnění. Bude potřeba nějaké spec.nářadí a jaká všechna těsnění by se musela dávat nová, bude se muset sundat filtr DPF? Děkuji za rady
Jo, mne teklo tesneni kolem cidla teploty v komore termostatu. Melo by to byt kousek nad tim olejovym filtrem a chladicem. Mam sice starsi 16V verzi 1,6 hdi, ale myslim si, ze termostat a jeho komora je u tech motoru stejna i ve stejnem miste. Zkus zkontrolovat to.
