brixtr Odesláno 26. březen 2017 Sdílet Odesláno 26. březen 2017 (upraveno) Už nějakou dobu mě zlobí ruční brzda na autě, tak jsem se na to včera zkusil podívat.. levé přední kolo přibržďuje po odpojení ručky šlo v pohodě tak jsem to chtěl zkusit znovu rozpohybovat a tady sem objevil problém. skoro se to ani nehlo tak to chci vyměnit celý ale... lanovod jako takový jsem si v klidu našel ale jelikož nejde ani vytáhnout tak musím pořídit i tu trubku v který se nachází. poradí někdo kde se to dá koupit resp. jak se to přímo jmenuje? Ručku málo kdy používám ale na STK jí budu muset mít funkční je to na citroen c5 I 2,0 HDI Upraveno 11. duben 2017 uživatelem brixtr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 26. březen 2017 Sdílet Odesláno 26. březen 2017 Rucna byva len na zadne, je to nahradny diel ako ktorykolvek iny, cize bud u mechanika co ti robi auta, alebo si to kupis v predajni ND podla VINka, pripadne v citroene. alebo u Badisaka na autorozvody.cz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brixtr Odesláno 26. březen 2017 Autor Sdílet Odesláno 26. březen 2017 já mám ručku na předek je to citroen no právě že tu trubku sem nemoh najít a to jsem koukal i na autokelly Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 26. březen 2017 Sdílet Odesláno 26. březen 2017 Extra klasa. napis Badisakovi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brixtr Odesláno 26. březen 2017 Autor Sdílet Odesláno 26. březen 2017 asi to tak udělam.. no to jo no je to kvůli hydraulice. taky jsem na to ze začátku pěkně koukal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FrantaCV Odesláno 26. březen 2017 Sdílet Odesláno 26. březen 2017 Měl jsem Xantii a podobný problém - nevím jak na C5, ale u té Xantie to bylo o nervy. Nakonec se vysypala celá hydraulika a neporadili si s tím ani ve značkovém servisu, tak šla z baráku. To Mmartinkovic: Citroëny mají ručku na přední kola - připomínáš mi jednoho řidiče BMV, který si řetězy nazul na přední kola. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brixtr Odesláno 26. březen 2017 Autor Sdílet Odesláno 26. březen 2017 no radši to dam do servisu.. když už to po. tak at to zaplatí oni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 26. březen 2017 Sdílet Odesláno 26. březen 2017 Franta Citroena som nikdy nemal, Ale tak musia byt nieco extra. Aj ti policajti dali na feldu retaze dozadu :-))))) Ale myslim ze je to rovnake ci vpredu ci vzadu, stale je tam asi maly valcek ktory potom drhne a nechodi tak ako ma. Aj v 605 mam malicky valcek na velke auto, a rucnu ani nepouzivam, takze ide nejde, neriesim, dal som menit lanovody lebo to neslo, ale to uz bolo asi 5 rokov spat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dýzl Odesláno 26. březen 2017 Sdílet Odesláno 26. březen 2017 Martinkovic (a další co neznají ,žel je to většina motoristů) všechny hydrocitroeny mají ručku na předku!!!Je to právě z důvodu ,že předek brzdí víc než zadek,tím spíš ,že pokud se něco poserýnkuje (vyteče LHM ,praskne trubka k brzdám ....) tak nebrzdí-jen ruční na předku!!!Z toho důvodu se ani nesmí vléci pkd nejde motor!!.Jinak je to opravdu docela znát -když jsem měl BéXo a 405 současně (asi 14 dnů) tak jsem obě zkoušel-405 zabrzdil na ruční na podstatně delší dráze než citroen BX ,asi tak 2X delší!! Brixtr-já s ruční na xantiíích nemám žádný problém a to jen kontroluji LHM a desky, nic víc. Jen ji používám a normálně,dokonce občas i přibrzduji ruční místo provozní.Před technickou je seřizuji tak že se současným šlápnutím na pedál a zatažením ručky . Holt máš od nepoužívání zarezlé lanovody!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brixtr Odesláno 26. březen 2017 Autor Sdílet Odesláno 26. březen 2017 všechno je o udržbě.. to auto než jsem koupil tak mělo už docela dost naježděno a nejspíš se o to předešlí majitel moc nestaral jak jsem pak zjistil.. u mě jsou totálně přidřený. @mmartinkovic buď v klidu když jsem byl naposledy na technické tak mě chtěl vyhodit že mi ručka vůbec nebrzdí. tak jsem ho upozornil že ručka je na předek a hned zda mám tuto úpravu v TP Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 26. březen 2017 Sdílet Odesláno 26. březen 2017 Veď preto vravim že som citróna nikdy nemal. Mal som 405, a keď bola ručná dobre nastavená, tak som gumoval po ceste. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brixtr Odesláno 26. březen 2017 Autor Sdílet Odesláno 26. březen 2017 to jsem naposledy dělal když jsem měl felicii s tímhle mě to ani neláká hlavně by to nemuselo dopadnout dobře no až se oteplý tak to zkusim roztahat ale stejně to vidím na tu výměnu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brixtr Odesláno 11. duben 2017 Autor Sdílet Odesláno 11. duben 2017 Jsou to tak tri dny co mi kamarad zatahl rucku ( zapomnel jsem mu to rict at to nedela) od te doby mi to obcas pipne a nahlasi brake fault. Neco jsem tu vycetl ze u peugeota to ma neco spolecneho s turbem. Je to i u citroena nebo to ma neco spolecneho s tou rucni brzdou? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Spocklw Odesláno 11. duben 2017 Sdílet Odesláno 11. duben 2017 (upraveno) Pípne a hlásí kdy, za jízdy? U některých Peugeotů to dělal vadný spínač (senzor zatažení) ruční brzdy, ale jen když byla zatažená. Tam to ale je specifickou elektroinstalací toho hlídacího okruhu, jak to má C5 nevím. Upraveno 11. duben 2017 uživatelem Spocklw Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brixtr Odesláno 11. duben 2017 Autor Sdílet Odesláno 11. duben 2017 (upraveno) Nekdy po nastartovani. Nekdy za jizdy. Jelikoz predesli majitel byl sikula tak ustrihl konektory na opotrebeni desticek tak jsem kontroloval zda to nekde nema kontakt a nic. Rucka se mi ozvala taky kdyz jsem ji zatahl.. navic jak mi ji ted kamarad zatahl tak jsem si pak vsiml ze mam jedno kolo pekne pribrzdene .. pomalu sem nad kolem mohl udit kdyby to tak nesmrdelo. Vetsinou se to tak po 2-5 minutach vzpamatuje a hlaska zmizi. Chtel jsem s tim na diagnostiku jenze kdyz sem tam dojel tak uz byl zase klid a nic se neukazalo Upraveno 11. duben 2017 uživatelem brixtr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brixtr Odesláno 23. červen 2017 Autor Sdílet Odesláno 23. červen 2017 Tak se mi konečně povedlo to napichnout na diagnostiku kdyz to vyběhlo.... Byl to spínač brzdovych světel co je nad pedalem brzdy .. po výměně vše v pohodě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
