Bertis Odesláno 23. březen 2017 Sdílet Odesláno 23. březen 2017 Ahoj nemáte někdo zkušenost s touhle závadou, 307 hdi nestartuje, regulátor tlaku paliva vyměněn, diagnostika píše tohle.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaC2 Odesláno 23. březen 2017 Sdílet Odesláno 23. březen 2017 P1351 jestli se nepletu je vadne rele zhaveni nebo zhavici svicky - na 80% to budou zhavici svicky. Ale to nebude pricina toho ne-startovani. Druhou chybu neznam, ale pise tam rozpojeny obvod. Pokud se to opravdu tyka regulatoru, tak ti mezi nim a ridici jednotkou neni spojeni. Takze kabel, konektory, regulacni ventil nebo RJ. A zkontroluj pojistky. Hlavne ty v motorovem prostoru. http://www.troublecodes.net/pcodes/p0001/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
baffy Odesláno 23. březen 2017 Sdílet Odesláno 23. březen 2017 Pozri piny na rj motora ,zrejme nejaký oxid alebo špatný spoj. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bertis Odesláno 23. březen 2017 Autor Sdílet Odesláno 23. březen 2017 před 3 minutami, HonzaC2 napsal: P1351 jestli se nepletu je vadne rele zhaveni nebo zhavici svicky - na 80% to budou zhavici svicky. Ale to nebude pricina toho ne-startovani. Druhou chybu neznam, ale pise tam rozpojeny obvod. Pokud se to opravdu tyka regulatoru, tak ti mezi nim a ridici jednotkou neni spojeni. Takze kabel, konektory, regulacni ventil nebo RJ. A zkontroluj pojistky. Hlavne ty v motorovem prostoru. http://www.troublecodes.net/pcodes/p0001/ Ok díky zítra na to mrknu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bertis Odesláno 23. březen 2017 Autor Sdílet Odesláno 23. březen 2017 před 4 minutami, baffy napsal: Pozri piny na rj motora ,zrejme nejaký oxid alebo špatný spoj. Díky, řj je v mot prostoru u těch pojistek? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bertis Odesláno 24. březen 2017 Autor Sdílet Odesláno 24. březen 2017 Ještě dodaz, kde je umístěné podavací čerpado, zjistil sem že nejde nafta k filtru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 24. březen 2017 Sdílet Odesláno 24. březen 2017 a co máš přesně za motor? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bertis Odesláno 24. březen 2017 Autor Sdílet Odesláno 24. březen 2017 před 2 minutami, ozzy56 napsal: a co máš přesně za motor? 2.0 hdi rhr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 24. březen 2017 Sdílet Odesláno 24. březen 2017 RHR má dopravní čerpadlo ve vysokotlakém čerpadle, takže v nádrži je jen měrka bez čerpadla, ale jistější by byla kontrola přes VIN Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bertis Odesláno 24. březen 2017 Autor Sdílet Odesláno 24. březen 2017 před 2 hodinami, ozzy56 napsal: RHR má dopravní čerpadlo ve vysokotlakém čerpadle, takže v nádrži je jen měrka bez čerpadla, ale jistější by byla kontrola přes VIN Ok tak že čerpadlo by si mělo samo nasát? A důvot že nenasaje by mohla být ve vadném čerpadle? Diag píše regulátor objemu paliva- řídící obvod- rozpojený obvod, díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 25. březen 2017 Sdílet Odesláno 25. březen 2017 ano, u RHR čerpadlo naftu nasává , ale nejdříve musíš napumpovat naftu ručně balonkem k čerpadlu (čerpadlo ji samo z nádrže nenasaje), podle toho, co píšeš, bude problém s DRV ventilem, resp.,v jeho elektrickém obvodu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bertis Odesláno 25. březen 2017 Autor Sdílet Odesláno 25. březen 2017 před 1 minutou, ozzy56 napsal: ano, u RHR čerpadlo naftu nasává , ale nejdříve musíš napumpovat naftu ručně balonkem k čerpadlu (čerpadlo ji samo z nádrže nenasaje), podle toho, co píšeš, bude problém s DRV ventilem, resp.,v jeho elektrickém obvodu a DRV ventil je prosím tě který, na čerpadle jsou dva, menší a větší a dají se nějak proměřit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 25. březen 2017 Sdílet Odesláno 25. březen 2017 necituj předcházející příspěvky, nemají to tady rádi počítám, že máš vstřikování Delphi, DRV ventil je ten větší, zespoda ten malý je snímač teploty nafty, jestli se dají proměřit nevím, ale myslím, že se musejí dát proměřit, počkej, co napíšou místní odborníci přes elektro Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bertis Odesláno 25. březen 2017 Autor Sdílet Odesláno 25. březen 2017 před 2 minutami, ozzy56 napsal: necituj předcházející příspěvky, nemají to tady rádi počítám, že máš vstřikování Delphi, DRV ventil je ten větší, zespoda ten malý je snímač teploty nafty, jestli se dají proměřit nevím, ale myslím, že se musejí dát proměřit, počkej, co napíšou místní odborníci přes elektro Ok díky, na vstřikování sem se nedíval, čerpadlo mám siemens Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bertis Odesláno 25. březen 2017 Autor Sdílet Odesláno 25. březen 2017 Ok, nějak už si s tím nevím rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bertis Odesláno 25. březen 2017 Autor Sdílet Odesláno 25. březen 2017 Tak po všech možných pokusech jsem zjistil, že nejde nafta ke vstřikům, čerpadlo zřejmě běží do přepadu naftu pouští, u vstřiku jen pučí, nemáte někdo radu, díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bertis Odesláno 26. březen 2017 Autor Sdílet Odesláno 26. březen 2017 Tak dnes sem proměřil přes diagnostiku regulační ventil, normálně ho to procvaká, pak na chyby a napíše to tohle... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
baffy Odesláno 26. březen 2017 Sdílet Odesláno 26. březen 2017 Skús pozrieť respektíve vymeniť snímač tlaku paliva na rampe . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bertis Odesláno 26. březen 2017 Autor Sdílet Odesláno 26. březen 2017 Díky, myslíš že by zavíral ke vstřikům? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
