zhasnutí světel při vypnutí motoru nebo zamknutí ???
martin.holub
ahoj,
v noci když mám zapnuté světla páčkou ( ne denní svícení ) a po zaparkování vypnu motor a zamknu auto, světla stále svítí - což bylo normální u Favorita nebo Felicie :)  ale mi přijde u tak  moderního auta nenormální, aby se světla nevypnuly, třeba v prodlevě po zamknutí auta, nebo po vytáhnutí klíčku, vypnutí motoru ??? .... nedá se to někde nastavit, parametr v řídící jednotce nebo tak něco ?
P.S.  už se mi jednou stalo v podzemních garážích v noci že jsem světla zapomněl rozsvícené a při odchodu od auta jsem se naštěstí ještě ohlédl a všiml si toho ... nerad bych si někdy vymlátil baterku :)
  • Auto
    Peugeot 206+
  • Rok výroby
    2011
  • VIN
    VF32M8HR0BY122754
Souhlas - jakmile zapomenu na světla nebo klíček ve spínací skříňce, tak po otevření dveří začne signalizovat. Pokud tomu tak není, bude chyba v ŘJ (vypnuto nebo porucha) nebo také může být nefunkční bzučák.
Aha, tak to je jiná - funguje. Tak v tom případě si pořiď jiné auto.
Upraveno uživatelem FrantaCV
Nevím jak u 206+, ale u 406ky jde jednoduchou výměnou dvou relátek kus za kus aktivovat automatické svícení, které rozsvítí světla po nastartování motoru a zhasne po vypnutí zapalování, A nikde se nemusí níc bastlit, ani nastavovat přes diagnostiku.
JAROKARE - poradil bys někoho v okolí Ostravy , kdo by to zvládl ? docela by se mi líbilo mít to naprogramováno aby mi v noci ty světla zapnuté na páčce zhasínaly stejně jako zhasínají světla denního svícení ....
díky :)
Upraveno uživatelem martin.holub
Na diagnostice lze nastavit tzv denní svícení, kdy se ti po nastartování rozsvítí tlumená světla vč. zadku ale bez budíků... pokud chceš aby svítili budíky a šlo přepínat na dálky, musíš otočit páčkou.
Pokud by si měl světelný senzor, tak pak při určité tmě se k automatickému dennímu svícení rozsvicejí budíky a lze přepínat na dálkové i bez otočení páčky, ale pokud nemáš, tak platí jen ta varianta nahoře ;)
  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   1 registrovaný uživatel
