luna Odesláno 27. únor 2017 Sdílet Odesláno 27. únor 2017 (upraveno) nevíte jestli bych někde našel návod na odstrojení dveří u 5008 .. oboje na pravé straně .. odmontování klik .. atd? trochu sem to bouchnul o svodidla klempíř to po mě chce Upraveno 27. únor 2017 uživatelem luna Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 27. únor 2017 Sdílet Odesláno 27. únor 2017 Na tom není nic složitého , vydloubneš rámeček kolem kliky , povolíš šroub na 20 torx v ovladačích na okna a ovladače vydloubneš směrem nahoru a odpojíš , povolíš šrouby z boku tapecu 2 nebo 3 opět na 20 torx a tapec vytrhneš za spodní část směrem k sobě a pak ho uvolníš z těsnění na spodku okna směrem nahoru - možná máš ještě na spodku lampičku , tak ji nejdřív vyndej a odpoj . Pak opatrně odřízni pěnové těsnění vnitřku dveří , nejlíp planžeťákem aby jsi měl přístup k zámku a klice zevnitř . Nad zámkem na boku dveří ve výšce kliky je černá záslepka , pod ní je šroub opět na 20 torx , ten povol tak , aby jsi vytáhl tu část kliky s vložkou zámku ven . Pak zatáhni za kliku směrem dozadu a vytáhni ji ven . Pod klikou je ještě jeden šroub , po vyšroubování se ti uvolní vnitřní mechanismus kliky a buď ho odpojíš z bowdenu a lanka k zámku nebo ho vyndáš i se zámkem (po povolení dvou šroubů na 30 torx z boku dveří) po odpojení bowdenu vnitřní kliky (ta je tam jenom nasunutá ) . Možná (určitě) ti popraskají plastové příchytky tapecu , tak je budeš muset dokoupit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BFG Odesláno 27. únor 2017 Sdílet Odesláno 27. únor 2017 A bacha na tu parotěsku (bílej krám z EPDM kterej zakrývá díru za tapecem), raději se ji snaž opatrně odtrhnout i s lepidlem a pak dej nové. Protože jinak ti může zatíkat do auta jako mě, když to zmrvíš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
