lada406 Odesláno 23. únor 2017 Sdílet Odesláno 23. únor 2017 Prosím o radu - 2.0 hdi 66kw - po výměně oleje a filtru doplněno přesně 4.2 litru oleje a po změření měrkou je stav dle měrky cca 3cm nad maximem. Před doplněním veškerý olej vypuštěn samozřejmně. A další věc dá se u tohoto motoru olej odsávat? Mě se to nepovedlo neodsaje to prakticky nic, zatím jsem se stím u jiných aut nesetkal. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 23. únor 2017 Sdílet Odesláno 23. únor 2017 mozes mat bordel na dne olejovej vane Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 23. únor 2017 Sdílet Odesláno 23. únor 2017 mno, nevím, kdo tě učil výměnu oleje v motoru, ale ta se provádí tak, že olej nalíváš a kontroluješ podle měrky v motoru, takže se NEMUŽE stát, abys přelil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 23. únor 2017 Sdílet Odesláno 23. únor 2017 treba odpustit ,myslim olej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lada406 Odesláno 23. únor 2017 Autor Sdílet Odesláno 23. únor 2017 Olej mě nikdo měnit učit nemusí, dělal jsem to 100x u různých značek, tady mě to dost mate, měrka ukazuje špatně a zaráží mě že to nejde ani odsát. Asi sundám vanu a kouknu jak to tam vlastně je. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 23. únor 2017 Sdílet Odesláno 23. únor 2017 no tak ještě jednou--vypustím olej, vyměním filtr, zacpu vanu, naleju cca 3.5 litru oleje, nastartuju na cca 30 vteřin, vypnu motor, kuřák dá cigáro, ostatní počkají 15 min., pak změřím stav oleje na měrce a doliju po max., nebo centimetr pod max.--jak to má kdo rád zkus to tak dělat a nikdy nepřeliješ, žasnu, žes 100 krát měnil olej a tento postup neznáš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lada406 Odesláno 23. únor 2017 Autor Sdílet Odesláno 23. únor 2017 Děkuji Ozzymu za poučení:)) Předpokládám že nalejt do naprosto suchého HDI 4.2 litru oleje není žádnej zločin:) Spíš mě tedy zajímá zda někdo měnil olej odsáváčkou na HDI. Nechci řešit jesti se to má nebo nemá, ale jestli to jde. Má někdo praktickou zkušenost. Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 23. únor 2017 Sdílet Odesláno 23. únor 2017 Jo, měnil jsem posledně odsávačkou z Lidlu, a osvědčilo se, už pod to nepolezu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 23. únor 2017 Sdílet Odesláno 23. únor 2017 před 4 minutami, lada406 napsal: Děkuji Ozzymu za poučení:)) Předpokládám že nalejt do naprosto suchého HDI 4.2 litru oleje není žádnej zločin:) Spíš mě tedy zajímá zda někdo měnil olej odsáváčkou na HDI. Nechci řešit jesti se to má nebo nemá, ale jestli to jde. Má někdo praktickou zkušenost. Díky. odsávat jsem nezkoušel, ale dej pod vanu nádobu, povol výpušťák o dva závity a zbytek povoluj v ruce, šroub tlač mírně do vany, když ucítíš, že je povolený, dívej se kolik potřebuješ upustit a pak šroub zašroubuj a vanu utři, ale je fakt, že musíš na záda... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vena garážmistr Odesláno 23. únor 2017 Sdílet Odesláno 23. únor 2017 Osobně jsem teda olej vyměňoval také už na spoustě aut. Ale po pravdě nikdy mě nenapadlo přichystat si přesný objem náplně a ten zvrhnout do motoru a pak se divit že to na měrce ukazuje moc. Postupuji podobně jako ozzy56 akorát že naleju cca 3,5L a nestartuji ale nechám to dělat co to umí a začnu poklízet nářadí a po nějaké době zkontroluju hladinu a pokud je třeba tak doleju. Většinou to vychází tak že než poklidím nářadí tak má na 2-3 krát olej nalitý do vrchní půlky " pilníku " a po zkušenostech které jsem získal postupem času vím že mezi minimální hladinou a maximální hladinou je rozdíl litr oleje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 23. únor 2017 Sdílet Odesláno 23. únor 2017 Já to teda tak dělám. Vzhledem k tomu, že to auto už mám dlouho a tu výměnu jsem dělal x-krát, mám jaksi ponětí, kolik toho tam mám nalejt, takže to tam prostě naleju a vždy to sedí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 23. únor 2017 Sdílet Odesláno 23. únor 2017 (upraveno) No já taky, ale u aut, kde to mám vyzkoušené, což podle prvního příspěvku nebude zřejmě zakladatelův případ.... Upraveno 23. únor 2017 uživatelem Hafity Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vena garážmistr Odesláno 23. únor 2017 Sdílet Odesláno 23. únor 2017 Zapomněl jsem podotknout že takového postupu se dopouštím u aut která neznám u auta které znám to klidně naleju na první pokus. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lada406 Odesláno 24. únor 2017 Autor Sdílet Odesláno 24. únor 2017 Pánové u tohoto auta je problém s měřením oleje už dlouho, proto se veškerý olej vypustil a naplnilo se tam množství dle předpisu (4.2) Není tedy důvod aby byl výrazně přelitý. Evidentně je tam nějaký problém. Pokud bych chtěl mít rysku na max doleju do tohoto suchécho motoru max 1.5 litru což je špatně, tak bud je tam jiná měrka nebo musím kouknout do vany což se mi moc nechce v tom vrtat protože to je stará plečka na dojetí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 24. únor 2017 Sdílet Odesláno 24. únor 2017 v motoru MUSI být měrka, která mu přísluší , bez toho nemá smysl řešit množství oleje v motoru, já bych si tu měrku koupil (spíše vyrobil) pokud potřebuješ rozměry měrky k výrobě, nebudeš první--co chvíli se po nich někdo ptá..., uděláš ji třeba z bowdenu, je to i rychlejší, než sundávat vanu , jinak měrka stojí cca 300 kč-- já vím, je to deset piv, ale co už... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 24. únor 2017 Sdílet Odesláno 24. únor 2017 No, tak když je to na dojetí, tak to holt neřeš a dojezdi. V nejhorším to skončí ve sběrně dřív. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lada406 Odesláno 24. únor 2017 Autor Sdílet Odesláno 24. únor 2017 Jasně moc to neřešim, auto už se stejně těší do hutí, jenom mě to zajímalo jestli se s tím někdo nesetkal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RichVa Odesláno 24. únor 2017 Sdílet Odesláno 24. únor 2017 délka měrky oleje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
