Mira2B7 Odesláno 20. únor 2017 Sdílet Odesláno 20. únor 2017 O víkendu jsem řešil problém a možná tímto pomůžu pár lidem předejít nepříjemnostem. Postihl mě defekt tak jsem chtěl vyndat hever a nasadit rezervu. Zatáhnu za páčku otvírání kapoty z kabiny řidiče a překvapil mě jen lehký odpor a žádné cvaknutí odskoku kapoty. Zkouším podruhé, potřetí, nic. Teď přeskočím paniku jak vyměnit kolo a jak otevřít zámek který je nedobytný cca 40cm v motorovém prostoru, tak jsem zjistil že problém vytvořil bovden který se vysunul z drážky a neměl oporu takže lanko neplnilo funkci. Provedl jsem lehkou úpravu vytvořením dvou dírek a stažením páskou a snad do budoucna stejný problém nenastane. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 20. únor 2017 Sdílet Odesláno 20. únor 2017 V originálu jsou na těch rozšířených místech (co je ta šipka) kovové spony , které ten bowden drží a ty je tam nemáš , proto ti asi vypadl . Ale tohle řešení je taky dobrý Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vlkklx Odesláno 20. únor 2017 Sdílet Odesláno 20. únor 2017 Otvírání kapoty je kapitola sama pro sebe,musel to vymyslet nějaký zoufalec,pod klapkou kterou se odjišťuje kapota je směrem do bowdenu trychtýřek,krásně tam nateče a v zimě pokud parkuješ venku to zamrzne a nejde otevřít.Já to tedy po rozmrznutí vyfoukal a naplnil nějakou vazelínou ve spreji,ale stejně to dobrotu nedělá,opakuju to každou zimu.Letos už snad mrznout nebude. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
filoyof012000 Odesláno 20. únor 2017 Sdílet Odesláno 20. únor 2017 Taky uz mi to zamrzlo... kdyz jsem cistil svetla, tak jsem bovden vyndal a prolil ho kompletne olejem, tak snad to neprimrzne tak, aby s tim neslo hnout... Jinak, kdyz to je zamrzly, a kapota nejde odjistit (presne to se mi stalo, nesikovne jsme se otazel, prorazil kolo a potreboval ho vz ime na snehu vymenit a nemohl k heveru) tak s drobnejsi rukou se da pod nadzdvihlou kapotou sahnout az k zamku a odjistit ho... ale je to pakarna, zvlast kdys si clovek nepamatuje, jak to tam vypada... Honza Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vena garážmistr Odesláno 20. únor 2017 Sdílet Odesláno 20. únor 2017 Jednoduchá rada a myslím si že účinnější než každý rok mazat a čistit to lanko v bovdenu. Na ten háček jsem přivázal kus umělohmotného provázku (takový jako používají dlaždiči k vyměřování) na druhém konci jsem udělal očko a to očko jsem volně zasunul do spáry mezi světlo a tu příčku na které drží to originální odjišťování kapoty. Pokud ji dokážeš odemknout z kabiny tak tím provázkem ji odjistíš pokaždé. Funguje to druhou zimu excelentně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vcelar Odesláno 20. únor 2017 Sdílet Odesláno 20. únor 2017 Tak túto zimu som mal tiež tu smolu že mi zrejme zamrzlo zrovna ráno pri -19 no nie lanko na packu v aute ale to krátke čo je pod kapotou a žiaľ páčka to nevydržala urval som ju. Tak som tam dal motuzik ktorým som vždy zatiahol a otvoril. To bolo však len dočasne, páčku som spojil - preplatoval tenkým nerez plechom a lanovod spojazdnil. Dal som tam olej snáď to už nezmrzne a prinajhoršom to natrem medenou pastou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
