hrasek Odesláno 23. leden 2017 Autor Sdílet Odesláno 23. leden 2017 (upraveno) No na stávající nápravě je od repase najeté okolo 100 000 km, z toho 90 000 jsem najel já v zatížení. Za celou dobu jsem na zadku dojel letní se kterými jsem to koupil + začal sjíždět nové. Vždy při přezouvání to kontroluji a zadek se sjížděl nádherně rovnoměrně. Ve předku je to horší, tam se mi kola více sjíždí na vnitřní straně (a to i po výměně ramen a geošce). To bude asi to co píšeš. Upraveno 23. leden 2017 uživatelem hrasek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 23. leden 2017 Sdílet Odesláno 23. leden 2017 Pokud se ti na předku sjíždějí vnitřky, stáhni sbíhavost trochu k sobě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 23. leden 2017 Sdílet Odesláno 23. leden 2017 (upraveno) 4 stupně je odklon, nebo sbíhavost? Pokud sbíhavost, tak auto pojede šikmo a bude táhnout do strany, protože budeš volantem bojovat proti té šikmosti. Hodli jsem to do tabulky, asi odklon, protože sbíhavost 4 stupně by dělala 2,4 cm. I pokud je to odklon, tak nic moc, mít jedno kolo šikmo... Upraveno 23. leden 2017 uživatelem P607Olda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 23. leden 2017 Sdílet Odesláno 23. leden 2017 Tady jsem našel protokol z 206, podstatné jsou ty žádané hodnoty (ozn. tolerance). 4 stupně se tam opravdu nevyskytují. Dej ten svůj protokol. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 23. leden 2017 Sdílet Odesláno 23. leden 2017 ... nakonec se ukáže, že se to bude dělat znovu a že pan Libor měl pravdu... Tady dám kousek tabulky, doufám, že tam nemám matematickou chybu... plyne z ní, že při kolech 14" bude 4 stupně dělat 24 mm Stupně na milimetry stupně minuty převedeno na stupně průměr kola v palcích průměr kola v mm milimetry 206 4 0 4 14 355,6 24,8 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hrasek Odesláno 23. leden 2017 Autor Sdílet Odesláno 23. leden 2017 (upraveno) P607Olda: Maminka, manželka, paní učitelka a pan Libor mají vždy pravdu .Měl určitě pravdu, jelikož říkal že nemá smysl cokoli opravovat na stávající nápravě a že je lepší tam dát jinou. Toho se držím. Postup byl takový, že se vyměnil čep náboje + ložisko (toto by se muselo udělat i u nové nápravy, jelikož tu dodávají bez čepů náboje kola) a udělala geometrie zadku i předku (který bylo třeba seštelovat). Geometrie ukázala že se navíc vymění i ta náprava. Díky za ten protokol. Ten můj zatím nemám. Postnu ho sem až mi přijde. Upraveno 18. duben 2017 uživatelem hrasek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hrasek Odesláno 18. duben 2017 Autor Sdílet Odesláno 18. duben 2017 Pro doplnění sem vkládám scany protokolů z měření té původní nápravy (20.1) a pak po výměně za jinou, repasovanou (27.1). Náprava byla podle všeho ohnutá dost. Ta "nová" není asi taky úplně ideální, tak uvidím jak bude vypadat pneu po sezoně. U těch repasů je to prostě loterie přesně jak jste tu mnozí psali. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
