Diesel fuel additivum fault
Azza
Ahoj, mám takýto problém, možno sa s tým už niekto z vás stretol. Menil som FAP, chyby v RJ motora okrem iného nízka hladina aditiva, upchaty filter atd. zmazať nejdú. Chyby v rj aditíva zmazať šli ale nefunguje. Natankoval som a hned sa zobrazila hláška diesel fuel additivum fault. Ak spustím test čerpadla alebo dávkovania aditíva tak funguje, dám OK a hláška že aktivace neprobehla. Ako mám postupovať dalej ? Potrebujem zistiť či je problém v nádržke, RJ aditíva alebo v kábloch. Ak by mal niekto schému bol by som velmi vďačný. Kde nájdem RJ aditíva aby som mohol skontrolovať káble ?
V 2007 bol menený FAP, nádržka, RJ aditíva, BSI, viečko nádrže a snímač viečka. Ked som s tým bol v servise pred 2 mesiacmi tak že nádržka nefunguje a je v nej voda a čerpadlo nefunkčné.... rozobral som ju, aditívum tam je bez vody viac ako liter, čerpadlo funguje. To je dôvod prečo som kúpil dia. Ale je pravda že FAP mal vydržať cca 120tkm a vydržal viac ako 160, aditívum tam už nemalo byť a je tam viac ako liter.
