Stipe.19 Odesláno 18. listopad 2016 Sdílet Odesláno 18. listopad 2016 Zdravím všechny a děkuji za rady... chystám se na výměnu převodového oleje (P206 1,6 hdi 80kw) a chtěl bych požádat o radu či někam odkázat, kde mi to ukáže kam přesně to nalít, nejlépe formou obrázkové fotodokumentace ať něco nerozdělávám zbytečně...vypustit vím asi kde a kam, by mi rada určitě pomohla a taky určitě jaký olej by byl nejlepší a kolik ho. Díky moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 18. listopad 2016 Sdílet Odesláno 18. listopad 2016 olej musí být dobře tekutý, takže měnit ho na studeném je špatně, dole na diferáku olej vypustíš, na bočním víku převodovky (za levým kolem) je jen jeden šroub s větší hlavou--to je nápustný a kontrolní otvor, potřebuješ buď šprycu (něco jako velká injekční stříkačka), nebo metr hadičky s venkovním průměrem cca 12mm a na druhou stranu nasaď trychtýř--leješ olej až začne vytékat, pak šroub zašroubuješ, kup 2 litry oleje olej tento, jiný nedávej http://www.oleje-pema.cz/prevodovy-olej-total-transmission-gear-8-75w-80-1l_33648.html Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stipe.19 Odesláno 19. listopad 2016 Autor Sdílet Odesláno 19. listopad 2016 Děkuji moc za radu...takže sundam levé kolo a povoluji krom toho sroubu jeste neco např. plast (v blatniku). Hleda se to narocne nebo me to bouchne do oci??? Dekuju Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 19. listopad 2016 Sdílet Odesláno 19. listopad 2016 dal bych tu obrázek převodovky ze Servisboxu, ale už jsem zapoměl, jak se to dělá Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stipe.19 Odesláno 19. listopad 2016 Autor Sdílet Odesláno 19. listopad 2016 No jako hodne by mi nejaka fotodokumentace pomohla...co treba mi to zaslat na email?? Stipe.19@seznam.cz Beru cokoliv mi muze pomoct ☺ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 20. listopad 2016 Sdílet Odesláno 20. listopad 2016 Ty dva litry převoďáku si dej přes noc na topení a sundej ho těsně před naléváním. To úplně stačí, aby to netrvalo půl dne.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stipe.19 Odesláno 20. listopad 2016 Autor Sdílet Odesláno 20. listopad 2016 Diky za tip. Nicmene by mi od Ozzyho56 pomohli take ty informace ze servisboxu ☺ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 20. listopad 2016 Sdílet Odesláno 20. listopad 2016 (upraveno) nech ozzy potvrdi obrazok ,cislo 12 je ta skrutka napustacia Upraveno 20. listopad 2016 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stipe.19 Odesláno 20. listopad 2016 Autor Sdílet Odesláno 20. listopad 2016 Diky moc... Jen takova technicka...vyska nalevu bude stacit aby tam bylo dostatek oleje jestli mi rozumite??? Jako jestli se to nenaleva v moc nizke vysce a tim tam toho oleje moc nenaleju? Ale to je asi blbost ze?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 20. listopad 2016 Sdílet Odesláno 20. listopad 2016 (upraveno) lejes tam olej pokial nezacne z otvoru olej vytekat ,hotovo mas tam predpisane mnozstvo oleja skrutku zatocis ten otvor je v spravnej vyske to znamena od dna prevodovky po napustny otvor je predpisane mozstvo objemu ktory mas zaplnit olejom vsetko co nalejes nad predpisany objem vytecie cez ten napustaci otvor a zostane ti len predpisane mnozstvo samozrejme auto musi byt na rovine aby to malo zmysel Upraveno 20. listopad 2016 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stipe.19 Odesláno 20. listopad 2016 Autor Sdílet Odesláno 20. listopad 2016 Ok....dikyCo se tyka tech obrazku a informaci ze servisboxu ohledne treba i jine problematiky, k tomu maji pristup vsichni nebo se na to kupuje nejaka licence??? Rad bych k tomu mel pristup take abych taky nemusel psat kazdy svuj problem... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 20. listopad 2016 Sdílet Odesláno 20. listopad 2016 staci sa tam registrovat a mas pristup k bezplatnej dokumentacii ako napr obrazok co som sem vlozil potom je tam este spoplatnena dokumentacia ako napr ele schemy ,postup oprav atd Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stipe.19 Odesláno 20. listopad 2016 Autor Sdílet Odesláno 20. listopad 2016 Skvely... Muzu te pozadat o odkaz na stranky kde bych se zaregistroval?? Fakt mockrat diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 20. listopad 2016 Sdílet Odesláno 20. listopad 2016 http://public.servicebox.peugeot.com/pages/index.jsp Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 20. listopad 2016 Sdílet Odesláno 20. listopad 2016 ano, díky , je to ten obrázek a 12 je kontrolní-nalévací otvor , 13 na diferáku výpustný , musím klukovi říct, ať mě zas připomene, jak se dávají tady ty obrázky ze servisboxu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 20. listopad 2016 Sdílet Odesláno 20. listopad 2016 před 4 hodinami, Hafity napsal: Ty dva litry převoďáku si dej přes noc na topení a sundej ho těsně před naléváním. To úplně stačí, aby to netrvalo půl dne.... velmi dobrá rada z praxe --pokud nalíváš ten olej studený ve zmrzlé garáži hadičkou, je to nekonečný příběh Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
