tatra4ever Odesláno 14. listopad 2016 Sdílet Odesláno 14. listopad 2016 (upraveno) Zdravím vás. Měl bych ještě prosbu na ty, co měli problém se snímačem otáček na klice. Můžete mi objasnit, jaký je rozdíl v těchto dvou typech? 1) BOSCH Generátor impulsů - klikový hřídel BO 0986280406, 0986280406 2) BOSCH Generátor impulsů - klikový hřídel BO 0986280409, 0986280409 Na motoru mám součást typ 2. Dle koncovky mi tam typ 1 nesedí, ale o co se to tedy jedná? Jedná se o to samé pro jiný typ motoru? Motorovou specifikací mám ovšem správně. Případně prosím o radu, co stačilo vyměnit, aby se vada snímače odstranila. Díky moc za radu. Upraveno 14. listopad 2016 uživatelem tatra4ever Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 14. listopad 2016 Sdílet Odesláno 14. listopad 2016 Starší typ x novější typ, nebo na co se to vlastně ptáš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tatra4ever Odesláno 15. listopad 2016 Autor Sdílet Odesláno 15. listopad 2016 Díky. Popravdě řečeno jsem se v tom taky nevyznal. U moji specifikace modelu a motoru byly v nabídce právě tyto dva typy, takže jsem nevěděl, jestli v ty spleti kabelů co je v motoru není nutno ještě vyměnit při výměně snímače právě někde kabel z varianty 1. Jen ještě jedna otázka. V současnosti mám na autě originál snímač, který má svorku pro kabel směrem k zemi. Dle VIN mi ovšem v obchodě sdělili, že tam patří snímač se svorkou pro kabel směrem k levému kolu. Máte zkušenost s touto záměnou? Jsou identické? Nechce se mi vyhodit někde 600 Kč, pokud by to pak nemělo fungovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 15. listopad 2016 Sdílet Odesláno 15. listopad 2016 Elektricky: dva piny v konektoru = ve snímači je pouze cívka, kolem lítá magnet, generuje pulzy tři piny = Hallova sonda, třetí pin je napájení elektricky jsou nezáměnné, řiď se podle počtu pinů, co máš v autě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tatra4ever Odesláno 15. listopad 2016 Autor Sdílet Odesláno 15. listopad 2016 Díky moc, tohle jsem nevěděl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
