MJSytic Odesláno 31. říjen 2016 Sdílet Odesláno 31. říjen 2016 Zdar všem, mohli byste se prosím mrknout, zda můžete volně hýbat se stěrači (viz VIDEO), když jsou v servisní poloze? Řešil jsem problém, že mi řidičův stěrač při stírání občas zajel až ke kraji a klepnul o lištu. Došlo k přesazení - seřízení dle značek na okně, ale stejně to nepomohlo :( Trošku jsem nad tím bádal, a zjistil jsem, že s rameny lze volně pohybovat. Metodou pokus omyl jsem je z té servisní polohy ručně vrátil do výchozí, kde se pohyb zastavil a už s nimi hýbat nešlo. Následně jsem zkusil stírání a klepání je pryč Alespoň během testu s hadicí to bylo v pohodě. Ptám se na to z důvodu, zda není třeba známý nějaký postup, když se stěrače sundávají a musí se pak nějak "vycentrovat"??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TommyC4 Odesláno 31. říjen 2016 Sdílet Odesláno 31. říjen 2016 Ahoj, robilo mi to aj na hnedej a robi to aj GT, ked si v servisnej polohe (hore) da sa s nimi volne hybat. nastav ich ako potrebujes, od kraja listy a pak ich staihni dole, budu pevne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 1. listopad 2016 Autor Sdílet Odesláno 1. listopad 2016 OK, díky Trošku mě to překvapilo, protože u 308 jsou stěrače v servisní poloze na pevno, tak jsem si říkal, jestli není třeba to nějak seřídit, když jsem s tím hnul. Ale ten následný test byl OK, tak snad od toho klepání do lišty bude pokoj a stěrač bude končit, kde má Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dejved Odesláno 16. listopad 2016 Sdílet Odesláno 16. listopad 2016 AHoj, muzete mi prosim popsat jak se dostat do servisni polohy? diky klepe mi sterac u ridice, co druhe setreni klepne. diky! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TommyC4 Odesláno 16. listopad 2016 Sdílet Odesláno 16. listopad 2016 Vypni zapalovanie, a packa stieracka stiskni dole Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dejved Odesláno 16. listopad 2016 Sdílet Odesláno 16. listopad 2016 pro jistotu (foolprove) pro mne 1.ok takze vypnu motor (stop tlacitko) 2. packu dam dole (dolu mam na automackou detekci deste) 3. mel bych moznost mit se steracem hybat. vezmu ten u ridice a dam ho zaroven z lyzinou nosicem 4. co ted necham jen tan jeden tak ? nebo oba do stejne polohy diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 16. listopad 2016 Autor Sdílet Odesláno 16. listopad 2016 1 a 2 - správně. Stěrače se posunou někam do poloviny skla, nebo spíš ještě výš. Pak vrať ručně stěrač spolujezdce zpátky do parkovací polohy (značky na spodní straně čelního skla) až kam ti to mechanika povolí. A následně vrať i ten stěrač řidiče. Když je vrátíš, tak by s nimi už pak nemělo jít hýbat. Musím potvrdit, že mi tohle pomohlo. Teď jezdím v dešti často a od klepání je pokoj Jen to bude chtít nové stěrače. Ten spolujezdce patlá, takže oblbuje senzor a navíc si občas vrzne, což vyloženě nesnáším Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dejved Odesláno 23. listopad 2016 Sdílet Odesláno 23. listopad 2016 Mám díky. čekám na déšť Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
