peug406 Odesláno 31. říjen 2016 Sdílet Odesláno 31. říjen 2016 Ahoj, včera večer sem přijel domu a když jsem chtěl zaparkovat , po sešlápnutí spojky se mi najednou propadl spojkový pedál, zůstal u podlahy, když jsem ho rukou vrátil a pokusil se ho jakoby sešlápnout tak se zdá , že část trochu jako zabírá, vejpůl takové zaškobrtnutí a opět se pedál propadne až k podlaze, musím ho rukou vrátit zpět.Spojka nevystavuje... asi 3 týdny kdýž jsem auto startoval se zmáčklou spojkou, tak po nastartování se zdálo, že chvíli (cca 10 vteřin) trochu vybroval spojkový pedál a jakoby něco vrzalo.. Prosím o rodu.Je to 406 Break, 2,1TD r.v.98 , spojka je hydraulická.Děkuji všem za radu.PK Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 31. říjen 2016 Sdílet Odesláno 31. říjen 2016 nejprve zkontroluj, zda je funkční ovládání spojky, tzn., zda spojka vypíná--pomocník sešlapuje pedál spojky a ty se dívej pod kapotou, jestli se hýbe vypínací vidlice na převodovce (je do ní zaklesnutý spodní pracovní hydraulický válec) když se vidla hýbe, je pravděpodobně protlačené ložisko do přítlačáku--nutná výměna spojky když se vidlice nehýbe, bude problém v samotném ovládání--bez kapaliny, vadný válec spojky, prasklé potrubí mezi oběma válci atd. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 31. říjen 2016 Sdílet Odesláno 31. říjen 2016 Tohle přesně jsem měl taky, nakonec jsem s tím i dojel dom, jen jsem nesměl spojku zatlačit až dolů, ale jen do záběru. U mě to bylo špatným ložiskem, tak jsem hned měnil celou spojku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepito Odesláno 31. říjen 2016 Sdílet Odesláno 31. říjen 2016 (upraveno) Taky jsem nedávno prošlápl pedál,prasklo spojkové lanko,ale to asi nebude Tvůj případ Upraveno 31. říjen 2016 uživatelem Pepito Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 31. říjen 2016 Sdílet Odesláno 31. říjen 2016 u 2.1 td je spojka tazna nie tlacna ako klasika takze bud vyskocilo spojkove lozisko z pritlacaku (isti ho len poistny kruzok) alebo odisla hydraulika tuto je hydraulika nahouby lebo je to brane ako z jedneho kusa cize pri poruche sa kupuje komplet nerozoberatelna cela hydraulicka sustava valceky s hadickami nejake pokusy o opravu povodnej hydrauliky tu boli ale asi nie vela zdarnych Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peug406 Odesláno 31. říjen 2016 Autor Sdílet Odesláno 31. říjen 2016 Tak tedka sem dorazil z prace ..kousek sem s autem musel popojet..pedal uz jde zmáčknout jen malý kousek a pak se natvrdo zarazí..spojka nereaguje... Pokud se pokusim zmáčknout pedál při spuštěným motorem tak v te poloze co se pedal zarazí tak jako by neco mlatilo do pedalu..jako kdybych něco drtil... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 31. říjen 2016 Sdílet Odesláno 31. říjen 2016 podle mě je to na rozebrání, nic jiného nevymyslíš jinak -krtek 2- má pravdu, na staré 406ky byla sada obou spojkových válců propojených potrubím--nerozebiratelné Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peug406 Odesláno 31. říjen 2016 Autor Sdílet Odesláno 31. říjen 2016 Tak děkuji moc , tak nakonec je to celá spojka.. sadu už jsem nějakou našel ale jak poznám jaký typ..?Někde píšou i nějaký kód motoru..? Dá se poznat jaký tam bude typ, dřív než to rozeberu?díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 31. říjen 2016 Sdílet Odesláno 31. říjen 2016 podla vinkodu ,ten tu napis Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peug406 Odesláno 31. říjen 2016 Autor Sdílet Odesláno 31. říjen 2016 tak děkuji , VF38EP8CE80539051 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 31. říjen 2016 Sdílet Odesláno 31. říjen 2016 spojkova sada 2050 V1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peug406 Odesláno 31. říjen 2016 Autor Sdílet Odesláno 31. říjen 2016 dekuji moc.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peug406 Odesláno 1. listopad 2016 Autor Sdílet Odesláno 1. listopad 2016 AHoj všem tak nakonec objednávám spojkovou sadu od LUKu a ješte sem našel vodici pouzdro spojka Corteco kde mají opět dva typy..1) vnitřní prumer = 28mm,vnejsi =43mm, vnejsi =80mm, tlouška =72,2mm ..a typ 2) prumer =26mm, vnejsí =43mm,vnejsi 2= 64mm tlouštka 72,2mm Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 1. listopad 2016 Sdílet Odesláno 1. listopad 2016 (upraveno) daj link ukaz ,myslis to na prevodovku ? ten kominok? Upraveno 1. listopad 2016 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 1. listopad 2016 Sdílet Odesláno 1. listopad 2016 2105 28 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peug406 Odesláno 1. listopad 2016 Autor Sdílet Odesláno 1. listopad 2016 https://mlparts.cz/autodily/peugeot/406-break-8e-f/2.1-td-12v-80kw/spojka-prislusenstvi?productId=194745 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 1. listopad 2016 Sdílet Odesláno 1. listopad 2016 ano sedi to podla origo cisla v tvojom linku mozes objednat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peug406 Odesláno 8. listopad 2016 Autor Sdílet Odesláno 8. listopad 2016 (upraveno) Ahoj tak nakonec vše jinak, dal jsem to opravari a ten mi rekl , že spojka je dobra ale že je vypadlí spojkový valeček..? ..to co tlačí do spojky tak prasklo a vyskočilo... tedka tedy nevím, zda je to ta součást hydruliky...https://mlparts.cz/autodily/peugeot/406-break-8e-f/2.1-td-12v-80kw/spojka-prislusenstvi?productId=398511 nebo se dá něco objednat solo?Prosím o radu děkuji. ... tak ještě mi volal, že bude pravděpodobně špatná i spojka ... takže to je docela paráda ... Upraveno 8. listopad 2016 uživatelem peug406 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
