MRLee Odesláno 17. září 2016 Sdílet Odesláno 17. září 2016 Ahojte! Chcem sa spýtať, či mal niekto podobný problém? Mám P607 2,7l, r.v.:2007/7, automat a menil som žhaviče, batériu+nepiše žiadne chybové hlásenie, keď štartujem pri studenom motore, dlho dlho točí a ťažko naskočí a keď je už zohriatý naskočí ľahšie, ale neni to stále ono! Vie my s tým niekto pomôcť? Ďakujem! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sniper17 Odesláno 17. září 2016 Sdílet Odesláno 17. září 2016 Asi to bude nějaká netěsnost v palivovém potrubí a bere si to někde vzduch,zkus ještě pořádně omrknout zda jak se montovalo není někde něco odpojené. Když ti to nastartuje tak jaký je chod motoru ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vladosr Odesláno 17. září 2016 Sdílet Odesláno 17. září 2016 tak si pozri merane hodnoty , ake mas otacky pri startovani...a ako je na tom pozadovani tlak na raili , Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MRLee Odesláno 17. září 2016 Autor Sdílet Odesláno 17. září 2016 (upraveno) Palivové potubie je OK. Po naštartovaní ide ako hodinky aj otáčky sú rovnomerné. Asi budem musieť ísť na diagnostiku, len na displaji mi nič nepíše, ako chyba. Rozmýšlal som, či to nemôže robiť vadné čidlo, trebárs vodné, alebo výfukové-tým, že meria zlé hodnoty? Upraveno 17. září 2016 uživatelem MRLee Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vladosr Odesláno 17. září 2016 Sdílet Odesláno 17. září 2016 ono si treba ujasnit co ten display zobrazuje.... v prvom rade ekologiu ....antipollution fault... v druhom rade bezpecnost.....abs/esp , airbag.. no a zakladne veci , rucna , palivo atd... dake chybova hlasenie ecu pri starte , len diag... cidlo , to ano , mas ich tam dost..zacnes z nahodnou vymenou... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MRLee Odesláno 17. září 2016 Autor Sdílet Odesláno 17. září 2016 S bezdrôtovou diagnostikou nepiše žiadne vady, ale skúsim to cez riadny počítač. Díky! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 17. září 2016 Sdílet Odesláno 17. září 2016 S tou bezdrátovou ti nepomůže ani počítač. Sežeń někoho, kdo má Lexii. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MRLee Odesláno 6. listopad 2016 Autor Sdílet Odesláno 6. listopad 2016 Agrafik, prosim ta aka bateria ide original do P607 2,7HDI. Kupil som 01.2016 Vartu 77Ah 780A a uz nevladze natocit-asi je skratova. Dakujem! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomason Odesláno 14. listopad 2016 Sdílet Odesláno 14. listopad 2016 Měl jsem stejný problém. Přemýšlel jsem žhaviče, dával na dia, nová baterka http://www.battery-import.cz/varta-silver-dynamic/autobaterie-varta-silver-dynamic-100ah--12v--h3/ ale nakonec byl problém startér. točil moc pomalu. je to denso. sehnal jsem ho nový original z německa za 10tis. problém vyřešen Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Matri Odesláno 10. leden 2017 Sdílet Odesláno 10. leden 2017 Agrafik, prosim ta aka bateria ide original do P607 2,7HDI. Kupil som 01.2016 Vartu 77Ah 780A a uz nevladze natocit-asi je skratova. Dakujem! Ja si myslim ze je to alternator. Nedobija tolko co ma a aj ked mas novu baterku a dobru, auto z nej taha stavu...hlavne teraz v zime sa pouziva vsetko mozne. Premeraj ci alternator dava po nastartovani a zapnuti svetiel a kurenia na svorkach stabilne 14,4V. Ak nie, budes vediet kde je problem. Potom repas altika...ja som to robil nedavno. Odvtedy starty a vsetko nadhera. Ale pripustam aj ten starter pripadne... Odoslané z Lenovo S90-A pomocou Tapatalku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 11. leden 2017 Sdílet Odesláno 11. leden 2017 U startérů Denso (hlavně v těchto motorech) poměrně často odchází bronzová pouzdra, mají tak velkou vůli , že je ve startéru vyosený rotor , který se pak při startu přilepí ke statoru a nemá dost síly na otáčení motorem . Opravit se to dá snadno , dají se dokonce sehnat futra v lepší kvalitě než originál (Japonci je asi neumí ) , akorát ta práce s demontáží a montáží je horší . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomason Odesláno 12. leden 2017 Sdílet Odesláno 12. leden 2017 Škoda, že jsem nevěděl dřív, že na ten startér se dá něco sehnat. Sháněl jsem všude možně ale žádný díl se mi nepodařilo sehnat nikde a ani na netu nic. Vůbec nic co by se v tom startéru dalo měnit. Pak jsem prostě koupil celý startér nový a hotovo. Ten starý mám, chci si ho rozebrat a podívat se co tam bylo špatně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FrantaCV Odesláno 12. leden 2017 Sdílet Odesláno 12. leden 2017 Asi jsi špatně hledal. Zkus do Google zadat "Repase startéru". Je tam toho dost - umí sehnat náhradní díly a dají se i u nich koupit - tedy u některých. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomason Odesláno 16. leden 2017 Sdílet Odesláno 16. leden 2017 No možná jo, ale psal jsem sedmi firmám na netu co se zabývají repasemi startérů a odpověděli mi že tento se nerepasuje, že je pouze jako náhradní díl z druhovýroby třeba z polska nebo na ebay je i z anglie. Hledal jsem mnoho hodin. Docela by mě zajímalo kde jsi někoho našel..? Šlo mi o startér na 2,7HDI..? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 16. leden 2017 Sdílet Odesláno 16. leden 2017 Třeba já to dělám , ale v rámci svého zaměstnání . Tyhle věci radši opravuju , měnit umí každý Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 16. leden 2017 Sdílet Odesláno 16. leden 2017 Stránku interlink.sk ste pozerali? Majú diely na štartéry, alternatory a podobne veci a príslušenstvo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martinko85 Odesláno 13. září 2017 Sdílet Odesláno 13. září 2017 Zdravím, Ja som mal rovnaký problém a urobili mi repas štartera a vymenili uhliky. Uplny rozdiel ... Mam P607 2,7Hdi, r.v.:2007, automat. A este jedna finta k svetlam. Automatic.svietenie pocas celeho dna ... prelep vonk.senzor na čelnom skle, kde je stredný späták Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
