Guest Brendik Odesláno 6. září 2016 Sdílet Odesláno 6. září 2016 Ahojte chalani neviete náhodou čo to môže byť keď idem na aute a pustím nachvíľu plyn a potom ho zatlačím trhna mi z celím autom .Motor je 1.6hdi 82kW z robotizovanou prevodovkou auto má nabehaných 117000km. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
parizov Odesláno 6. září 2016 Sdílet Odesláno 6. září 2016 Ta převodovka? http://www.auto.cz/technika-automatizovane-manualni-prevodovky-proc-pri-razeni-skubou-97985 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Brendik Odesláno 6. září 2016 Sdílet Odesláno 6. září 2016 Prevodovkou to nieje viem že má pri radení trhať ale toto vyzerá asi na FAP filter je na 70% zapchatý bol som dnes na diagnostike u známeho . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaC2 Odesláno 6. září 2016 Sdílet Odesláno 6. září 2016 Tak myslim si, ze FAPem to teda urcite neni. Kdyby to byl takovy spunt, uz by jsi nejezdil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Brendik Odesláno 10. září 2016 Sdílet Odesláno 10. září 2016 Idem skústiť čistiaci sprej na filter a potom uvidím .Lebo včera som sa vracal s autom z mesta držal som plynový pedál a z ničoho nič auto začalo trhať musel som manualne podradiť a sprutka stlačiť plynový pedál aby to prestalo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 11. září 2016 Sdílet Odesláno 11. září 2016 Sprej na jaký filtr??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radek171076 Odesláno 11. září 2016 Sdílet Odesláno 11. září 2016 Řekl bych na FAP Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 11. září 2016 Sdílet Odesláno 11. září 2016 asi na vzduchac - si mysli ze sada na sportovni filtry mu vycisti i ten obyc papirak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Brendik Odesláno 15. září 2016 Sdílet Odesláno 15. září 2016 Sprej na čistenie FAP filtra . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
loque Odesláno 15. září 2016 Sdílet Odesláno 15. září 2016 A auto nič nehlási? Antipolution fault napr... mohol by to byť nedovierajúci egr. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Brendik Odesláno 15. září 2016 Sdílet Odesláno 15. září 2016 Auto nič nehlási. Všimol som si že keď auto naštartujem tak s ním trhá ako keby išlo na tri valce aj keď sa snažím pridať plyn tak sním šklbe .Aj dnes išiel som cca 10 kmdo obchodu tak s ním trhalo odstavil som auto na parkovisko na 15 min a ked som išiel potom domov tak všetko fungovalo ani raz s ním nešklblo tak už neviem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pacho69 Odesláno 16. září 2016 Sdílet Odesláno 16. září 2016 Než použiješ "/rej na vyčistenie FAP filtra", tak si o tom něco přečti. Abys místo repasu nemusel kupovat novej. Jinak přikláním se k názoru, že FAPem to nebude. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaC2 Odesláno 16. září 2016 Sdílet Odesláno 16. září 2016 (upraveno) A neprobiha ti prave regenerace? Poznas treba tak, ze kouknes na motor a pokud jsou hadice od intercooleru za skritic klapkou vcucle dovnitr (je tam te hadice jen kousek, ale je to na ni videt), tak je zaskrcena klapka a motor se snazi regenerovat FAP filtr. Treba ti to trha jen pri regeneraci. Samozrejme to neni dobre, ale alespon bys vedel, ze se to deje treba pri te regeneraci. Heh, tak nic omlouvam se. To by platilo pro 9HZ a 9HX a ty mas asi motor 9HR a tam neni hadice ale trubka Upraveno 16. září 2016 uživatelem HonzaC2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Brendik Odesláno 16. září 2016 Sdílet Odesláno 16. září 2016 Mám tam motor 9HR už som z toho neštastný neviem čo to môže byť zistil som ešte že má plynový pedál akoby dve polohy ked pridám plyn až na podlahu ako keby mal dve polohy pri spodku má nejaký odpor ktorý musím pretlačiť .V pondelok asi pôjdem do autorizovaného servisu lebo už ma to nebavý .Regenerácia to asi nebude dnes som držal plyn na 50km/h auto malo zaradený 4 prev.stupeň a auto začalo nehorázne šklbať ako keby nedostávalo palivo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radek171076 Odesláno 16. září 2016 Sdílet Odesláno 16. září 2016 Naftový filtr? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Weri 605 Odesláno 17. září 2016 Sdílet Odesláno 17. září 2016 V motorech se úplně do detailu nevyznám.. Ale mě třeba takhle někdy škube autem (golf +) dvouhmota.. (Taky sem si myslela, že vynechává válec nebo čerpadlo nepodává naftu) A přesně jak řikáš plynovej pedál jak kdyby měl dvě polohy... Teď už se mi i občas ozývají i rány jako z prostředku motoru... Chroupavej zvuk a jak když klackem mlátíš o železo.. V říjnu už je to objednaný na výměnu... U chytrých aut to prej může spadnout i do nouzáku... golf tohle nemá a pak už to jede jen na 1 a volnoběžný... Takže asi tak 10km/h a víc nic zatím v tom stadiu nejsem.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Brendik Odesláno 17. září 2016 Sdílet Odesláno 17. září 2016 Už som nad tým uvažoval posledná výmena bola pri 96000km a teraz má auto 117000. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 17. září 2016 Sdílet Odesláno 17. září 2016 tos měnil dvouhmotu při 96tisících a myslíš, že při 117 je zase v tahu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Brendik Odesláno 17. září 2016 Sdílet Odesláno 17. září 2016 (upraveno) Nemenil som dvouhmotu ale olej a všetky filtre .Tak to poznačili v servise vo francuzku . Upraveno 17. září 2016 uživatelem Brendik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pette Odesláno 17. září 2016 Sdílet Odesláno 17. září 2016 možná jsi natankoval špatnou naftu a nebo můžeš mít bordel v nádrži Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
