Peter1122 Odesláno 10. červenec 2016 Sdílet Odesláno 10. červenec 2016 Dobry den Chcel by som sa opytat,mam Peugeot 406 2,0hdi 80kW r.v:2000.Posledny tyzden sa mi stava,ked pridam prudsie plyn a otacky presiahnu hranicu 2000,strati tah,otacky prudko vyletia aj na 2500 a hned padnu naspät na 2000 a zas zacne tahat.Nevedel by mi niekto poradit v com je problem? Spojka bola menena pred zhruba rokom a turbo pred asi mesiacom,nebolo nove ale zanovne ktore malo priblizne 140000 km. Dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 11. červenec 2016 Sdílet Odesláno 11. červenec 2016 Šmýka spojka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peter1122 Odesláno 11. červenec 2016 Autor Sdílet Odesláno 11. červenec 2016 Zeby to bola spojka ked bola menena pred rokom aj nieco? Nemyslim,ze by sa dalo ju zodrat za tak kratky cas.Nemôze to byt nieco ine? Dnes som si vsimol ked som rano siel do roboty,ze ked rano bolo chladnejsie ako cez den,tak tahalo ako sa patri.Jedine o com viem,ze nebolo menene a treba mi to vymenit je dvojhmotovy zotrvacnik,kedze pri rozbehu zacina triast autom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
parizov Odesláno 11. červenec 2016 Sdílet Odesláno 11. červenec 2016 Tak stačí trošku oleje např. a ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peter1122 Odesláno 11. červenec 2016 Autor Sdílet Odesláno 11. červenec 2016 Kam staci oleja? V motore je oleja dost Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaC2 Odesláno 11. červenec 2016 Sdílet Odesláno 11. červenec 2016 Staci pokud ti pri vymene spojky nevymenili gufera (klika a hridel prevodovky) a muze ti tam tect olej. A staci trochu. Pak kdyz je lamela mastna, tak bude prokluzovat. A nebo to namazali vazelinou tak, ze se mohla dostat na lamelu. Ale asi nic z toho nezjistis bez toho abys do toho kouknul. Ale vizualne muzes zkontrolovat, zda ti nevlhne spoj motor x prevodovka. To by bylo, kdyby ti teklo gufero. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
