vozzyn Odesláno 8. červenec 2016 Sdílet Odesláno 8. červenec 2016 (upraveno) Čus , válí se mě doma Pionnýrský rádio, měnič v autě nepoužívám a kvalita zvuku bude taky uplně jinde, tak přemýšlím co s tím, dovolená se blíží, tak že bych si aspoň měl s čím hrát , co Vy na to, vypadá to blbě, nebo ne? možná bych je dal nahoru, ale jenom kvůli fotce se mě nechtěla vydělávat ještě RT3ka. Dejte vědět, Zdar. Upraveno 26. říjen 2018 uživatelem vozzyn Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepito Odesláno 8. červenec 2016 Sdílet Odesláno 8. červenec 2016 Vypadá to zajímavě,ale jedno by mohlo být na audiokazety. V minulé 206 jsem měl kazetový přehrávač a docela mi chybí. Že bych si ho dal někam do kufru? Mám spoustu kazet Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vozzyn Odesláno 8. červenec 2016 Autor Sdílet Odesláno 8. červenec 2016 Pepito: dík, tak já už skoro ani nevim jak kazeta vypadá , né, dělám si srandu, ale takhle tam strčím flešku a nic neřeším, teď mám sice xcarlink, ale furt to není vono, muziku mám na 3 kartách protože to veme akorát 6x99 skaldeb a víc nic a ani to neumí id3 tagy a mám několik alb v jedné složce a když chceš něco najít tak je to nemožný. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepito Odesláno 8. červenec 2016 Sdílet Odesláno 8. červenec 2016 No právě,na kazetě to bylo většinou 2x 30 minut a bylo to fajn,romantické retro Ale doba jde kupředu mílovými kroky.. Doma si ještě občas pustím nějaké to LP Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 8. červenec 2016 Sdílet Odesláno 8. červenec 2016 blbe to sice vypada ale polozme si otazku jak to chces zapojit ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest minimaxa Odesláno 8. červenec 2016 Sdílet Odesláno 8. červenec 2016 A Ti prachatější si mohli dovolit i 2x45' minut Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jiriczek Odesláno 9. červenec 2016 Sdílet Odesláno 9. červenec 2016 Jo, tadyto zapojení je u rádií, co pohání i navigaci celkem běžný, někde na internetu jsem dokonce viděl i stavbu, že týpek nějakým způsobem zavedl hlas navigace do nového rádia... že tu ta RT3 počítala fakt jenom ten obraz... Ale jak, to už netuším. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vozzyn Odesláno 10. červenec 2016 Autor Sdílet Odesláno 10. červenec 2016 havlicek:Lukas: bývalé kolega z práce říkal: COKOLI ZKUR VIT NENÍ PROBLÉM , takže asi nějak tak, musím koupit ISO konektor s volnéma drátama a "nějak" to napojit na dráty v autě. Jiriczek: tak do takovéch extrémů bych se zase nepóštěl, ale samozřejmě bych RT3ku nechal na repro zapojenó taky, už kvůli té navigaci, ale hlavně kvůli park. senzorům. Ale je smutný, že tady jsou na otázku, jestli to vypadá blbě nebo ne jenom 2 komentáře, když to vidělo přes 100 lidí, chápu že se nebudu vyjadřovat k nějakýmu technickýmu tématu, když tomu nerozumím, ale napsat, "fuj je to hnusný, nedávé to tam", nebo "jo nevypadá to zas tak blbě, klidně bych si to dokázal představit i ve svým autě" snad není tak hrozný . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jiriczek Odesláno 10. červenec 2016 Sdílet Odesláno 10. červenec 2016 Já jsem o takovýmhle setupu taky přemýšlel, RT3 ve spojení s ALPINE CDE-193BT ale RT3 se mi vůbec napodařilo rozběhat, takže šla do světa.. A budu mít jenom tu Alpinku s volnou pozicí Každopádně za mě velký plus. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 13. červenec 2016 Sdílet Odesláno 13. červenec 2016 origo redukcia z peugeot konektorov na uni sa da kupit, a potom mozes to povodne odpojit, resp nove napojiť. Len aby nehlasilo nejaku chybu radia a na displeji tiez. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vozzyn Odesláno 13. červenec 2016 Autor Sdílet Odesláno 13. červenec 2016 Jiriczek: díky , uvidíme, jak bude čas, dovolená bude asi kratší, než jsem plánoval a eště se vyskytla nějaká práca na baráku, tak podle chuti, ale zas takové problém by to byt neměl. mmartinkovic: moc sto nepochopil, nechcu redukcu, jestli se do toho pustim, tak tam budu muset udělat ještě jeden iso konektor na 2. rádio, origo rádio samozřejmě nechám kvůli displeju. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pacho69 Odesláno 14. červenec 2016 Sdílet Odesláno 14. červenec 2016 Já když už bych něco dával, tak rádio s DAB. Dát si do auta druhý rádio, jen proto, že mi zbylo mi přijde trochu ujetý. Ono to zapojení nebude úplně snadný, aby sis pak jedním rádiem neodhulil druhý nebo obě rádii repráky. Jako spojit to všechno do jednoho výstupu, to je slušná prasárna. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vladosr Odesláno 14. červenec 2016 Sdílet Odesláno 14. červenec 2016 (upraveno) v el. zapojeny nevidim ziadny problem...v dobe , ked prisla na trh octavia rs, tak audio nadsenec tam potreboval mat svoj system , ale origo radio sa vyznacovalo schopnostou nahravat dopravne spravy aj pocas parkovania... cize pri dalsom starte / po nakupoch/ sa zobrazil cas vysielania a prehrala sa sprava.... riesil som to 4 kontaktnym prepinacim rele pre repro...ktore radio sa zaplo ako posledne to aj hralo... no a k dizajnu...ci nazvu topicu....mne to nevadi..nevyzeralo to zle spodne radio malo vysuvny display , takze za jazdy povodne nebolo vidiet.... pri nasej znacke je jedno radio skryte dvierkami v stredovom paneli a druhe pod vyduchmi vidiet...cize na oko tiez pohoda.... Upraveno 14. červenec 2016 uživatelem vladosr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 21. červenec 2016 Sdílet Odesláno 21. červenec 2016 Koľko krát do roka pouzivas tu navigáciu? Chceš kvalitný zvuk?a nechať originál? Aky to má význam? Páči sa to tebe? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vozzyn Odesláno 22. červenec 2016 Autor Sdílet Odesláno 22. červenec 2016 mmartinkovic: Navigacu nepoužívám, kecá to do muziky, ale mapy občas zapnu. Jo zvuk z Pioneera bude určitě lepší (doufám), repráky mám samozřejmě vyměněný a přes origo rádio se vovládá celé pal. počítač, tak proto je tam chcu nechat. Význam asi takové, že bude lepší zvuk (doufám) a bude komfortnější vyhledávání/přepínání MP3 + id3Tagy a jasně, měnič nebo kastlík, tam asi vypadají líp, ale asi bych si to dovedl představit tak mít. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 23. červenec 2016 Sdílet Odesláno 23. červenec 2016 Vies ako sa hovori? Ak to ma pre teba uzitok, ostatni mozu hovorit co chcu. Tiez som vymenil origo radio Clarion za Sony, co som si kedysi davno kupil, lebo lepsie a kvalitnejsie hra, mp3, + sub, stare prestalo komunikovat s menicom. Vyzera to kadejako, ale ked sa tam spravi krytka, bude to celkom ok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
YoungJoe Odesláno 11. srpen 2016 Sdílet Odesláno 11. srpen 2016 Mám to v P307 podobne, origo RT3 + 1DIN autorádio Clarion CZ500E, menič som zatiaľ odložil. Zapojenie je jednoduché, nízkoúrovňové výstupy (RCA) z rádia vyvedieš na RCA vstup v kastlíku pred spolujazdcom, použiješ kábel samec-samec. Ja mám vyvedené predné kanály. Na RT3 prepneš zdroj na AUX. Funguje je to v celkom dobrej kvalite, vrátane bluetooth streamovania hudby alebo telefonovania na Clarion, mp3 z USB, prehrávanie mp3 CD z mechaniky Clarion. Problém mám s príjmom FM na Clarion, keďže nie je zapojená anténa. Takže rádio ladím na RT3. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
YoungJoe Odesláno 11. srpen 2016 Sdílet Odesláno 11. srpen 2016 Citovat Navigacu nepoužívám, kecá to do muziky, ale mapy občas zapnu. - vypni si hlasové navádzanie v nastavení navigácie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 12. srpen 2016 Sdílet Odesláno 12. srpen 2016 vypadá to zvláštně,ale taky jsem se trochu pohrával s myšlenkou,že tam dam druhé rádio,nebo ze nahradím originál s něčím co má lepší zvuk a má USB sent from Tapatalk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
