petr.inout Odesláno 18. červen 2016 Sdílet Odesláno 18. červen 2016 Čau kluci, neporadil by někdo? Mám 2.1 td a stalo se mi, že při tažení vozíku s koňma mi vyletěla spodní hadice od chladiče, teplota byla cca 85 st, nasadil, dolél vodu a ujel jsem cca 15km a při kontrole byly hadice trochu tvrdší, tak jsem povolil víčko od nádržky a zatím vše v pohodě, teplota nevylezla víše než 90 st a s klimou 80 st. může to být hlava? A popřípadě že ano, co by to obnášelo. Díky moc za pomoc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FrantaCV Odesláno 18. červen 2016 Sdílet Odesláno 18. červen 2016 Je to uzavřená chladící soustava = při zahřátí se nutně musí natlakovat. Tohle spíš ukazuje na špatně upevněnou hadici a proto vyletěla. Patrně by se to stalo dřív nebo později i kdybys žádný vozík netáhl. Pokud se Ti motor nepřehřívá, tak je vše OK. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 18. červen 2016 Sdílet Odesláno 18. červen 2016 jo, pokud je jinak vše OK, tak dál neřeš do zimy vyměň chladící kapalinu, když jsi nalil jen vodu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petr.inout Odesláno 18. červen 2016 Autor Sdílet Odesláno 18. červen 2016 (upraveno) no jo, to ale znamená nová hadice? nebo stačí jenom ta pružinka, co ji tam drží? Ono ji to totiž vyrazí i přes tu pružinku Upraveno 18. červen 2016 uživatelem petr.inout Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FrantaCV Odesláno 19. červen 2016 Sdílet Odesláno 19. červen 2016 Vytahaná (vyhřátá) hadice, unavená pružina. Použij klasickou hadicovou sponu za cca 5,- Kč. Nicméně hadici zkontroluj zda není popraskaná nebo zpuchřelá. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petr.inout Odesláno 19. červen 2016 Autor Sdílet Odesláno 19. červen 2016 (upraveno) To myslíš motex pásku? ta tam asi půjde dát, ale vzhledem k uchycení hadice by to bylo nefunkční, jde zasunoiut do chladiče a tudíž se tam nemá co zmáčknout, jinak hadice je ok , není ani popraskaná ani zpuchřelá Přímo předchozí příspěvky se NECITUJÍ Upraveno 19. červen 2016 uživatelem minimaxa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FrantaCV Odesláno 19. červen 2016 Sdílet Odesláno 19. červen 2016 Motex resp. EskaPásku asi nikoli. Běžnou hadicovou sponu se šnekovým šroubem pro utažení. Nějak nerozumím tomu zasunutí do chladiče. Asi by to chtělo foto o co Ti jde. Hadice je už z principu vždy převlečná, jinak by to bylo tzv. "proti srsti" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 19. červen 2016 Sdílet Odesláno 19. červen 2016 no jestli to je jak si myslim tak ta TD hadice se zasune pres bajonet do chladcie a zajisti perovou pruzinkou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 19. červen 2016 Sdílet Odesláno 19. červen 2016 (upraveno) on ma na mysli asi bajonet, tam hadicu na ktorej konci je kovovy bajonet strkas do plastovej trubky chladica a zaistujes to poistnym dratom(kruzom), pekna hovadina tiez som s tym mal trochu problem a tento system nejde stiahnut sk-pasou HDi -to ma tiez takto riesene ,tu spodnu hadicu Upraveno 19. červen 2016 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petr.inout Odesláno 19. červen 2016 Autor Sdílet Odesláno 19. červen 2016 No přesně, je to systém bajonet, takže eskapaska nee, leda možná pojistit tu pružinku z venku eskapáskou... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 20. červen 2016 Sdílet Odesláno 20. červen 2016 To je systém "bajonet", který vlastně bajonetem není.... Opravdu to není hadice přes nátrubek, ale hadice má na konci "plechovej konec", který se zasune dovnitř nátrubku a zajistí drátěnou sponkou.... Ta drátěná sponka se zacvakne za tři výstupky na tom plechovém konci.... A ty tři výstupky mohou býti zcela zkorodované, nebo na nich může být objemová koroze, která znemožní zacvaknutí sponky.... Před týdnem jsem to řešil při výměně chladiče.... Obě koncovky jsem musel mikrobruskou zbavit objemové koroze, konce těch třech výstupků jsem zabrousil "dokolma" a prohnal odrezovací lázní.... Těsnící kroužky byly ještě "gumové", tak jsem je vrátil zpět, akorát se silikonovou podporou.... Teď v sobotu to absolvovalo štreku Chomutov - Brno - Chomutov bez ztráty květinky.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 20. červen 2016 Sdílet Odesláno 20. červen 2016 hadicu s koncovkov kupis aj v druhovyrobe za lacny peniaz ,tiez som mal s tym problem ale ja to mal prezrate naskrz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 20. červen 2016 Sdílet Odesláno 20. červen 2016 Tak to koukám.... Byl jsem připravenej v případě neúspěchu zajet na vrakárnu.... Naštěstí jsem celkem úspěšnej "záchranář".... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
