Forsajt Odesláno 11. červen 2016 Sdílet Odesláno 11. červen 2016 (upraveno) Ahoj, známá má problém s motorem, při jízdě jí začal klepat motor. Při poslechu se zdá, že je to pod víkem ventilů na straně rozvodů. Moc jsem to nezkoušel, ale zdá se, že to má i slabší výkon. Klepe to neustále i ve zvýšených otáčkách. Udělal jsem test přepadů a vstřiky vypadají dobře. Na diag žádná závada. Korekce vstřiků je: 1) -0,12 2) 2,71 3) -0,20 4) -2,47 Co by to mohlo být? Vačka? Na diag je vzájemná poloha ok, hydroštely? Díky za radu.VIDEO0007.mp4 Upraveno 11. červen 2016 uživatelem Forsajt Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cyrďák Odesláno 11. červen 2016 Sdílet Odesláno 11. červen 2016 Pokud ze vzrůstající otáčkami roste klepání jsou to většinou hydroštely,někdy stačí vyměnit olej.Tato závada většinou vzniká dlouhými intervaly výměny olejů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Forsajt Odesláno 11. červen 2016 Autor Sdílet Odesláno 11. červen 2016 Olej byl dělaný před 10tis. Je tam 10-W-40. Říkala, že se to stalo při jízdě, v servisu jí řekl, že je protočená vačka a že minimální cena opravy 20tis bez práce. Auto nekouří, startuje na poprvé, tak nevím. Na tom videu to moc není poznat, ale klepe to dost. Díky za reakci. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Forsajt Odesláno 11. červen 2016 Autor Sdílet Odesláno 11. červen 2016 (upraveno) Tak, se snažím odposlouchat odkud to jde a zdá se, že to jde od řemenice na klice a dokonce jsem zjistil, že se rozpadá, vypadávájí kousky černé gumy. Zkusím jí vyměnit a uvidím. EDIT: tak řemenice je načatá a trochu hází. Sundal jsem řemen a motor stále klepe, tak to vypadá, že bude problém pod tím víkem ventilů. Upraveno 11. červen 2016 uživatelem Forsajt Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cyrďák Odesláno 11. červen 2016 Sdílet Odesláno 11. červen 2016 Podle videa si nemůžu pomoc ventil.Podobný klepání vydával sousedovy oplík a po delší jízdě upadl do válce tak zvaně se uklepal a bylo po motoru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Forsajt Odesláno 11. červen 2016 Autor Sdílet Odesláno 11. červen 2016 Asi to tak bude. To znamená vstřiky ven :-( No zatím zkusím sundat ten černý, plastový kryt a možná tam něco uvidím. Ale vytahnutí vstřiků a sundání sání se asi nevyhnu.Snad nebude muset dolů i hlava....no uvidím. Zatím díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cyrďák Odesláno 11. červen 2016 Sdílet Odesláno 11. červen 2016 Kamarád dělal hydroštely u 2,4jtd a vstřiky nemusely ven,spíš měl problém že nevěděl kterej klepe. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lubo§ Odesláno 11. červen 2016 Sdílet Odesláno 11. červen 2016 na 2,2 musia vstreky von Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cyrďák Odesláno 11. červen 2016 Sdílet Odesláno 11. červen 2016 To je škoda že musí ven práce navíc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 11. červen 2016 Sdílet Odesláno 11. červen 2016 Nechcem ťa strašiť, ale ja osobne som si s týmto motorom a vyťahovaním vstrekov užil svoje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Forsajt Odesláno 11. červen 2016 Autor Sdílet Odesláno 11. červen 2016 Jj, předpokládám, že ven nepůjdou. Zitra to zkusím a když se nezadaří, tak to půjde do servisu. Dnes jsem sundal to plastové víko, ale nic tam není vidět. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sidonius1 Odesláno 12. červen 2016 Sdílet Odesláno 12. červen 2016 Pokud se nepletu měl by tam být olej 5w30 .... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Forsajt Odesláno 12. červen 2016 Autor Sdílet Odesláno 12. červen 2016 To vím. Otázka je, jestli by pomohla výměna za 5w30? Myslím si, že už ne...klepe to moc. Podle ní tam servis dával jen 10w40 i štítek to potvrzuje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lubo§ Odesláno 12. červen 2016 Sdílet Odesláno 12. červen 2016 10w-40 je hustejsi ako 5w-30 cize to urcite nepomoze a predpisany je 5w-40 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 12. červen 2016 Sdílet Odesláno 12. červen 2016 A klepe to hned pri nastartovani tedy studenem motoru nebo jen pri teplem pripadne pokud se auto "prozene" ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Forsajt Odesláno 12. červen 2016 Autor Sdílet Odesláno 12. červen 2016 Klepe to hned,teplota motoru na to nemá moc vliv. Ale je fakt, že při zahřátém motoru a vyšších otáčkách je hluk výraznější. Čím víc šlápnu na plyn, tím je to výraznější. Asi ventil... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 12. červen 2016 Sdílet Odesláno 12. červen 2016 JJ u naseho to mame jen pri teplem motoru a kdyz ho prozeneme >3500ot/min tak klepe - myslime si ze bude "slabsi" vstrik .....Budu sledovat jak to dopadne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
parizov Odesláno 12. červen 2016 Sdílet Odesláno 12. červen 2016 Těžko říct, co ložisko na ojnici? Někdy k určení pomůže přikládat k motoru ocelovou tyčku (a její druhou stranu k uchu)... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 12. červen 2016 Sdílet Odesláno 12. červen 2016 Protočená vačka to být může, tyto motory nemají na vačce klínek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Forsajt Odesláno 12. červen 2016 Autor Sdílet Odesláno 12. červen 2016 Vačky vypadají ok, oddělal jsem ten plastový kryt a je tam na to vidět. Dokonce i ventily, ktere jsou vidět vypadají ok. Přemýšlím, že zajdu zítra do Lídlu pro ten nabízený Endoskop za 1500,- a podívám se i na ty, co jsou pod tím hliníkovým víkem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
