saguaro Odesláno 2. červen 2016 Sdílet Odesláno 2. červen 2016 Ahojte,rád by som sa podelil o moju skúsenosť so 607-mičkou.Po kúpe som v absolutnom poriadku najazdil niečo cez 300km v rychlosti do 130km/h v deň kúpi.Na druhý deň po asi 50km ceste keď som začal pridávať plyn pri 110km auto začalo trhať.Na další deň cesta na dialnici po asi 60km jazde pri 130km/ mi začal skákať tachometer na 70km/h spať na 130km par krat opakovane pritom rýchlosť bola 130km..nasledne mi rozsvietilo kontrolku abs.. ta svieti dosial..po dorazeni do ciela a naslednom odstaveni auto na cca 1,5hodiny pri po asi minute jazdy v meste dolu strmym kopcom zhasol motor za jazdy pricom pri pokuse nastartovat nestartovalo..po asi 5min som skusil znova a nastartovalo v pohode..idem asi 2 minuty postojim na prechode a auto sa ani bohovy rozbehnut..isiel som 30 po najblizsie parkovisko s tym ze lietali otacky hore dole auto hucalo a slo len 30 viac nie..Zhasol som motor na asi 15 minut a v pohode som presiel vcelku 100km domov..Mate niekto podobnu skusenost?Na diagnostike som bol ziadna zavada len to abs ani v historii..som z toho na prasky..Vdaka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 2. červen 2016 Sdílet Odesláno 2. červen 2016 (upraveno) Je divné, že diagnostika nic neukázala. ABS je funkční? Upraveno 2. červen 2016 uživatelem OK406 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
saguaro Odesláno 2. červen 2016 Autor Sdílet Odesláno 2. červen 2016 ABS sa mi zda že aj funguje aj nie... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 2. červen 2016 Sdílet Odesláno 2. červen 2016 Skrat,alebo podobná vec si myslím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 3. červen 2016 Sdílet Odesláno 3. červen 2016 Baterka v kufru? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 3. červen 2016 Sdílet Odesláno 3. červen 2016 Taky si myslím. Prověř baterku v kufru, ta umí způsobit nepochopitelné závady - do té doby nemá cenu opravovat něco jiné. Dej tam aspoň na pokus jinou normální hermetickou baterku (nedolévací), ta co tam je, nemá žádné speciální vlastnosti, pouze se od ní nechce startovací proud. Pak to zkus znovu, zda řešit dále čidlo ABS, nebo něco v motoru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Boob286 Odesláno 11. červen 2016 Sdílet Odesláno 11. červen 2016 Zdravim lidi chcu se zeptat. Mam v aute monochromatickej displej ale neni na nem vubec nic videt a mam moznost za par korun koupit celou palubku s tim barevnym displejem, bude fungovat kdyz ji tam dam? Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
