olgojc Odesláno 22. květen 2016 Sdílet Odesláno 22. květen 2016 Ahoj, poradíte mi, kde hledat problém? Upadl mi odvzdušňovací šroub nahoře na chladiči a víčko nádržky nejde povolit. Rvu to v rukavicích maximální silou a nic. Ten šroub se úplně rozpadl. Párkrát se mi stalo, že když jsem zastavil po delší jízdě, bylo slyšet bublání vody. Teplota na budíku je pořád 90 a nejde přes. Můžu s tím upadlým odvzdušňovákem jet? Koukal jsem, že je v něm stejně díra. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 22. květen 2016 Sdílet Odesláno 22. květen 2016 Nam neslo taky povolovat vicko na nadobce.Klasika cerna nadobka cerne vicko s hlidanim hladiny.A vetsinou se musela vypacit sirokym plochym sroubovakem asi na 5ty pokus se koupilo OG v peugeotu a je klid.Nahrada byla vice mene na pohled stejna ale funkce k nicemu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olgojc Odesláno 22. květen 2016 Autor Sdílet Odesláno 22. květen 2016 Co je OG? Myslíte, že může být problém ve víčku? A co ten odvzdušňovák? Předtím mi kolem něj tekla voda. Před pár měsící mi v Peugeotu dali nové těsnění a přestalo to. Teď to zase teklo, tak jsem to chtěl utřít a to kolečko mi zůstalo v ruce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 22. květen 2016 Sdílet Odesláno 22. květen 2016 OG - "original"Odvzdusnovaci sroub na starem chladici nam nesel povolit a na novem se snad jeste nepovoloval - nevim jak vas motor / chlazeni ale na nasem se chladic odvzdusnil sam.Navic tam mame jen " O " gum. krouzek.Osobne bych asi nekam daleko nejel s takto "poskozenym" chlazenim .....?Ale nevidim nevim jak to tam mate - je to jen muj nazor. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olgojc Odesláno 22. květen 2016 Autor Sdílet Odesláno 22. květen 2016 Musím dojet 20 km do Pardubic. To těsnění, co mi tam dali, je kovový. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 22. květen 2016 Sdílet Odesláno 22. květen 2016 Ted zase nechapu ja.Kde davali kovove tesneni ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 22. květen 2016 Sdílet Odesláno 22. květen 2016 Tak to rozrez modelarskou frezkou a kup nove. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olgojc Odesláno 22. květen 2016 Autor Sdílet Odesláno 22. květen 2016 Pod ten odvzdusnovaci šroub nahore na chladici. Urcite to neni guma. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 22. květen 2016 Sdílet Odesláno 22. květen 2016 (upraveno) Můžeš dát prosím fotku? Jaký odvzdušňovací šroub upadl a jaké víčko nejde povolit? Upraveno 22. květen 2016 uživatelem OK406 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olgojc Odesláno 22. květen 2016 Autor Sdílet Odesláno 22. květen 2016 Nejde povolit víčko od nádoby s chladící kapalinou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 22. květen 2016 Sdílet Odesláno 22. květen 2016 (upraveno) Tak odvzdusnovaci sroub bych zkusil necim ?? ucpat.Vicko na expanzce se asi protaci a nedrzi aretace samotne zatky - opatrne odsroubovat vypacit dolit vodu a opatrne zkusit odjet.Pokud bude voda mizet - myslim ze ano tak trpelive dolevat - 20km neni zas takova dalka.20l vody by mohlo stacit No a pak asi novej chladic a pripadne i expanzku Pokud to potece hodne tak radeji lano nebo taznou tyc Pokud to pomuze mam nekde rozfocenou zatku klidne fotky pridam. Upraveno 22. květen 2016 uživatelem Lihous Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olgojc Odesláno 22. květen 2016 Autor Sdílet Odesláno 22. květen 2016 To víčko se neprotáčí. Nejde s ním vůbec hnout. Nebo teda já na to nemám sílu. Měl jsem motor natočený a voda z toho netekla. Koukal jsem, že v tom odvzdušňovacím šroubu je díra skrz. Novej a chladič a expanzka je děsivá představa. Za poslední 3 měsíce auto spolklo skoro 10000 :-( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 22. květen 2016 Sdílet Odesláno 22. květen 2016 To jako ze s tou "prevlecnou" cernou matici viz foto expanzky nejde ani pootocit? Nam to slo odsroubovat pokazde ale "telo" zatky zustalo v expanzce .... to se pokazde pacilo.Je foto expanzky ....? Chladic uz nepamatuju kolik stal ale raketa to nebyla a expanzku jsem na inzerci poridil cca 300,- vcetne indikace hladiny ..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olgojc Odesláno 22. květen 2016 Autor Sdílet Odesláno 22. květen 2016 Přesně tak, švagrovi se to povedlo povolit. Pak jsme to nastartovali, jestli to z toho odvzdušňováku neteče, a pak už to nešlo povolit vůbec. Nádobka vypadá úplně normálně, fotku teď nemám, ani nejsem u auta. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 22. květen 2016 Sdílet Odesláno 22. květen 2016 Tak to fakt takhle na dalku a v tuto dobu neporadim.Klasika pouzit silu je sice levna rada ale netusim co by se mohlo podelat .....? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olgojc Odesláno 22. květen 2016 Autor Sdílet Odesláno 22. květen 2016 Uvidím, co na to řeknou v Peugeotu. Snad dojedu. Díky za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 22. květen 2016 Sdílet Odesláno 22. květen 2016 na tej skrutke je oring takze za predpokladu ze sa to nevytoci co by nemalo nebude to tiect a mal by si v poho dojst Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olgojc Odesláno 22. květen 2016 Autor Sdílet Odesláno 22. květen 2016 krtek 2: Díky, docela jsi mě uklidnil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 22. květen 2016 Sdílet Odesláno 22. květen 2016 neni zac Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olgojc Odesláno 23. květen 2016 Autor Sdílet Odesláno 23. květen 2016 Tak jsem dnes ráno zajel místo do práce rovnou do Peugeotu. Nejdřív mě nějaký šéf strašil prasklým těsněním pod hlavou, pak přišel technik, kouknul na to a řekl, že to těsněním určitě není. To víčko expanzky mu najednou šlo normálně otevřít. Připadal jsem si jako blb. Mám ho prý namazat silikonem. Ten odvzdušňovací šroub NELZE koupit jako náhradní díl, jedině prý celý chladič. Nakonec jsem šroub sehnal na vrakovišti za 50 kč. :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
