pecino Odesláno 4. květen 2016 Sdílet Odesláno 4. květen 2016 Zdravím. Cca týden mám problém, že při cca 60km/h auto začne vydávat od předu hučivý zvuk. Dělá to v závislosti na rychlosti, ale při zatáčení nebo rovné jízdě nebo brždění se to víceméně nemění. Problém je ,že to nedělá úplně vždy, je celkem jedno jestli je to při brždění motorem nebo v tahu nebo při normální jízdě. Ložiska vůli nemají a prachovky na poloosách jsou OK. Ten zvuk je jakoby přerušovaný ale podle rychlosti 60km/h si nemyslím že jsou to otáčky kol (ty se točí rychleji, apoň si to myslím). Když zrychlím tak se zrychlí i ten zvuk, ale max tak do 70km/h pak to zase ustane. Dělá to na 3., 4. i 5. stupeň 2. jsem nezkoušel na 60km. Dělá to i při vyřazené rychlosti. Co bych měl zkontrolovat? Olej v převodovce? Diferenciál? Klouby? je na to nějaký postup? Díky za nějaké rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 4. květen 2016 Sdílet Odesláno 4. květen 2016 Dej tam zimní kola. Dělá to od přezutí? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pecino Odesláno 4. květen 2016 Autor Sdílet Odesláno 4. květen 2016 No začlo to dělat cca týden po přezutí, ale kola jsem měnil včera a dělá to pořád. Prvně jsem si myslel že to dělají ty lepící závažička co jsou na ALU kolech. Chodí cca 2mm od brzdových třmenů, ale na plecháčích je to stejné. No ještě než to začlo dělat jsem odvozil cca 10 vozíků hlíny, byly dost těžké, ale jezdil jsem opatrně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
punkac Odesláno 4. květen 2016 Sdílet Odesláno 4. květen 2016 Hučí to když zatáčíš nebo jedeš rovně? Co olej v převodovce? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pecino Odesláno 4. květen 2016 Autor Sdílet Odesláno 4. květen 2016 Hučí to když jedu rovně i zatáčím, to bylo první co jsem zkoušel, má to podobný zvuk jako ložiska když odcházejí, ale dělá to tak přerušovaně i když jedu po rovince, ten zvuk není souvislý. Olej ,teď hledám na foru jak zkontrolovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
punkac Odesláno 4. květen 2016 Sdílet Odesláno 4. květen 2016 Mě taky auto hučelo při rovné jízdě a když jsem třeba zaparkoval a pak jsem potřeboval maličko couvnout, v autu trochu škublo, jako by byl urvaný spodní silentblok motoru - na ten se taky podívej. Bohužel servisák zjistil, že v převodovce bylo málo oleje a je načatý diferenciál.... No nic převodovku dojezdím a holt až nadejde její čas, bude jiná z vraku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pecino Odesláno 4. květen 2016 Autor Sdílet Odesláno 4. květen 2016 Silenty jsou dobré, motor se nehýbe. Ten diferenciál poznám jak že je vadný? Olej pokud není převodovka mokrá tak asi neutekl? Zkusím zítra povolit boční šroub, ale stejně pokud tam nezačnu nalévat tak nic asi neuvidím. Nebo je nějaká jiná možnost zjistit množství oleje? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
punkac Odesláno 4. květen 2016 Sdílet Odesláno 4. květen 2016 o jiné nevím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 4. květen 2016 Sdílet Odesláno 4. květen 2016 (upraveno) z levého strany převodovky (na plechovém krytu) je kontrolní/ nalévací šroub (je to ten s největší hlavou)--vyšroubuj ho a nalij olej až začne vytékat, pak šroub dej zpátky nalévá se dobře šprycou, větší injekční stříkačkou,nebo přes trychtýř a hadičku, kontroluj, kolik doleješ--tolik tam bude chybět Upraveno 5. květen 2016 uživatelem ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pecino Odesláno 4. květen 2016 Autor Sdílet Odesláno 4. květen 2016 75W80 a můžu dolít od jakéhokoli výrobce? Asi tam bude Total, pokud bude v obchodě tak ho koupím. kdyby bylo málo oleje, může se takhle chovat převodovka nebo diferenciál? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 4. květen 2016 Sdílet Odesláno 4. květen 2016 dej tam jen Total BV 75W80,nic jiného, v převodovce je cca 1.9 litru oleje, pokud doliješ hodně, tzn.,že v převodovce bylo málo oleje, tak můžou být načaté ložiska diferenciálu, nebo na hřídelích převodovky..., ty pežotí převodovky jsou háklivé na olej jaký tam naleješ a taky na množství oleje--většinou uniká přes gufera poloos Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pecino Odesláno 9. květen 2016 Autor Sdílet Odesláno 9. květen 2016 (upraveno) Tak v převodovce chybělo jen cca 150ml oleje. Po dolití to sice přestalo hučet, ale nechce se mi věřit, že by takové množství mohlo tohle způsobovat. Takže zatím budu jezdit a když tak napíšu. Jinak olej Total BV 75W80 co mi byl doporučen už v prodejně neměli, ale existuje přímá náhrada Total Transmission GEAR 8 75W80. Upraveno 9. květen 2016 uživatelem pecino Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pecino Odesláno 9. květen 2016 Autor Sdílet Odesláno 9. květen 2016 Tak dnes hučení od předku znova, při rychlosti cca 55km a 70km/h. Kdyby to dělalo pořád tak by to šlo odhalit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kutilko7 Odesláno 30. září 2016 Sdílet Odesláno 30. září 2016 Ahoj. moja skusenost je taka, ze ak olej z prevodovky presakuje cez gufera diferencialu, sice nie moc, ale predsa, tak sa dostava aj prach a spina na loziska diferencialu. a tie sa znicia a hucia. nastastie sa da diferencial rozobrat bez demontovania prevodovky. Pointa je v tom, ze volu v loziskach nezistis, lebo tam ziadna nieje. Ale ked som dal lozisko pod mikroskop, tak povrch drahy valcekov bol plny kraterov a uz ani zdaleka nepripominal zrkadlo. Toto by mohlo sposobovat hucanie. Toto sa moze udiat aj na aute ktore ma len 100tis najazdene... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 30. září 2016 Sdílet Odesláno 30. září 2016 osobně pochybuju, že by šel prach přes gufera poloos na ložiska diferáku , moje zkušenost je taková, že ložiska nejčastěji odcházejí proto, že v převodovce není olej,který postupně vytekl přes ta gufera a řidič si toho vůbec nevšiml... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pecino Odesláno 11. prosinec 2016 Autor Sdílet Odesláno 11. prosinec 2016 Mám už to sice 2 měs. opavené ale ať to uzavřu. Po pár měsících ježdění (cca 6000km) s hučením kol při určité rychlosti se zjistilo, že je nakonec vadné ložisko předního pravého kola. Zajímavé, že když to začínalo a chtěl jsem to řešit, tak to nepoznali ve třech servisech. Asi špatné servisy. Teď je zase klid Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
