RichVa Odesláno 19. listopad 2016 Sdílet Odesláno 19. listopad 2016 Lze použít i silikon, ale neměl by přijít na plechové části kolem oken. Pak by Tě autolakýrník v případě nějaké opravy neměl rád. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mysterx888 Odesláno 20. květen 2017 Sdílet Odesláno 20. květen 2017 dal sa aktivovat dotahovanie okna tak ze stlacim len DO? ide mi to aj teraz len musim podrzat asi 2sec. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zool Odesláno 21. listopad 2018 Autor Sdílet Odesláno 21. listopad 2018 Ahoj, trochu oživím tohle téma. Okno od té doby funguje stále jen na půl. Výchozí stav je úplně zavřené okno, zmáčknu a přidržím na sekundu tlačítko pro stahnutí okna -> okno jede dolů a teď nastávají dvě možnosti co se stane: 1) nenechám okno dojet až dolů, stiskem tlačítka zastavím automatický posun - okno pak stále funguje, mohu ho vytáhnout až nahoru opět jen delším stisknutím tlačítka (jezdí nahoru i dolu v pohodě) 2) pokud ale nechám okno dojet až dolů, přestane fungovat delší stisknutí tlačítka, okno už jde vytáhnout jen na několik přerušovaných stisknutí tlačítka Jde to opět "opravit" - na několikrát vysunu okno zpět úplně nahoru, poté ještě podržím v tlačítko až do cvaknutí a okno opět funguje normálně, dokud při stahování nezapomenu, že nesmí dojet až dolů Nahraje roli, kde okno při stahování zastavím, klidně ho můžu stopnout 0,5 cm od spodního limitu a bude vše fungovat. To vypadá spíš na nějaký problém s elektronikou než na mechanické "přidírání". Nenapadá ještě někoho nějaký nápad co vyzkoušet? Díky Jenda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 22. listopad 2018 Sdílet Odesláno 22. listopad 2018 Tak ako naučíš vrchnú polohu, tak musíš naučiť aj spodnú polohu. Preto ti to hore ide iba skakanim zo spodnej pozície. Nie je tam žiadny snimac ani nič, len proste elektronika pri dosiahnutí krajnej polohy sníma preťaženie motorceka a odstaví chod. P607Olda ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 22. listopad 2018 Sdílet Odesláno 22. listopad 2018 Ano a měj přitom nastartováno. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zool Odesláno 22. listopad 2018 Autor Sdílet Odesláno 22. listopad 2018 Myslím, že jsem to zkoušel i s tou dolní polohou, ale vždy se to zase poštve. Nicméně ještě se radši přesvedčím jednou a jak se dostanu do auta, tak to ještě zkusím. Nastavím pro jistotu obě polohy a uvidíme. Dám sem potom info jak to dopadlo. Jenda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zool Odesláno 23. listopad 2018 Autor Sdílet Odesláno 23. listopad 2018 Takže postup: nastartoval jsem sjel na jeden zátah dolů a nastavil spodní doraz postupně vyšplhal nahoru a nastavil horní doraz A otestoval -> nefunguje to stejně, krám jeden francouzkej Tohle asi vyřeší jen servis, ale jelikož je auto už po záruce a určitě to budou chtít vyměnit komlet, bude to stát cca 10k a to si radši budu pamatovat, že nesmím stáhnout až dolů a když zapomenu, tak to holt cca desetkrát zmáčnu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dalisimo Odesláno 18. červenec 2021 Sdílet Odesláno 18. červenec 2021 (upraveno) Ahoj, nevím, jestli to zde ještě žije, ale zkusím... mě to dělá absolutně to samé. Nepřišel nakonec na to, co s tím je, prosím? Taky se mi to nechce dávat do servisu... Díky Upraveno 18. červenec 2021 uživatelem pavelu96 Necituj přímo předchozí příspěvek! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavelu96 Odesláno 18. červenec 2021 Sdílet Odesláno 18. červenec 2021 Ahoj, vítám Tě na Peugeot clubu. Prosím o přečtení pravidel fóra https://www.peugeot-club.com/guidelines/ Předejdeš tím zbytečným chybám, nedorozuměním a ušetříš práci teamu moderátorů. Děkuji za pochopení Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zool Odesláno 19. červenec 2021 Autor Sdílet Odesláno 19. červenec 2021 Zdravím, nepřišel jsem na to a dělá mě to pořád, už jsem si na to tak nějak zvyknul. Jenda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xSilver Odesláno 7. leden 2023 Sdílet Odesláno 7. leden 2023 (upraveno) Tak naše třistaosma se rozhodla pro stejný problém co má @zool a přestala chtít vytahovat okno u řidiče. Okno spolujezdce i zadní okna jezdí dolu i nahoru bez nejmenšího zaváhání. Problém se objevil JEN na straně řidiče. Hádám na nějaký problém zjištění spíše dolního dorazu, nebo tam je nějaká fyzická zarážka dolní polohy co se časem vykotlala/vymačkala/ohnula. Více budu vědět až zjistím jak dveře rozebrat a jak se do nich podívat (jsem jen všehoschopný amatér). Tedy ve zkratce: - promáčknu ovladač okna na straně řidiče až na druhou polohu (automat až dolu) -> okno samo sjede bez držení ovladače až do dolní polohy - nebo držím tlačítko v manuální poloze a stahuju až na dolní doraz a zde teprve povoluju tlačítko (těsně po zastavení okna) - a odtud už jde okno nahoru dostat jen a pouze opakovaným mačkáním ovladače. A je jedno zda promáčknu až na druhou polohu - automat, nebo zda držím na manuální výsun. Vždy se po cca 5-ti cm jízdy zastaví a motorek vypne. Nepomáhá nic z následujícího (okno se směrem nahoru stejně po cca 5cm zastaví): - tahat okno nahoru ručně nebo mu jakkoli mechanicky pomáhat v jízdě - tlačit okno jemně dovnitř nebo ven aby jakoby lépe jelo v sametkách - držet ovladač sepnutý pro manuální posun nahoru stále i po zastavení (jízda okna se stejně neobnoví) - promáčknout ovladač až na druhou polohu na automat, protože ani automat ho vytáhne jen kousek - dtto jako v předchozím ale navíc ho držet nadále promáčknutý (jízda se po zastavení neobnoví) - promazat sametky PTFE (jak bude popsáno níže, okno není přidřené a je za určitých okolností schopné jezdit samo a hladce) - nastavovat horní nebo dolní dorazy podržením ovladače znovu ve stejném směru po dosažení horní/dolní úrovně .. i když ten dolní možná dělám špatně a pomohlo by tomu nedovolit oknu sjet v automatu až dolu ale zastavit a pak nastavit mu pozici o fous výše, ale to znamená rozebrat dveře, takže až bude zase tepleji) Co pomáhá: - stáhnout okno v manuálním režimu (nebo přerušit automat), ale hlavně nedojet oknem až fakticky na dolní doraz Možná je tam nějaký mechanický zadrhovák co se používáním přiohnul víc než jinde, nevím a to musím zjistit. Je možně dojet jen kus, nebo až téměř dolu - definitivně pod obložení z vnitřní strany, a rozdíl mezi automatem dosaženou hloubkou zasunutí okna a takto manuálním se mi zdá v řádu max milimetrů. - vyskákat oknem nahoru opakovanými stisky ovladače až na horní doraz v rámu - zmáčknout směr nahoru znovu na cca 1-3 sec. a nastavit tak prý horní doraz Od té doby okno jezdí OK. DOKUD jej manuálně nestáhnu až na krev na dolní doraz, nebo nenechám automat dojed až dolu samotný. Pokud dojedu, z mého pohledu na prakticky stejnou dolní úroveň manuálně (ale né až na krev/doraz), tak okno jezdí nahoru a dolu perfektně. Rozdíl v tom kam až okno dokáže dojet na dolním dorazu viz. foto. Nefunkční (první fotka) je kam dojede automat a nebo ruční stahování a odtud už je cesta zpět nahoru jen přískoky. Funkční (druhá fotka) je kde sem nejníže okno dojel manuálně a přesto ještě jezdí nahoru plynule i odtud. Závěr: - dost možná se tam dole cosi vymačkalo a okno dojede o par milimetru níže než obvykle a už se odtamtud nedostane - nebo je to nějaký software (ale tomu u aut nerozumím) - každopádně se dá dojed dost dolu ale přišel sem o automat až na doraz a nesmím ho používat (dokud to nevyřeším[e]) - nakonec velké díky Jendovi (zool) co to tady pěkně popsal a díky němuž mám alespoň solidní workaround - no a díky i všem klubákům co přispěli radou PS: na první straně citovaný manuál zmiňující že v tomto podivném režimu nefungují ochrany proti přiskřípnutí (čehokoli) budou asi pravda, tak pozor na to. Při pokusech o manuální pomoc oknu sem si skřípl prsty a motorek to nevzdal a docela to bolí xSilver A nakonec male video jak to jezdi. IMG_7488.MOV Upraveno 7. leden 2023 uživatelem xSilver Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zool Odesláno 8. leden 2023 Autor Sdílet Odesláno 8. leden 2023 Vítej v klubu shahovačů oken Ano mám pořád stejný problém a vůbec jsem to od té doby už neřešil. Prostě to nesmím automaticky stáhnout až úplně dolů, což je klasika před nějakou závorou s tlačítkem. Pokud někdo přijde na to čím to je a jak to opravit, tak budu samozřejmě rád. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 8. leden 2023 Sdílet Odesláno 8. leden 2023 Je to na výměnu stahovačky problém je v počítači stahovačky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zool Odesláno 9. leden 2023 Autor Sdílet Odesláno 9. leden 2023 @ChouLu Ahoj, a víš i orientačně kolik to stojí a na kolik vyjde výměna? Díky Jenda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 10. leden 2023 Sdílet Odesláno 10. leden 2023 Dle VIN těch verzí je více a ceny se dost liší Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zool Odesláno 10. leden 2023 Autor Sdílet Odesláno 10. leden 2023 @ChouLu Dobře a to je cca od - do? Tipuju, že to asi bude dost na investici do 9 let starého auta, takže to pravděpodobně nechám tak, jak to je. Jenda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
