Hofmister Odesláno 7. leden 2016 Sdílet Odesláno 7. leden 2016 (upraveno) Zdravím., Dneska mi z ničeho nic začal špatně ukazovat teplotu venkovní teploměr.Hlásí to pořád + 8 stupnu.Když dám na to čidlo prsty a chvilku je tam nechám tak jde teplota nahoru ok.Ale když je dám pryč tak trvá cca 4 minuty než to spadne dolu a to max na +8 dal sem na čidlo sníh ale pořád je +8 , když jedu tak tam skáče pouze +8 nebo + 9.Zkoušel jsem vytahovat baterku jestli se to nesrovná a pak sem sundal tu krytku jak se šteluje zrcátko tam je od toho ten kabel ten sem rozpojil prostříkl ale nic.Myslíte že je čidlo ko? Nebo problém v elektronice abych nejel zbytečně na diagnostiku? A ještě dotaz hledal jsem na netu nové čidlo a našel jsem tohle je to ono?? Díky ua radu.... 206sw 1.4hdi 2003 http://www.autodily-sklad.cz/nahradni-dil/snimac-teplota-nasavaneho-vzduchu-30981-febi-bilstein?id=226078 Upraveno 7. leden 2016 uživatelem Hofmister Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 7. leden 2016 Sdílet Odesláno 7. leden 2016 (upraveno) Nie je to ono,to sú snímače teploty do váhy vzduchu. Potrebuješ niečo také http://www.ronan.sk/produkt/snimac-vonkajsej-teploty-peugeot-citroen Upraveno 7. leden 2016 uživatelem ferinko2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hofmister Odesláno 7. leden 2016 Autor Sdílet Odesláno 7. leden 2016 Nie je to ono,to sú snímače teploty do váhy vzduchu. Potrebuješ niečo také http://www.ronan.sk/produkt/snimac-vonkajsej-teploty-peugeot-citroen tak to je pěkná darda ...... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 7. leden 2016 Sdílet Odesláno 7. leden 2016 (upraveno) Pokud jsi schopen najít, které kontakty to jsou, tak to můžeš proměřit. Případně to můžeš ustřihnout v zrcátku a pak to připájíš zpět a zaizoluješ - nic těžkého to není. Měření: - na stranu auta připojuj odpory a koukej, kolik ukazuje displej. Tzn. kup si nař. 3 odpory po koruně (např. 10kOhm, 5600 Ohm a 2200 Ohm) a připojuj, anebo připojuj potenciometr a jeho nastavený odpor kontroluj ohmmetrem. - na stranu čidla měř odpor čidla při dané taplotě nebo při různých teplotách. Tabulka hodnot např. zde. Je to bez záruky (převzato dle člena pajas502), ale lze usuzovat, že tam máš svod, protože to neukáže nižší teplotu než 8 stupňů, což znamená ne větší odpor než asi 4800 Ohmů. Když jsi měl odpojený konektor, tak to ukazovalo čárky, nebo nějakou minusovou teplotu, nebo 8 stupňů? -20°C 10900ohm-15°C 9500 ohm -8°C 7900 ohm -3°C 6660 ohm 1°C 6050 ohm 5°C 5250 ohm 7°C 4900 ohm 13°C 3870 ohm 19°C 3100 ohm 20°C 3010 ohm 26°C 2350 ohm 33°C 1700 ohm Upraveno 7. leden 2016 uživatelem P607Olda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hofmister Odesláno 7. leden 2016 Autor Sdílet Odesláno 7. leden 2016 Díky.Když jsem to odpojil tak to ukazovalo čárku. Před chvilkou sem se vrátil jel sem pro něco , venku - 2 auto ukazovalo +5 po 3minutách + 6 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 7. leden 2016 Sdílet Odesláno 7. leden 2016 (upraveno) Tak asi vadné čidlo. Ještě rozeber zrcátko a ustřihni čidlo (s rozumnými vývody, aby šlo připájet zpět) a znovu koukni na displej. Případně změř odpor ustřihnutého čidla a porovnej s tabulkou, podle skutečné teploty. Upraveno 7. leden 2016 uživatelem P607Olda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
niemand Odesláno 5. únor 2016 Sdílet Odesláno 5. únor 2016 Jedno čidlo mám doma. Jestli chceš, za kilo ti ho pošlu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hrasek Odesláno 9. únor 2016 Sdílet Odesláno 9. únor 2016 2 niemand: Kde se dá prosímtě sehnat? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
niemand Odesláno 23. únor 2016 Sdílet Odesláno 23. únor 2016 Ta jižní Móóraváá, jé jistě krááásná zééém, posázenáááá vinohradem! Pošli mi do SZ adresu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
niemand Odesláno 26. únor 2016 Sdílet Odesláno 26. únor 2016 jo a koupil jsem toto: http://www.ebay.com/itm/Peugeot-206-306-406-Outdoor-Outside-Temperature-Sensor-under-door-wing-mirror-/321453529910 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hrasek Odesláno 27. únor 2016 Sdílet Odesláno 27. únor 2016 Díky za nabídku. Zatím toho nevyužiji, jelikož se ukázalo že je vše ještě trochu jinak. Mám podle všeho zkrat někde na kabeláži. Senzor se zdá býti OK (měřeno ohmicky). Musím si na to najít více času a vykoumat kde je zrada. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Storm Odesláno 28. březen 2016 Sdílet Odesláno 28. březen 2016 Zdravím, měl bych zájem o to čidlo :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
