Michel Cuisseau Odesláno 4. leden 2016 Sdílet Odesláno 4. leden 2016 Zdravím kolegové se lvem ve znaku, vypadá to, že původní převodovka na naší 307 1.6 80 kW, r.v. 2001 se začíná rozpadat. Za jízdy na 2., 3., 4. a 5. stupeň si připadám jako ve fabii htp, tak strašný zvukový projev to má. Původně jsem myslel něco s motorem, ale teď už je jasné, že to je převodovkou. Při záběru, nebo brzdění motorem je slyšet pravidelný jakoby klepavý zvuk s frekvencí zvyšující se s rychlostí jízdy (ne s otáčkami motoru). Na jedničku a zpátečku nic slyšt není, neutrál taky bez projevu. Mám podezření, že chybí část zubu nějakého kola. Ale tolik k popisu závady, to jen pokud by to někomu přišlo povědomé, tak budu rád za jakékoliv vodítko, co to je/co s tím. Jinak ale spíš sháním, novou (jinou, starší) převodovku na výměnu, případně repasi, ale opravné sady jsou prý řádově cenově na stejno jako nová převodovka. Navíc mám problém, že dle serviceboxu mám na autě typ 20cn20 a ten se prý hodně obtížně shání, případně je cenově poměrně vysoko. Možná nic jiného nezbyde, ale prý se na tuhle motorizaci dávaly i převodovky 20dn12, tak můj dotaz zní, neřešil jste někdo výměnu za tento typ, nevíte, v čem jsou rozlišné, zda by nebyla šance to zaměnit? Budu rád za každou radu, jak to řešit... Díky Tuldous ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 4. leden 2016 Sdílet Odesláno 4. leden 2016 napiš Soukromou zprávu, nebo radši zavolej našemu členu HUGO BOSS--nabízel tu nedávno spousty převodovek do pežotů a jistě i poradí, jakou jinou tam můžeš dát Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michel Cuisseau Odesláno 4. leden 2016 Autor Sdílet Odesláno 4. leden 2016 Díky, zeptám se Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PAJA106 Odesláno 4. leden 2016 Sdílet Odesláno 4. leden 2016 Lišit se budou stálým převodem dle země určení. Jinak oprava převodovky, pokud by si to člověk nedělal sám je finančně nesmyslná při cenách ojetých. Pokud půjdeš cestou ojeté, určitě se vyplatí vyměnit gufera pro poloosy a první olejovou náplň vyměnit ve zkráceném intervalu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tuldous Odesláno 16. říjen 2023 Sdílet Odesláno 16. říjen 2023 V 4. 1. 2016 at 17:22, Michel Cuisseau napsal: Zdravím kolegové se lvem ve znaku, vypadá to, že původní převodovka na naší 307 1.6 80 kW, r.v. 2001 se začíná rozpadat. Za jízdy na 2., 3., 4. a 5. stupeň si připadám jako ve fabii htp, tak strašný zvukový projev to má. Původně jsem myslel něco s motorem, ale teď už je jasné, že to je převodovkou. Při záběru, nebo brzdění motorem je slyšet pravidelný jakoby klepavý zvuk s frekvencí zvyšující se s rychlostí jízdy (ne s otáčkami motoru). Na jedničku a zpátečku nic slyšt není, neutrál taky bez projevu. Mám podezření, že chybí část zubu nějakého kola. Ale tolik k popisu závady, to jen pokud by to někomu přišlo povědomé, tak budu rád za jakékoliv vodítko, co to je/co s tím. Jinak ale spíš sháním, novou (jinou, starší) převodovku na výměnu, případně repasi, ale opravné sady jsou prý řádově cenově na stejno jako nová převodovka. Navíc mám problém, že dle serviceboxu mám na autě typ 20cn20 a ten se prý hodně obtížně shání, případně je cenově poměrně vysoko. Možná nic jiného nezbyde, ale prý se na tuhle motorizaci dávaly i převodovky 20dn12, tak můj dotaz zní, neřešil jste někdo výměnu za tento typ, nevíte, v čem jsou rozlišné, zda by nebyla šance to zaměnit? Budu rád za každou radu, jak to řešit... Díky Ahoj, pred casem jsi resil vymenu predovky na sve 307... dozvedel jsi se prosim nejake mozne zameny? Popr. nenasel jsi nekde cim se prevodovky lisi... pomery prevodu nebo jinak? Diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 16. říjen 2023 Sdílet Odesláno 16. říjen 2023 @Tuldous nahoře je odpověď --jeden telefonát... jinak @Michel Cuisseau tu tři roky nebyl, asi neodpoví pavelu96 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
