hagi Odesláno 2. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2015 (upraveno) ahoj kluci a holky mám problém.Po ujetí několika km není to stálí někdy ujedu i 600 km někdy jenom 80 km se mi oběví hláška chyba ESP / ASR ZÁVADA MOTORU auto jde automaticky do nouzového režimu.Musím zastavit vypnout klíček a vytáhnout ze zapalování po chvíly auto nastartuji chyba tam není a mohu pokračovat dál v jízdě.To se stává nepravidelně a nevím si rady co to muže způsobovat. Nevíte náhodou co by to mohlo být. Děkuji za každou odpověd Upraveno 15. prosinec 2015 uživatelem hagi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 2. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2015 Odpoveď jednoznačná ako vždy.....diagnostika. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hagi Odesláno 15. prosinec 2015 Autor Sdílet Odesláno 15. prosinec 2015 objednal jsem se tedy do servisu tak jsem zvědav co najdou.Pak dám vědět jak to dopadlo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 15. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 15. prosinec 2015 To jsem zvědavý, co to bude. Pokud něco najdou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hagi Odesláno 17. prosinec 2015 Autor Sdílet Odesláno 17. prosinec 2015 tak že udělaly hloubkovou diagnostiku a řekly mi že vydějí kdy to nefungovalo po kolika km. se to běvovalo. No a verdikt abs v pořádku mohly to dělat špinavé snímače u abs od sole že nedokázaly určitou chvíly načíst rychlost otáčejícího kola.Nebylo to nenakonfigurací volantu. Prý až se mi to stane znova mám si opsat přesný stav km. a jet do servisu a pezplatně mě napíchnou na dia. aby mohly študovat dál. Jinak prý když se to oběví zastavit vypnout klíček nechat auto až se celé vypne od elektroniky a pak nastartovat a jet dál.Auto se jakoby restartuje. Je pravda když jsem jel od myčky kde jsem si nechal vystříkat i spode auta tak od té chvíle zase klid. No uvidíme.Kdyby něco bylo zajímavé napíšu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 17. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 17. prosinec 2015 Vyzerá to na solídny servis Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lisiak Odesláno 11. leden 2016 Sdílet Odesláno 11. leden 2016 607ma po facelifte uz pouziva ABS senzory s Hallovymi sondami, takze spina/sol/olej by namali hrat ulohu. Skor by sa mohlo stat, ze vystupny zosilnovac v tom ABS senzore nedava za urcitych podmienok korektny digitalny vystupny signal. Mal som podobny problem, ked sa v lete oteplilo, senzor prestal fungovat. Avsak, v mojom pripade som nasiel cez diagnostiku, ktory senzor nedava signal. Ak pocas testu diagnostiky senzor daval spravny signal, tak v pamati bola zapisana namiesto trvalej zavady len prechodna. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 11. leden 2016 Sdílet Odesláno 11. leden 2016 Teď jsem si teprve všiml tohoto vlákna, ale myslím že hledáte problém v důsledku a ne v příčině. Jak úplně na začátku hagi píše, rozsvítí se ABS/ESP a také závada motoru. Většinou když je nějaký problém na motoru, tak se deaktivuje např. ESP, tempomat a vyhodí to jejich chybu. Zkusil bych se určitě zaměřit také na motor. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hagi Odesláno 18. červen 2016 Autor Sdílet Odesláno 18. červen 2016 tak ESP zlobí pořád odvezl jsem auto do servisu a zjistily že je špatný plynový pedál,tak že výměna i s prací 6500,-kč no uvidíme jestli nový plynový pedál který bude nakonfigurovaný pomuže k odstranění závady ESP.Se stý závady snad picnu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 18. červen 2016 Sdílet Odesláno 18. červen 2016 Nepomuze. Mas jeste FAP ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hagi Odesláno 20. červen 2016 Autor Sdílet Odesláno 20. červen 2016 mám FAP proč ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hagi Odesláno 25. červen 2016 Autor Sdílet Odesláno 25. červen 2016 tak po výměně plynového pedálu a nakonfigurování pedálu vše v naprostém pořádku žádná závada ESP, konečně Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 25. červen 2016 Sdílet Odesláno 25. červen 2016 Takže závada odstraněna. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hagi Odesláno 3. červenec 2016 Autor Sdílet Odesláno 3. červenec 2016 jj závada odstraněna už jsem najel 2000 km a vše v naprostém pořádku už mám zase srdce na správném místě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
J1267 Odesláno 25. červenec 2016 Sdílet Odesláno 25. červenec 2016 Ahoj, mám podobný problém s ABS/ESP (a nechci zakládat nový téma - už tak je tu to trochu nepřehledný), diagnostika hlásí závadu C1335 - signál snímače rychlosti otáčení kola vzadu vpravo. Než se pozítří do toho pustím, chtěl sem najít nějaké el. shémata, bohužel je to trochu problém (je otázkou zda je to závadou mezi židlí a monitorem), ale nějak se nezadařilo. Má někdo schéma a je ochoten je poslat/ zveřejnit? - P607 2.0 HDi 100kW,2006 poFL, VF39URHRH92221794 Díky Jarda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hagi Odesláno 18. září 2016 Autor Sdílet Odesláno 18. září 2016 (upraveno) těch obrázku je mnoho musíš napsat konkrétně co hledáš za svazek Upraveno 18. září 2016 uživatelem hagi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
