ScoRPy Odesláno 30. listopad 2015 Sdílet Odesláno 30. listopad 2015 Zdravím, chtěl bych poprosit o rady a vaše názory k mému problému: Zhruba před dvěma měsíci se mi na mé 407, nafta 1.6 HDI vysipalo turbo, najeto sem měl 185 000 km cca. Auto sem dal do servisu, tam mi potvrdili, že je to turbo, tak mi vyměnili turbo, na opravu jsem spěchal, měl jsem to do dvou dnů hotové a cena turba byla 13 000,- Kč. Měsíc jsem s autem jezdil (cca 3000 km) a opět - ztráta výkonu, cinkání v motoru a nouzový režím. Turbo opět odešlo! Auto sem zavezl na reklamaci, tam mi potvrdili, že je to opravdu turbo, tak ho poslal na reklamaci a namontoval nové turbo. Měsíc ježdění a opět stejný problém a reklamaci navíc servisu neuznali z důvodu nedodržení odborné montáže....v turbu byl karbon. Olejová vana a vše bylo údajně pročištěno a pak vyměněno turbo. U každé opravy vyměněn olej a filtry. Shrnutí - 3 měsíce a teď mám 3. turbo, najeto cca 1000km a bojím se jezdit... Nesetkal jste se někdo s něčím podobným? Co by jste mi poradili? Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Chozeluizskuner Odesláno 30. listopad 2015 Sdílet Odesláno 30. listopad 2015 (upraveno) Mám za to že u 1.6 se musí vyměnit nějaký sítko na šroubu přípoje oleje do turba..Bylo měněné s turbem? Jo a rada? Sice budu ukamenovanej ale prodej to a kup si 2.0 Upraveno 30. listopad 2015 uživatelem Chozeluizskuner Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
autospravca Odesláno 30. listopad 2015 Sdílet Odesláno 30. listopad 2015 Preventívne to sitko som čistil.Z obr.je zrejme kde sa prívod oleja do turba nachádza. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rychtar84 Odesláno 30. listopad 2015 Sdílet Odesláno 30. listopad 2015 Ahoj, já měl to samé - výměna turba (za nové) a to po 8000km odešlo zase. Problém byl v tom, že se neudělal komplet výplach motoru, který byl plný karbonu. Takže nevím, co dělali u tebe špatně, ale je třeba sundat vanu, pořádně vypláchnout motor. Samozřejmě to sítko na šroubu bych vyndal taky. Poté jsem dal už repasované turbo (kvůli penězům za 8500Kč - http://www.rrauto.cz/turbodmychadla/) a už téměř 80.000km klid. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ScoRPy Odesláno 30. listopad 2015 Autor Sdílet Odesláno 30. listopad 2015 (upraveno) Díky za rychlé reakce! Ověřím, jestli to sítko měnil, nebo čistil. Je možné, že kdyby to v servisu neprovedli, že se turbo po necelých 3000 km zase odporoučí? A otázka - vyčistím to sítko sám kdyžtak? Čím to vyndat? Vana a vše by teď mělo být už důkladně vyčištěno.....údajně teda... Upraveno 30. listopad 2015 uživatelem ScoRPy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Chozeluizskuner Odesláno 30. listopad 2015 Sdílet Odesláno 30. listopad 2015 Chcete-li předejít případným problémům při dalším provozu turba, doporučujeme dodržet tyto instrukce, které jsou doplněním běžných montážních instrukcí, spojených s výměnou turbodmychadla. - vyměňte průtokové šrouby a olejové potrubí - demontujte olejové čerpadlo a proveďte jeho kontrolu - olejovou vanu a sací koš olejového čerpadla vyčistěte popř. vyměňte před instalací nového turba - je nutné odstranit karbon a usazené kaly. - demontujte a vyčistěte olejový chladič a průtokový filtr - demontujte mezichladič vzduchu a důkladně ho vyčistěte od oleje - zkontrolujte a vyčistěte všechny přívodní a výstupní hadice - v případě průniku oleje z turba nebo motoru do výfuku, překontrolujte průchodnost celého výfukového systému. - demontujte, vyčistěte a překontrolujte podtlakovou pumpu brzd, odstraňte nečistoty a usazený karbon - vyměňte olej a olejový filtr - překontrolujte těsnění vstřikovačů paliva dle potřeby vyměňte (vymačkané, propálené) - proveďte kontrolu průtoku oleje: - odmontujte vratné potrubí oleje - připevněte delší olejovou hadici a dejte ji do vhodné nádoby - nastartujte motor a nechte ho 60 sec. běžet na volnoběh - za 60 sec. by mělo turbem protéct 0,3 l oleje - opakujte měření 3krát se správným výsledkem - měření neprovádějte při minimální hladině oleje v motoru - po najetí 50 km znovu vyměňte motorový olej a olejový Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Chozeluizskuner Odesláno 30. listopad 2015 Sdílet Odesláno 30. listopad 2015 Jak turbo nemaže, tak hned odejde. Destruktivní je i start po výměně bez oleje! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
autospravca Odesláno 30. listopad 2015 Sdílet Odesláno 30. listopad 2015 Podľa obr.čo som poslal to máš jednoduché.Demontuješ uvebeným imbusom(10) šroub na ktorom bude sitko. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petokat Odesláno 30. listopad 2015 Sdílet Odesláno 30. listopad 2015 pozor,opravtema ak sa mýlim,ale to sitko sa náhodoh nenechadza na opačnej strane tej prívodnej trubky? Myslim na strane motora,nie turba Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaC2 Odesláno 30. listopad 2015 Sdílet Odesláno 30. listopad 2015 Je, je dole a musi k jeho demontazi dolu FAP + KAT. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ScoRPy Odesláno 30. listopad 2015 Autor Sdílet Odesláno 30. listopad 2015 (upraveno) Aha, takže to u mě výměna nebo vyčištění toho sítka nepřichází v úvahu... Potřeboval bych doporučit nějakého fundovaného servismana, nejlépe někde na Vysočině, popř. Brno, nevíte o někom? Aby se podíval, jestli už teď je to všechno v cajku a můžu bez starostí jezdit.. Díky Upraveno 30. listopad 2015 uživatelem ScoRPy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaC2 Odesláno 30. listopad 2015 Sdílet Odesláno 30. listopad 2015 Hele, na tom neni moc co kontrolovat, pokud uz je to slozene. Do motoru uz neuvidis. Nekdo tu daval kroky co je treba. Otazka, co z toho vynechali. - Mas novou mazaci trubku a nove srouby na mazaci trubce? - je videt, ze vana byla pretesnena? Tim padem i sundana? - nebo kazda ta vymena byla ojebana a omezila se pouze ne vymenu turba a ojele? To je asi tak jedine, co muzes shlednout zvenku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukaydo 407 Odesláno 2. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2015 (upraveno) TO SÍTKO NEČISTI ALE VYHOD HO VEN A UŽ DALŠÍ NEDÁVEJ ... A olej co 15tisic km měnit za novy i filtr a není problem pokud dáváš total předepsany od vyrobce. A to sítko je v tom šroubku někdo tady dával fotky na 1.6hdi motor Upraveno 2. prosinec 2015 uživatelem Lukaydo 407 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Chozeluizskuner Odesláno 2. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2015 jj Vyhoď ho a už ti příští reklamaci neuznaj tuplem.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 2. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2015 Jak turbo nemaže, tak hned odejde. Destruktivní je i start po výměně bez oleje! jak toto v servisu řešíte po výměně oleje v motoru? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petokat Odesláno 3. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 3. prosinec 2015 on mal na mysli prvy start po vymene turba,ked v nom nieje olej. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukaydo 407 Odesláno 3. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 3. prosinec 2015 Tak za čas se mu to zas posere protože to ucpe to sítko a nebude to mazat. A přimo u turba garret na většině strankach je napsane vyndat sítko že se doporučuje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Chozeluizskuner Odesláno 3. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 3. prosinec 2015 Omlouvam se ale opravdu ma Lukas pravdu. Ted tu mam mekanika z Peugeotu a opravdu se sitko vyhazuje pryc. Navic se ma po vymene lejt 5w30... Odvodil sem si z hnidopichstvi v servisech ze by byl problem ale to co se pise nahore tak vsechny ukony k tomu se musi udelat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ScoRPy Odesláno 7. prosinec 2015 Autor Sdílet Odesláno 7. prosinec 2015 Díky za všechny rady, to sítko pravděpodobně nikdo nevyndal. Mám nachystanej imbus 10 a zkusím se na to dneska mrknout! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petokat Odesláno 7. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2015 potom daj vediet,ako si sa k nemu dostal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
