hanys Odesláno 16. listopad 2015 Sdílet Odesláno 16. listopad 2015 Zdravím všechny-))) Má na vás druhý dotaz , možná trochu jednoduchý, ale rád bych jej nějak vyřešil. Při použití ostřikovačů čelního skla nejdříve vystříkla tekutina a poté se spustily stěrače. Poslední měsíc ale nejdříve jednou setřou suché sklo stěrače a poté teprve vystříkne tekutina. Pokud ale použiju po krátké chvíli ostřikovače znovu, je vše v pořádku. Je tam třeba někde zpětný ventil, který "drží" tekutinu v hadičkách nebo něco jiného? a je to samostatně umístěné, nebo, proboha, součástí čerpadla? Děkuju-))) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 16. listopad 2015 Sdílet Odesláno 16. listopad 2015 je i neni jak se to vezmekapalinu drzi system v motorku - dej tam zpetnou klapku ze skodovky cca 35 kc investice Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajas502 Odesláno 16. listopad 2015 Sdílet Odesláno 16. listopad 2015 Nebo někde děravá hadička ??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jiriczek Odesláno 17. listopad 2015 Sdílet Odesláno 17. listopad 2015 Celý mechanizmus vyčisti a pojede to. Taky jsem to řešil. Mechnizmus ostřikovačů se nahrází pod pravým podběhem. Sundej ho, celý mechanizmus, včetně trubiček profoukni, pumpu vymej, slož to přesně tak, jak to bylo a všechno bude fungovat, jako dříve. Mě to třeba už nestříkalo vůbec. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 17. listopad 2015 Sdílet Odesláno 17. listopad 2015 začal by som tým čo je najjednoduchšie, t.j. kontrola hadičiek...až potom ďalšie postupy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martan01 Odesláno 17. listopad 2015 Sdílet Odesláno 17. listopad 2015 Dhes jsem zjistil stejnou zavadu. Hadicky jsem profoukl pusou. Ty jsou pruchozi. Motorek vrci. Jak na predni tak na zadni sterac. Voda ale nestrika. Pri odpojeni hadicek stale voda nestrika. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pecino Odesláno 18. listopad 2015 Sdílet Odesláno 18. listopad 2015 (upraveno) tak výměna motrorku, je společný pro předek i zadek. Vyplatí se koupit nový. Taky to bylo jedno z prvních věcí co jsem měnil. Upraveno 18. listopad 2015 uživatelem pecino Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jiriczek Odesláno 18. listopad 2015 Sdílet Odesláno 18. listopad 2015 Mě to taky více méně nestříkalo... První bych to zkusil rozdělat a důkladně promejt vodou... Mě to pomohlo. Novou můžeš koupit vždycky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
thorr001 Odesláno 21. leden 2017 Sdílet Odesláno 21. leden 2017 čau. Mám dotaz ohledně ostřikovačů. Přední ostřikovače mi po opravě fungujou jen na tlačítko zadních (když otočím vrškem páčky, když dám páčku k sobě stěrače stírají, ale ostřikovače nestříkají), zadní ostřikovač nefunguje vůbec Jakoby to bylo někde přehozený, nevíte kde hledat zradu? Auto je 307 SW, rok 2007 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 21. leden 2017 Sdílet Odesláno 21. leden 2017 (upraveno) pokial to dobre chapem ,predny ostrekovac ti funguje zapnutim zadneho ostrekovaca na packe ak ano tak ti len prehodili hadicky na motorceku ostrekovava Upraveno 21. leden 2017 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
thorr001 Odesláno 21. leden 2017 Sdílet Odesláno 21. leden 2017 zadní ale nefunguje vůbec... tak nevím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 21. leden 2017 Sdílet Odesláno 21. leden 2017 (upraveno) no preco si to daval opravovat? nesliel predny ostrekovac? ak nesiel tak ti len vymenili hadicky na motorku ostrekovaca (nic ti neopravili) len to provizorne prekopali ,lebo prednny ostrekovac je dolezitejsi to iste akoby doma na baterii prehodis privod teplej vody za studenu a studenu za teplu Upraveno 21. leden 2017 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bohu.18 Odesláno 14. únor 2017 Sdílet Odesláno 14. únor 2017 zdarec manželce na 307 došla kapalina v nádobce dolil jsem ji a nic motůrek běžel ale jako by na prázdno (předek ani zadek nestříkal) asi po týdnu marného zkoušení to prostě nestříkalo až jednou když jsem jel do takového prudkého nájezdu jsem to zkusil a ono to najednou šlo od té doby raději častěji dolévám kapalinu (můj úsudek je takovej že to asi nějak nemohlo nasát tu kapalinu) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pecino Odesláno 14. únor 2017 Sdílet Odesláno 14. únor 2017 To bývá opotřebovaný motorek. A stejně se to chová i vzadu? Nebo může být zaseknutý v motorku ten váleček co přepíná hadičky.Koupit nový a vyměnit, pravděpodobně pomůže. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
