Higlander21 Odesláno 7. říjen 2015 Sdílet Odesláno 7. říjen 2015 Zdravím, stala se mi nemilá věc... Koupil jsem si 407 sw 2.0Hdi 103kW rv 2011. A minulý majitel vyměnil baterii a nenastavil dorazy na oknech... No a tři okna v pořádku-chodí a poslední okno mi po pár pokusech o otevření a zavření sjelo dolů a již nešlo nahoru.. Oddělal jsem tapec a zkotroloval kolejničku s tím plastovým bazmekem, co po ní jezdí a zjistil jsem, že při otevírání okna motorek táhne lanko níž než by měl.. resp. okno již nemá kam sjet a motorek neustále zabírá. No po několika pokusech se mi podařilo urvat i zbytek plastu, který jezdil po kolejničce... Můj dotaz zní dá se někde sehnat tento pojezd a nebo je nutno vyměnit celou kolejničku? Po případě kde to sehnat jedná se o levé zadní dveře. Děkuji předem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 8. říjen 2015 Sdílet Odesláno 8. říjen 2015 prodejny peugeot jsi zkoušel? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 8. říjen 2015 Sdílet Odesláno 8. říjen 2015 vrakovisko ? http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/levne-autodily/mechanismy_217/stahovacky/produkt/el.-stahovacka-okna-zadni-leva-peugeot-407-04-10 alebo tu ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Higlander21 Odesláno 8. říjen 2015 Autor Sdílet Odesláno 8. říjen 2015 Jj to jsem našl ale šlo mi o to, zda jde sehant jenom ten jezdec.. V peugeotu mi rekli jenom vymenit cele stahovani, coz mi pripadne zbytecne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 9. říjen 2015 Sdílet Odesláno 9. říjen 2015 ebay, ale lacnejsie ta to vyjde vymenit cele. ak tak vrakoviska, ale na diely to nikto rozoberat nebude. Akonahle to rozoberes, lanka povyskakuju a je problem to zlozit spat, tak je jednoduchsie to predat v kope a mat pokoj. Na tvojom mieste to tiez tak spravim, a potom mozes zhanat ci to niekto nema, alebo nepredava. Inac chlapik z Bratislavi na strane myslim stahovacky.sk mava aj tie bezde ale ci tam je na 407 fakt netusim. Pise aj sem na forum inzeraty, tak pozri. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
p.benne Odesláno 8. březen 2018 Sdílet Odesláno 8. březen 2018 (upraveno) Zdravím všechny. Jsem tu nový a mám prosbu. Na 407 SW rv. 2005 nejdou vůbec zadní okna. Ani od řidiče , ani přímo na dveřích. Pojistky se zdají být dobré. Poradí nekdo co by to mohlo být? Popř. el schéma? Na konektoru ve dveřích řidiče jsem viděl 3 dráty , nestudoval jsem co na nich je a není. Stejně nevím co bych měl naměřit. Přední fungují normálně. Nezdá se mí , že by odešli oba motůrky. No hlavně jsem je nikdy nepoužíval - nebyl důvod. Tak ani nevím zda při koupi vůbec fungoval(vozidlo jsem kupoval z druhé ruky) Předem děkuji Upraveno 8. březen 2018 uživatelem Péťa odstraněno pozadí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 8. březen 2018 Sdílet Odesláno 8. březen 2018 Vypínač na dveřích řidiče, proti dětem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 8. březen 2018 Sdílet Odesláno 8. březen 2018 Ale od sofera by si ichy mal vediet ovladat, aj ked mas zapnuty vypinac proti detom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
