vlkklx Odesláno 17. únor 2017 Sdílet Odesláno 17. únor 2017 Pokud je jedna z ojnic jen trochu "přiohlá má jeden z pístů jinej zdvih,řízení motoru si s tím nedokáže poradit a začne serozsvěcet kontrolka motoru,dignostika hlásí různé chyby emisí,zapalování atd.Jak vypadá finální stadium tě můžu vyfotit až budu doma...Pak už se motor netočí... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Teo Odesláno 17. únor 2017 Autor Sdílet Odesláno 17. únor 2017 Zadní strana klapky na fotkách. Tu 9 ohřívač plov komory jsem nenašel. Na klapce jsem odpojil všechny 3 trubičky a přijdou mi ok. Zkusím pak ještě najít odkud přesně jde to syčení. Můžu to nastartovat se sundanym filtrem ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vlkklx Odesláno 17. únor 2017 Sdílet Odesláno 17. únor 2017 když tam nenecháš nasát šrouby nebo hadr tak bez filtru bez problému.Hmm,já to mám napojené vedle té trubičky co je na druhé fotce.Je fakt že je i verze bez příhřevu,v serviceboxu je více možností podle výr. čísla.Možná je kabeláž univerzální a zapojené to být nemusí,to nevím jistě.Jo ještě jedna věc,šrouby co drží parohy sání na motoru jsem k mému překvapení povolil jen oříškem v ruce bez ráčny,těsnění bylo vymačkané,tam by to taky mohlo přisávat pokud to někde syčí.Nové stojí asi 120kč. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Teo Odesláno 17. únor 2017 Autor Sdílet Odesláno 17. únor 2017 (upraveno) Chlape BINGO!!! Dotáhl jsem ty šrouby co drží parohy! Nešly teda rukou ale ráčnou dost zlehka jo! Takže tak 1/2- 3/4 otáčky jsem vše utáhl Motor reaguje výrazně líp na plyn a nedusí se. MAP ukazuje do 50kPa a už to drželo cca minutu na 41kPa a při tomhle tlaku to nekouří. Vyměním to těsnění. Sand se to nebude muset nějak hrozně rozebírat. Jestli to bude ono tak je to pecka! Díky! PS jinak to syčení byla klapka samotná jak se pootevře tak ten vzduch co jde do ní dost hlasitě šustí když je to bez filtru jde to hned poznat.... Upraveno 17. únor 2017 uživatelem Teo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vlkklx Odesláno 17. únor 2017 Sdílet Odesláno 17. únor 2017 rozebrat to není problém,poodpojovat konektory,sundat klapku,hlavně jí nezkoušej otvírat ručně ať se neočešou zoubky na převodu.Jinak jestli se pamatuju tak ty šrouby co drží parohy sání mají poměrně malý utahovací moment,tak ať to nestrhneš.Utahovací momenty můžu najít pokud nemáš.Tak ať se zadaří!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Teo Odesláno 18. únor 2017 Autor Sdílet Odesláno 18. únor 2017 Jo ty momenty by se hodili. Díky Odesláno z mého Nexus 5 pomocí Tapatalk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vlkklx Odesláno 18. únor 2017 Sdílet Odesláno 18. únor 2017 je to v decimálních nm,takže 1daN.m=10nm,fakt málo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Teo Odesláno 23. únor 2017 Autor Sdílet Odesláno 23. únor 2017 (upraveno) Těsnění sání vyměněno (docela v pohodě jen se musí zespodu dole povolit dva vodorovné blbě přístupné torxy na představci). Dotaženo s citem, nesehnal jsem momentový klíč. Klapka vyčištěná čističem z obou stran a má nové těsnění. Nastartuju, nedusí se,reaguje na plyn, chvíli bílý kouř. ale ne černý. Projeto cca 20min. Protaženo do otáček. Jede jako pila paráda. Nedusí se. MAP Tlak na volnověch 42kPa (bylo >55 a kouřilo). Z výfuku žádné barvy nic, úplně čirý. Jdu s radostí spát. Ale aby to nebylo tak jednoduchý: ráno vstanu nastartuju pro kontrolu jen na volnoněh a po minutce MAP popoleza z 41kPa (kdy nekouří a ok) až k 60kPa jako před výměnou těsnění a zase černě kouří. Takže teď jdu po gumičkách vstřiků jestli to netahá falešný vzduch kolem ních. Mají z vnějšku viditelné mikrotrhlinky a hrubší povrch. Originál stojí prý 350Kč jedna Pokud to nepomůže může to přisávat ještě rezonátorem sání. Nevím jak se tam dostat a dotáhnout ho. Asi koupím vyhledávač netěsnosti.. Teď ale kde sehnat ty gumičky / o kroužky vstřiků za levno!? Upraveno 23. únor 2017 uživatelem Teo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Teo Odesláno 23. únor 2017 Autor Sdílet Odesláno 23. únor 2017 (upraveno) Těsnění vstřiků 10x2,1 vyměněno za 10xcca2,35 ó-kroužky odolávají hydraulickému oleji tak snad i benzinu, jednu jsem hodil do benzinu uvidime po pár dnech. Každopádně bez změny, kouří furt. Zkouším teda diagnostiku přes ELM327 Android appka Torque má Fuel / Air status widget a tady to asi vysvětluje proč to někdo chodí a někdy ne. Když je to takhle tak to kouří! Chápu že to řeší směs přes lambdu která je jedna ko a nic nedává. A tenhle nouzák je když odpojim jednu lambdu tak to spadne do nouzáku a nekouří to a tváří se to ok ale nechápu že to nedá hlášku do chyb! Upraveno 23. únor 2017 uživatelem Teo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Teo Odesláno 23. únor 2017 Autor Sdílet Odesláno 23. únor 2017 (upraveno) Tak se mi podařilo změřit tu zelenou přední lambdu a vypadá to že je na baterky! Ty výkyvy jsou vytáčení motoru. Max jde tak takhle přes půl voltu ale to jen občas, většinou je <0,1V Upraveno 23. únor 2017 uživatelem Teo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vlkklx Odesláno 23. únor 2017 Sdílet Odesláno 23. únor 2017 To opravdu vypadá že je KO,pod 0,1 to jít nesmí.Já tu první taky měnil,i když nebyla úplně špatná("pomalá"),ale občas to rozsvítilo kontrolku.Po výměně dobrý.Jenom pro pořádek,nemáš před lambdou nebo blízko za ní děravý nebo netěsný výfuk?To je taky špatně.Jinak důležitější je ta první k motoru,ta řídí bohatost,ta druhá "kontroluje " emise resp. funkci katu.Nějaký zajímavý čtení http://www.mitsubishiclub.cz/clanek/povidani-o-lambda-sondach-34 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vlkklx Odesláno 23. únor 2017 Sdílet Odesláno 23. únor 2017 Pokud na tom něco děláš při odpojené baterce a něco měníš,podle mých zkušeností je třeba to projet alespoň 15-20km.Řídící jednotce docela trvá než se postupně přizpůsobí načítaným údajům.Jinak se tě může stát že odpojíš baterku,v něčem se povrtáš a pak po nastartování skvělý,ale nakonec se to pomalu vrátí do původního stavu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Teo Odesláno 23. únor 2017 Autor Sdílet Odesláno 23. únor 2017 před 17 minutami, vlkklx napsal: To opravdu vypadá že je KO,pod 0,1 to jít nesmí.Já tu první taky měnil,i když nebyla úplně špatná("pomalá"),ale občas to rozsvítilo kontrolku.Po výměně dobrý.Jenom pro pořádek,nemáš před lambdou nebo blízko za ní děravý nebo netěsný výfuk?To je taky špatně.Jinak důležitější je ta první k motoru,ta řídí bohatost,ta druhá "kontroluje " emise resp. funkci katu.Nějaký zajímavý čtení http://www.mitsubishiclub.cz/clanek/povidani-o-lambda-sondach-34 A jakou jsi tam dával? Koukám že Maxgear je levná i za 700... Bosh za 1300+ :/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vlkklx Odesláno 23. únor 2017 Sdílet Odesláno 23. únor 2017 dával jsem tam Bosch,na Maxgear bych si asi netroufl,přece jen je to dost podstatná součástka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Teo Odesláno 24. únor 2017 Autor Sdílet Odesláno 24. únor 2017 před 13 hodinami, vlkklx napsal: dával jsem tam Bosch,na Maxgear bych si asi netroufl,přece jen je to dost podstatná součástka servisák že jedině Bosh nebo ještě jednu značku jinak nic levnýho ani omylem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vlkklx Odesláno 24. únor 2017 Sdílet Odesláno 24. únor 2017 Já za ní dával cca 1200,(Bosch).Ale myslím že po 160tkm na to už měla nárok.Tu za katem jsem neměnil,sice někde tvrdí že je lepší vyměnit obě najednou,ale pokud druhá funguje tak nevidím důvod.Měnil jsem sám,jde to bez problému,jenom musí být zahřatá na provozní teplotu,jinak občas nejde povolit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Teo Odesláno 25. únor 2017 Autor Sdílet Odesláno 25. únor 2017 (upraveno) Tak vyměněno Boshka na svém místě Projeto 15 km a nekouří.Jen jednou vyskočila znovu ta chyba ale snad to bylo jen nějaký dozvuk. Doufám že to přežil katalyzátor. Uvidíme po další projížďce zítra. Jinak než jsem ji měnil koukal jsem že ta stará na volnoběh něco občas dávala ale po otáčkách šla k nule. Prostě nejhorší když něco chvíli funguje a chvíli ne. Upraveno 25. únor 2017 uživatelem Teo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vlkklx Odesláno 26. únor 2017 Sdílet Odesláno 26. únor 2017 Kdyby byl špatný kat tak by to mohlo házet chybu emisí,ale auto by jelo normálně,bohatost řídí ta první lambda.Jenom taková poznámka,ty už se s tím trápíš poměrně dlouho co tu vidím,to v servise kdes to měl nikoho nenapadlo zkontrolovat při problémech s bohatostí lambda sondu?Nebo se jim to neprojevilo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Teo Odesláno 26. únor 2017 Autor Sdílet Odesláno 26. únor 2017 Taky to nechápu. Problém s bohatostí prvně potvrzoval krtek2 tady to mi hodně pomohlo díky protože ten poslední strašnej servisak že to pálí olej, pak že ne že komprese ok a že teda fakt směs, pak tlak paliva, osciloskop atd., vše ok prý a že ECU, tak se složitě měnila. Možná toho bylo víc špatně nevím každopádně ta mini bluetooth diagnostika je moje nová povinná výbava... mít ji před rokem ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Teo Odesláno 1. březen 2017 Autor Sdílet Odesláno 1. březen 2017 Tak najeto cca 100km a nekouří ale sporadicky mi tam pořád skáče P0170 (celkem tak 4x ?) ale vysvětluju si to že se uvolňujou ty saze tak to občas chytne to lambda za kat nevím?, musí být zanesený celý výfuk, na zemi to dělalo černý koláče... Jinak to jede fajn jen spotřeba mam pocit že je tak o 20% nahoře... Doufám že se to ještě nějak ustálí a spadne. Pod 10 litrů se skoro nedá zajet, město 14. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
