Roman Bazi Odesláno 19. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 19. prosinec 2015 Mám tam Atom N455. Jestli se dávalo něco jiného nevím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman Bazi Odesláno 23. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2015 Tak jsem pokročil. S 4GB RAM pamětí notebook nešel spustit. S 2 GB RAM už spustit šel. Notebook se výrazně zrychlil, zapnutí, vypnutí je rychlejší. Zmizely prodlevy při otvírání oken, reakce jsou rychlejší. Ani jsem takový posun nečekal. Jsem moc spokojen. Po novém roce proběhne vyčistění a instalece SSD. Děkuji všem za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 23. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2015 To jenom tou RAMkou takové zlepšení?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman Bazi Odesláno 24. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 24. prosinec 2015 Ano, jenom výměnou 1GB za 2GB. SSD tam ještě není. Třeba i spuštění videa je rychlejší. Zmizelo takové to chvilkové zamrzání, kdy notebook po kliknutí chvíli nic nedělal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 24. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 24. prosinec 2015 Na W XP by to mohlo být znát, pokud je tam máš. Na jiných systémech Windows bych si spíš myslel, že to je placebo V každém případě je to navýšení o 100% A až dáš SSD, to bude opět znát. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman Bazi Odesláno 24. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 24. prosinec 2015 Mám tam W7. Na placebo jsem si dával pozor, nejsem žádnej mladej blbec Ne vážně, opravdu je znát, že je rychlejší. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman Bazi Odesláno 15. březen 2016 Sdílet Odesláno 15. březen 2016 (upraveno) Pokročil jsem. SSD disk 240GB je od pátku v notebooku. Celkově se notebook hodně zrychlil. Jsem spokojen. Zdá se mi, že se i rychleji a plynuleji načítají fotografie, ale to může být jen zdání. Děkuji všem za rady. Ještě procesor i7 .... Upraveno 15. březen 2016 uživatelem Roman Bazi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vasekwalenta Odesláno 17. březen 2016 Sdílet Odesláno 17. březen 2016 Ahojky mama ma netbook asus eee pc 1001 px a chtel bych to trosku zrychlit.je tam puvodni ram 1gb.chci tam dat 2gb,pomuze to?a jakej typ??muzete dat radu?koukal jsem na aukru a jsou tam ddr2 ddr3 atd mam v netbooku ddr2 a co tedy tam muzu dat??nejsem uplne it technik...a musim to pak preinstalovat nebo staci jen vymenit??dekuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 17. březen 2016 Sdílet Odesláno 17. březen 2016 ddr2 na stejny frekvenci (nebo podporovane) a OS preinstal neni potreba Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 17. březen 2016 Sdílet Odesláno 17. březen 2016 SO DIMM DDR2, 1 kus 2GB. Resp. tak je to v 901, ale 1001 by mělo být to samé, jen s větším displejem. Stačí vyměnit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vasekwalenta Odesláno 17. březen 2016 Sdílet Odesláno 17. březen 2016 dekuji takze musim dodrzet to ddr2 jinak to neva??dekuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman Bazi Odesláno 17. březen 2016 Sdílet Odesláno 17. březen 2016 (upraveno) Otoč notebook a odšroubuj ten malý kryt. Pokud je pod ním RAM, můžeš dát 2GB. Některé notebooky EEE tam RAM nemají, a nemáš co měnit. Já zašel do obchodu a zkoušeli jsme, s kterou notebook bude fungovat, rozběhl se až s třetí RAM pamětí. Ty EEE nejsou všechny stejné, postupem času se měnily. Pročetl jsem o nich toho na netu dost. Upraveno 18. březen 2016 uživatelem Roman Bazi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vasekwalenta Odesláno 17. březen 2016 Sdílet Odesláno 17. březen 2016 mam tam ddr2 1gb.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman Bazi Odesláno 18. březen 2016 Sdílet Odesláno 18. březen 2016 Tak už jsi pod ten deklík koukal . Odpoledne Ti sem můžu dát odkaz na RAM Kingston 2GB, kterou jsem tam dával já. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 18. březen 2016 Sdílet Odesláno 18. březen 2016 Taky jsem zrovna včera kupoval jednu na aukru... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vasekwalenta Odesláno 18. březen 2016 Sdílet Odesláno 18. březen 2016 Jo klidne dej.ja kouknu na aukru ale nejsem znalej tak se zeptam vas odborniku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman Bazi Odesláno 18. březen 2016 Sdílet Odesláno 18. březen 2016 (upraveno) Já nejsem vůbec odborník na notebooky, ale když jsem ho chtěl zrychlit, tak jsem hledal informace, a hodně poradili kluci z klubu. Odpoledne Ti sem dám ten odkaz. Upraveno 18. březen 2016 uživatelem Roman Bazi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman Bazi Odesláno 18. březen 2016 Sdílet Odesláno 18. březen 2016 (upraveno) Mám tam Kingston KVR800D3S8S6/2G Upraveno 18. březen 2016 uživatelem Roman Bazi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vasekwalenta Odesláno 18. březen 2016 Sdílet Odesláno 18. březen 2016 to Bazi...dik...jeste se optam kdyz budu chtit zrychlyt svuj notas tak jak zjistim co tam mam??myslim jakou frekvenci??na stitku mam ddr3 4gb memory koukal jsem pod dekl a je tam jeste jeden slot volny...diky tak abych pak nekoupil neco blbe...musi to byt stejny typ nebo druh?nebo jen kapacita atd?... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Veverka Odesláno 18. březen 2016 Sdílet Odesláno 18. březen 2016 Je-li je tam druhý slot volný, dal bych tam "na zrcadlo" to, co je na prvním slotu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
