stefano Odesláno 30. březen 2016 Sdílet Odesláno 30. březen 2016 Riedidlom C6000 to naleptaj a potom to zotri handrou. robím to stále tak. V pneuservisoch na to majú takú špeciálnu gumovú hlavicu, ktorá sa vkladá napr. do vŕtačky a takto sa to tiež dá vyčistiť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cinare Odesláno 11. listopad 2016 Sdílet Odesláno 11. listopad 2016 Ahoj prosím o radu mám nově Peugeot 508 2,2 GT rok 2011 a řeším zimní pneu aktuálně mám na autě org alu style 12 (19´´ guma 235/40) a nejsem si jistý že je ta velikost správná na zimu chtěl jsem koupit na zimu jiné alu ale nevím si rady co a přímo v pežotu moc nevědí. prosím co máte v GT verzi obuté na zimu a jaky alu kola? děkuji K. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanF1 Odesláno 11. listopad 2016 Sdílet Odesláno 11. listopad 2016 Já bych prvně otevřel velký technický průkaz a podíval se na možné alternativní rozměry. Nehledě na to, že 19" zimák nebude levná záležitost, navíc nízký profil (40) v zimě moc nevyužiješ a na sněhu platí, že lépe funguje užší pneumatika. Na zimu bych pneumatiku s nižším profilem než 50 nedával (třeba kvůli diskomfortu při přejezdu zmrazků na silnici apod). Nevím, co 508 nabízí, ale ideál by bylo něco jako 215/55 R17. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radim.1008 Odesláno 11. listopad 2016 Sdílet Odesláno 11. listopad 2016 Sytičovo stádečko napoví. http://www.peugeot-club.com/topic/102329-syticovo-stadeckočovo-stádečko#entry1720580 Odesláno z mého E2303 pomocí Tapatalk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 12. listopad 2016 Sdílet Odesláno 12. listopad 2016 cinare: Sežeň origo 18" a zimní pneu tu navíc mám ;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cinare Odesláno 14. listopad 2016 Sdílet Odesláno 14. listopad 2016 MJSytic : Ahoj to jsem chtěl ale na eshopu u všech mají napsáno že není vhodné pro verzi GT po kontaktováno eshopu peugeot mi bylo řečeno že pro toto auto je to problém (GT má větší brzdiče) v TP je sice že tam jdou 17´´ a 18´´ . díky K Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 14. listopad 2016 Sdílet Odesláno 14. listopad 2016 Víš co se říká? Komu není rady, tomu není pomoci Tak ještě jednou ... TADY a TADY Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cinare Odesláno 14. listopad 2016 Sdílet Odesláno 14. listopad 2016 MJSytic : to teď čtu a platí to i pro 508 GT sedan r.v.2011 ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 14. listopad 2016 Sdílet Odesláno 14. listopad 2016 Platí. Ty kola, co mám na zimu jsem viděl i na sedanu Jestli máš v TP základní rozměr 7.5J18CH5-49, tak jsi v suchu a můžeš vesele shánět Ale jestli se i tak bojíš, tak kup Style 10. To jsou 18" pro GT http://eshop-peugeot.cz/cs/kola/504-hlinikove-kolo-peugeot-style-10-18-508.html Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jozz868 Odesláno 31. červenec 2020 Sdílet Odesláno 31. červenec 2020 Ahojte, chcem sa spytat chcel by som si kupit vacsie disky su z peugeota RCZ 18ky 8.00Jx18 et 27 bude to ok? ak budu trochu vycnievat o cca 16-20mm? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jozz868 Odesláno 31. červenec 2020 Sdílet Odesláno 31. červenec 2020 V TP pri rozmere disku J8.00x18 mam et 42 cize rozdiel tam je 15mm Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cvrlo Odesláno 1. srpen 2020 Sdílet Odesláno 1. srpen 2020 to je dosť veľký rozdiel, ja by som to neriskoval Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jozz868 Odesláno 1. srpen 2020 Sdílet Odesláno 1. srpen 2020 Co by sa mohlo stat? Bude mi to chytat niekde alebo to nie je dobre na napravu alebo? Len sa pytam lebo nemam s tym skusenost.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cvrlo Odesláno 1. srpen 2020 Sdílet Odesláno 1. srpen 2020 v prípade nejakej udalosti by si mohol mať problém s poisťouňou, alebo pri stk, ten rozmer proste nesedí so zápisom v technickom preukaze Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 1. srpen 2020 Sdílet Odesláno 1. srpen 2020 před 37 minutami, Jozz868 napsal: Co by sa mohlo stat? Bude mi to chytat niekde alebo to nie je dobre na napravu alebo? Len sa pytam lebo nemam s tym skusenost.. ano, může chytat na brzdě, vyvažovací tělíska, kola v rejdu atd., nebo nemusí--to musíš vyzkoušet sám je dobré ta kola vyzkoušet jízdou , jak to bude sedět, jaké je pohodlí atd., někdy jsou lidi překvapení, že ta větší kola nejsou to, co by vlastně chtěli... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jozz868 Odesláno 1. srpen 2020 Sdílet Odesláno 1. srpen 2020 A sroby mozu zostat povodne co mam aj na 17kach, ci treba druhe Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 1. srpen 2020 Sdílet Odesláno 1. srpen 2020 pokud mají nové disky stejnou dosedací plochu jako staré disky, tak kolové šrouby můžeš nechat, ale změř, aby byl kolový šroub zašroubovaný alespoň svým průměrem, tzn, 12 milimetrů... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
