"pulzující" hadice od turba
5r.kubak
Ahoj,
mám problém s P307SW 2.0HDi 100kW RHR rv.2004
Auto při akceleraci střídavě táhne a netáhne, akcelerace není plynulá a auto je takové línější.
Diag vypsala tyto chyby P1462, P1351, P1598 a P2562.
Při vizuální kontrole na místě a držených vyšších otáčkách (4000ot./min.) se hadice od intercooleru do sání pravideplně nafukuje a vyfukuje (pulzuje). Nevím jak lépe to popsat.   :)
Mám podezření že klapka před sáním(viz. obrázek) se přivírá a otevírá a tím se hadice nafukuje a smršťuje jak v ní narůstá a klesá tlak.
Nevíte na co se zaměřit?
Díky
post-34527-0-63559300-1441105819_thumb.j
Guest Chozeluizskuner
Ta se ti přivírat nemůže, jelikož je tam asi nějaká pružinka která jí drží trvale otevřenou a druhá je zas zavřená. Podtlak se pak postará o to aby se vrchní zavřela a spodní otevřela.
Jedině že by byla klapka špatná a nedržela by sama otevřená. Nebo ta spodní že by měla tendenci se sama otevírat a jak by přepustila tlak tak by vrchní trochu ochabla.
+ se ta vrchní přivírá podle otevření EGR ventilu
Upraveno uživatelem Chozeluizskuner
"+ se ta vrchní přivírá podle otevření EGR ventilu" tak to by teda mohlo souviset s chybou EGR, kterej je navíc zaslepenej, ale není odstraněn v SW.
Se zaslepeným EGR jsem najezdil cca 30 000km. Pak se ho pokusili načíst v Peugeotu - neúspěšně a od té doby kontrolka motoru a takové chování.
Díky, zkusím se na to zaměřit.
Tu klapku nesmíš odpojit pokud máš funkční FAP! Kdyby jsi měl FAPoff tak klidně. Taky sem jezdil se zaslepenym EGRem a odpojenou klapkou bez soft.upravy několik tisíc KM a bez chyby. Ale měl jsem FAPoff a tim pádem jsem už nepotřeboval aby se klapka zavřela při regeneraci
Ale zas je fakt že na zkoušku to udělat můžeš. Ale nastartuj, počkej a sáhni na zpětné venkovní zrcátko jestli nehřeje (jestli hřeje tak regeneruje FAP). Prvně bych ale vyndal klapky a zkontroloval zda se udrží vrchní otevřená a spodní zavřená...
