bootcover Odesláno 1. srpen 2015 Sdílet Odesláno 1. srpen 2015 Zdravím,potřeboval bych radu ohledně Peugeot 307 1.6 HDi 2006. Při brždění z vyšší rychlosti přibližně mezi 90-70 km/h mi začne vibrovat volant. Kotouče mám cca 10 tis. km jeté. Gumy jsou rok staré, disky 2x vyvážené. STK mám půl roku, takže čepy by to být neměly. Už nevím co to může bý - náboje, vůle v řízení apod... Děkuji z rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zemla703 Odesláno 1. srpen 2015 Sdílet Odesláno 1. srpen 2015 Kotouce to jsou nic jineho to byt nemuze jestli je to jen pri brzdeni to ze maj 10k nalitano je relativni zvlnet se muzou kdykoli ...Nechat stocit nebo reklamovat nebo tak neco ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 1. srpen 2015 Sdílet Odesláno 1. srpen 2015 Pokud brzdíš, tak cítíš v pedálu vybrace? Pokud ano, tak na 95% jsou to kotouče. Osobně bych je nestáčel. Mohou být vyhřáté. Pokud by si se rozhodl pro nové, tak zkus napsat badisakovi. I já jsem od něko kupoval kotouče na svojí 406 a klukovo 106. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajas502 Odesláno 1. srpen 2015 Sdílet Odesláno 1. srpen 2015 10tis km není zase tak moc, nechal bych je přetočit a pak uvidíš jak dlouho vydrží. Jaké máš kotouče - značka ? Osobně doporučuju ATE, mám na nich 40tis km a v pohodě. Jo a nereznou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 1. srpen 2015 Sdílet Odesláno 1. srpen 2015 Nevím, ale já měl kompletmě kotouče + brzd. destičky ATE a po cca 32000 km se mi zvlnili a zadní kotouče zrezli, takže jsme muse ted vše měnit! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
celda1970 Odesláno 1. srpen 2015 Sdílet Odesláno 1. srpen 2015 Mě to dělá taky...přesně jak píše Bootcover....nic drastického ale vibruje to z vyší rychlosti....při běžném brždění to nic nedělá.. Mám Bremba komplet od Badisáka 2 roky najeto 21 tisíc......pokud se to nebude zhoršovat tak na to kašlu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bootcover Odesláno 1. srpen 2015 Autor Sdílet Odesláno 1. srpen 2015 Kotouče nechám vyreklamovat, mám je tam rok a půl. Zvláštní, že to dělá pouze nad 70 km/h. Pokud brzdím normálně po městě, tak to nic nedělá. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 1. srpen 2015 Sdílet Odesláno 1. srpen 2015 .....a ja si myslím,že ti nebrzdia zadné....auto ide do štorcu a vibruje......... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bootcover Odesláno 1. srpen 2015 Autor Sdílet Odesláno 1. srpen 2015 Jak zkontrolovat ty zadní brzdy? STK mám 6 měsíců. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kacaba12 Odesláno 2. srpen 2015 Sdílet Odesláno 2. srpen 2015 Volné axiální táhla řízení běžná věc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bootcover Odesláno 2. srpen 2015 Autor Sdílet Odesláno 2. srpen 2015 Díky za tip na ty táhla, je fakt, že se měnilo myslím jen jedno. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
caraxx Odesláno 3. srpen 2015 Sdílet Odesláno 3. srpen 2015 Chtel jsem se zeptat, jaka je pracnost u tech axialnich tahel? Mam stejnej problem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kacaba12 Odesláno 3. srpen 2015 Sdílet Odesláno 3. srpen 2015 Sundat kul. čep řízení ,manžetu a vyměnit .Montáž obráceně. Nakonec zajet na geometrii Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
caraxx Odesláno 3. srpen 2015 Sdílet Odesláno 3. srpen 2015 Diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pekos Pavelka Odesláno 15. srpen 2015 Sdílet Odesláno 15. srpen 2015 O tomto viem svoje, je to tu niekde na fore. Ja som vymenil kotuce 3 x a stale sa to vracalo, potom som vymenil brzdove oblozenie, lebo platnicky sa nevracali celkom po pusteni brzdy a aj ten valcek ked mechanik vybral von tak tam boli riadne ryhy po vibraciach. Ale nakoniec sa problem vratil a mechanik povedal, ze uz to moze byt len riadenie a tak som ho vymenil a doteraz ziadne vibracie. Moj mechanik usudil ze prvy problem bol v brzdovom oblozeni a pocas dlheho casu jazdenia z vibraciami pri brzdeni, sa pokazilo uz aj riadenie. Tento problem ma stal dost eur a este par rokov jazdenia z vibraciami, ked vibracie prestali ani som neveril ake je pohodlne brzdit pri 90 km/h, obycajne som sa vzdy pripravoval a silno uchopil volant:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
didi Odesláno 6. září 2015 Sdílet Odesláno 6. září 2015 skontrolovat riadenie, urcite bude vybity nejaky cap, mal som ten isty problem, pri krivych kotucoch by skakal brzdovy pedal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
celda1970 Odesláno 6. září 2015 Sdílet Odesláno 6. září 2015 Já vím že souvisí vše se vším... ...už jsem psal že mi při brždění z vyšší rychlosti vibruje volant....ne pedál ale volant......říkal jsem si že jsou na vině přední kotouče...ale teď po výměně silentbloků předních ramen + spodních čepů a čepů řízení je po vibracích při brždění i při jízdě.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
