Cyrďák Odesláno 30. červenec 2015 Sdílet Odesláno 30. červenec 2015 Po asi 5 dnech tato hláška zmizela včetně symbolu diagnostika motoru.Auto jede normálně chci se zeptat zda závada zůstala kdesi v paměti nebo je nenávratně pryč vymazaná,jsem objednán do servisu tak nechci vypadat jak pinokijo.Pokud už tento dotaz zde byl omlouvám se nenašel jsem ho. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 30. červenec 2015 Sdílet Odesláno 30. červenec 2015 Závada je zapísaná v RJ aj v denníku závad v BSI Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cyrďák Odesláno 31. červenec 2015 Autor Sdílet Odesláno 31. červenec 2015 To je dobrý.Když mě ale zhasli kontrolky mám to vzít jako že se auto samo opravilo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 31. červenec 2015 Sdílet Odesláno 31. červenec 2015 Prechodná závada,ktorá sa pravdepodobne objaví znova. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cyrďák Odesláno 1. srpen 2015 Autor Sdílet Odesláno 1. srpen 2015 Tak to bude problém najít závadu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jvalent Odesláno 11. září 2015 Sdílet Odesláno 11. září 2015 Mne sa náhodne zobrazuje "ANTIPOLLUTION FAULT" hlavne pri ustálenej rýchlosti napr. na dialnici a pri aktivovanom tempomate. Akonáhle idem konštantne min. 15 km sa zobrazí hlásenie. Všetko ide normalne, je tam iba hlasenie. Akonáhle jazdím napr. mesto, resp. okolo domu po dobe cca 30 km mi chybové hlasenie zmizne. A takto je to dookola. Kde a v com moze byt problem? Bolo to na diagnostike a tam vyhodilo snimac vyfukovych plynov pred FAP. FAP mam novy. Je to Citroen C8 2,0 HDI 79 kW. Dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaC2 Odesláno 11. září 2015 Sdílet Odesláno 11. září 2015 To ti rekne jen nekdo, kdo umi precist co mu ta diagnostika pise. Bohuzel tvuj popis ze neco kolem cidla diferencialniho tlaku nikomu nerekne, zda to nemeri nic a nebo to ma vypadky, nebo meri hodnoty, ktere jsou mimo tolerance. Ve tvem pripade, pokud chces problem vyresit, obrat se na cloveka s prezdivkou JUMEP a nejdes ho na c5clubu. Je tusim z Piestan, mas to kousek a podle referenci je to i odbornik, takze by ti urcite umel pomoct. Jeho vizitku ti poslu soukromou zpravou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
